Meine Heizung wird bei kaltem Wetter nur langsam warm.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Meine Heizung wird bei kaltem Wetter nur langsam warm.
Beitrag von Octi_TDI »
Offroader hat geschrieben:auch den alten Gummidichtring beim Thermostat wiederverwenden, spart auch um die 90cent.
Das wollte cih auch schreiben, naja nun ists raus!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Habe da gleich auch mal ne frage!! :D
Bei mir ist es so das die Motortemp. auf 90°C geht, wenn ich so ca 7 Km gefahren bin!! Kommt mir recht lang vor!!Oder??
Wärmeleistung könnte auch besser sein :evil:
Könnte das sein, dass das Thermostat auch kaputt ist??
Mfg Marcel
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
@HaRo und @racer01
Bitte prüft vor dem Wechsel den Thermostaten. Das geht eindeutig im ausgebauten Zustand, aber auch halbwegs genau wenn er noch drin ist. Ein wenig Strecke fahren ud am Kühlerschlauch fühlen ob er warm wird. Hat der Motor noch keine Betriebstemperatur und ist der Schlauch warm kannst Du von einem defekten Thermostaten ausgehen. Bleibt der Schlauch kalt, dürfte auch der Thermostat in Ordnung sein.
VCDS, KPower
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Danke für die Anwort, was verstehst du unter ein "wenig" Strecke fahren??
Bei den Schlächen meinst du die, großen die zum Kühler vor gehen?? Eagl welcher??
Bei der Betriebstemp. nach der Temp.anzeige in Tacho gehen??
Mfg Marcel
Octarius
Motor: bmm
Rrrrichtig. Der oberste, also der am ehesten erreichbare dicke Kühlerschlauch, der zum Kühler führt, da must Du anfassen. Die Fahrstrecke kann ich Dir in Metern oder Kilometer nicht angeben. Fahr halt mal, so dass der Motor noch keine Betriebstemperatur hat, aber dennoch bereits Wärme erzeugt. Der Schlauch darf ganz leicht warm, aber nicht von Warmwasser geflutet werden. Zum Kühler hin wird er immer kälter. Dann ist Dein Thermostat sehr wahrscheinlich in Ordnung.
VCDS, KPower
Daniel aus'm Volkstreff
Beitrag von Daniel aus'm Volkstreff »
racer01 hat geschrieben:Habe da gleich auch mal ne frage!! :D
7 km finde ich jetzt nicht unbedingt lang. Ist die Frage unter welchen Bedingungen gefahren wird. 7 km Stadtverkehr sind was anderes als 7 km Landstraße.
Aber checke erstmal die Schläuche.
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Beitrag von michael216 »
Also, für solche Fälle , wenn ich nicht weiß, ob das Thermostat noch richtig arbeitet, habe ich ein altes Zusatzinstrument, den Fühler befestige ich mit wärmefesten Klebeband am Kühlwasserschlauch so nah wie möglich an Motor, d.h heißes Wasser zum Kühler.
Dann kann man genau sehen wie die Wassertemperatur auf 87°C gehalten wird.
Bei Autobahnfahrt geht die Temperatur auf 94°C.
Ich habe hier eine 1,5km lange Gefällestrecke, wenn man mit 100km/h, oben das Getriebe auskuppelt, den Motor im Leerlauf laufen lässt, kann man beobachten wie die Temperatur bis auf 78°C fällt, dann sind Pumpe und Thermostat in Ordnung.
Ach, noch etwas, wenn jemand das gebrachte Kühlwasser, wiederverwenden will, so sollte man den Mann den Führerschein Shreddern, den merke, die Flüssigkeiten ( Öle, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Scheibenwaschwasser)im Pkw sind neben dem Alkohol für den Fahrer , die wichtigsten Komponenten.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
@ michael216: Ganz schön schwierig dir bei deiner schreibweise zu folgen :roll: :o !!
Habe Gestern ein kleinen Test durchgeführt...kleine Runde gefahren( Motor war komp. kalt), bis es angefangen hat, das die Temp. steigt ca nicht ganz 1/4 !! Dann angehalten und an den Schlauch gefasst.....(oben am Kühler)...er war minimal Warm :roll: !!Habe dann noch unten angefasst, dieser war komp. Kalt!! Also würde ich mal sagen, dass das Thermostat in Ordnung ist, Oder?? Noch ne Idee was sein kann oder gänzlich Normal??
Mfg Marcel
Octarius
Motor: bmm
Schwer zu sagen. Nach 7 Km Fahrt müsste Dein Motor eigentlich warm sein.
Wie sehen denn die 7 Km aus? Stadt, Landstraße, bergab? Dann ist die Frage was bei Dir minimal warm bedeutet.
Wenn der Schlauch unten am Kühler warm würde wäre definitiv der Thermostat offen. Mit minimal warm interpretiere ich die leichte Abstrahlwärme des sich aufheizenden Kühlwassers.
Mach doch nochmal einen Test. Fahre einen Kilometer halbwegs geradeaus ohne große Stops, fass dann an den Schlauch. In der Nähe des Motors darf er etwas angewärmt sein, in Richtung Kühler muss er sich kälter anfühlen und der Kühler selbst muss kalt sein.
VCDS, KPower
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
7km sind beim Benziner durchaus okay, wenns kalt ist. beim TDI, wenn er keine Glühstiftkerzenheizung hat (sprich, in dem oben fälschlich abgebildeten Flansch 3 Glühkerzen zur Wasservorheizung stecken hat), wie es bei vielen EU-Importen der Fall ist (Italien-Reimporte z.B. haben keine Vorheizung), kanns sogar bis zu 15km dauern, bis die 90° erreicht sind.
Stichwort Kühlmittel: Generell neu. Sonst verstopft, wie oben schon gesagt, der Wärmetauscher. Auch beim Zahnriemenwechsel usw. wird generell neues Zeug eingefüllt, wenn man sein Auto länger fehlerfrei benutzen will. Zumal in dem Kühlmittel Korrosionsschutzanteile sind - und die ab und an zu erneuern schadet wirklich nicht.
Bei uns im Teilegroßhandel kostet der 5L-Kanister G12+ Konzentrat rund 30€ - damit lassen sich 2 Motoren komplett befüllen, wenn man wie vorgeschrieben 40:60 mischt.
