Philips Daylight 4 TFL einbau (Modulite im eigenbau)
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Kilometerstand: 120000
Re: Philips Daylight 4 TFL einbau (Modulite im eigenbau)
Beitrag von Klotzi »
mir ist aufgefallen, dass das TFL nach dem abstellen der Zündung noch ca. 5-10 Sekunden lang an bleibt.
Soweit auch kein Problem, finde ich gut.
Von der Helligkeit her könnte es auch ein super Coming Home Licht sein sein.
Vielleicht weiß ja jemand eine Möglichkeit wie man das TFL so 20-30 Sekunden lang nach abstellen der Zündung noch leuchten lassen kann?!?
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Das ist normal da die Philips leuchten auf die Batterie Spannung schaun und darüber sich einschalten und das dauert nach dem Abstellen halt ein paar sekunden bis die Lampe merkt Motor ist aus. Das zu verläger ist jetzt aber mal nicht so ebend schnell gemacht.
Wenn man es nicht möchte Zündungsplus nehmen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
So hier mal Bilder nach dem Einbau.
Habe jeweils an den in Fahrzrichtung äußeren Schrauben 5 Unterlegscheiben dazwischen gelegt damit die Ausrichtung mehr nach vorne geht.
Sind sehr schön hell (kommt bei der Handykamera nicht ganz rüber).
Veränderungen:
sharpe
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 71000
Spritmonitor-ID: 247907
Beitrag von sharpe »
hab sie mir auch mal gegönnt, hoffe sie kommen am Samstag noch, dann kann ich nach Anleitung einbauen :D
sharpe
Motor: 1.6 MPI
so alles erl.
habe sie mit dem Halterungen verbaut und aussen jeweils Distanzscheiben untergelegt um den Winkel zu verändern
sharpe
Motor: 1.6 MPI
leider mußte ich auch feststellen, daß mein Radioempfang beeinträchtigt wird, komischerweise nur auf NDR2 soweit ich es zum jetzigen Zeitpuntk sagen kann, der liegt hier bei uns auf 92,1, was für Erfahrungen mit den TFL und Radioempfang gemacht
gibt es vielleicht eine Lösung dafür?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Also meine stören den radioempfang nicht. Wo hast du sie angeklemmt ? AM sichrungskaszten oder wo anders ?
Liegt es wirklich an den Lampen ? Wenn ja ggf mal die Kabel der Lampen durch einen ferrit Kern stecken.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
sharpe
Motor: 1.6 MPI
am Sicherungskasten. Philips schickt mir zwei neue Steuermodule für mich und meine Frau. Ich werde berichten.
Bullycop
Beitrag von Bullycop »
Hallo an die Gemeinde,
bin seit kurzen Besitzer des O2 und sehr begeistert über das Fahrzeug. Habe schon hilfreiche Infos aus dem Board ziehen können und sage schon mal Danke. :D
Habe mir gestern auch die g. TFL gekauft und eingebaut, jedoch genau nach der beiliegenden Anleitung und da war natürlich das Kabel des Standlichtes, welches die Steuerbox leuchten lässt, das falsche. Habe dann die Anleitung im Forum gefunden und das Kabel an den g. Pin Nr. 10 geklemmt und alles funktioniert super. Muss sagen, für das Geld sind die Leuchten nicht verkehrt und auch zugelassen. Da ist auch noch ein weitere Kabel (weiß) an der Box und ich gehe davon aus, das ich dieses nicht benötige.
Nun habe ich noch eine Frage zu dem Abstrahlwinkel der TFL! Müssen die TFL noch ausgerichtet werden, oder ist der Abstrahlwinkel in den Gittern noch im Normbereich?
Schon im Voraus Dank für Rückantwort.
Ciao
Michael
otter
Motor: D 103 kw Edition 100
Beitrag von otter »
Moin
gehen die TFL aus, beim Licht einschalten? oder haben diese eine Abdimmfunktion?
Schwarz ist minus
weiß Zündungsplus
gelb Standlicht
so war es bei meinen ersten TFL, die eine Abdimmfunktion hatten.
wenn ein Kabel über ist, solltest du das nochmal prüfen !
mfG. otter
Hobbys, kommt von Geld über!
O1 Lim 90 PS D grün
O1 Lim 110 PS D silber
O2 Lim 140 PS D Edition 100
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
TFL, Kühergrill schwarz
LED Innenraumbeleuchtung
Rückfahrkamera
MAM W3 7x17 ET 38 black
