VA kracht
- Octarius
- Motor: bmm
Re: VA kracht
Deiner dürfte die 19er haben. Du kommst aber leicht an den Stabi ran und nachmessen sollte eigentlich kein Thema sein.
VCDS, KPower
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: VA kracht
Lieber sebbi8383,
bitte erstelle in Zukunft nicht mehrere Einzelbeiträge. Wenn dir im Nachhinein noch etwas einfällt, dann bitte den "ändern"-Button betätigen. Dies trägt zur Übersichtlichkeit bei.
MfG
MfG
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
sebbi8383
- Baujahr: 1999
- Motor: Benzin/2.0L/116PS/AQY
- Kilometerstand: 187000
Re: VA kracht
ich nwurde bereits darauf hingewiesen, ist gebongtOcti_TDI hat geschrieben:Lieber sebbi8383,
MfG
Habe heute die Koppelstangen gewechselt, eigentlich eine sehr einfache Sache.
Schön wäre es nur gewesen wenn dies auch mein Problem gelöst hätte
so n schei**
Die Stabigummis sahen jetzt nicht unbedingt aus als wenn sie defekt wären.
Hoffentlich ist es nicht die Feder an sich, konnte hier leider nichts sehen.
Eventuell Achslenker??
Ideen??
Übrigens habe ich n 23er Stabidurchmesser, habe doch nachgemessen um auf der sicheren Seite zu sein
Also ich war gerade bei meinem freundlichen dieser sagte die querlenker sind ok hat aber festgestellt das mein Spurstangenkopf ausgeschlagen ist. Termin ist gemacht. Können davon diese Geräusche kommen was meint ihr dazu
semmel1988
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 2000
- Motor: AQY
- Kilometerstand: 146000
Re: VA kracht
Ich hatte letztes Jahr schonmal die Querlenker tauschen lassen und das brachte keine besserung.
Also habe ich letzte Woche meine Stabi gummis, Koppelstangen und Spurstangenköpfe tauschen lassen und jetzt fährt er sich wieder wie ein Neuwagen. Kein Poltern mehr, endlich.
Was so ein Spurstangenkopf kostet ist auch echt nicht viel bei diesen Wagen. Also endlich ruhe mit der Vorderachse. Jetzt habe ich nur wieder das Problem mit den Microschalter in der Fahrertür und das mein AQY ganzschön viel Öl verbrennt.
Also sollte dein Problem dann auch gelöst sein.
sebbi8383
- Baujahr: 1999
Re: VA kracht
Servus
Also spurstangenkopf habe ich wechseln lassen aber ohne Erfolg. War auch beim Tüv der anstand bin zwar durchkommen habe anschliessend den wagen auf den rüttelplatten gegeben lassen. Hier kam das Polster nicht vor die auffälliger scheinen ok zu sein... Querlenker sind auch i.o.
Der werkstattmeister vermutet das eventuell was am federbein sein könnte
Bin leider ratlos. Bleiben nur noch die gummies die aber anscheinend noch ok sind
sebbi8383
- Baujahr: 1999
Re: VA kracht
ob ihr es glaubt oder nicht, aber seitdem sich bei mir kürzlich das Radlager vorne links gemeldet hat und ich dieses wechseln lassen habe, ist das Poltern sobald ich über kleine Unebenheiten fahre, so wie das Geknarze beim anfahren weg.
