Dann hat aber nicht nur das Kältemittel die Klimaanlage verlassen, sondern auch das Öl.Master-D hat geschrieben:fehlt die Schmierung, wird er irgendwann mal fest gehen.
Beim Luftdruckprüfen sauge ich nicht jeden Mal die Reifen komplett leer und befülle sie anschließend wieder. Außerdem ist der Druck auf den Reifen viel geringer und die Ventile werden regelmäßig erneuert.Oder gehen deine Ventile vom Luftprüfen auch kaputt.
Welchen Unterschied macht es denn, ob der Ölstand am Minimum oder Maximum steht, wenn Leistung gefordert wird? Immer vorausgesetzt, er fällt nicht unter Minimum.Oder fährst du mit einem Auto rum, wo der Ölstand am Minimum oder sogar darunter ist. Klar für die Schmierung reicht es, aber um Leistung zu fordern......
