Naja, wenn du nicht willst, dann fahre halt so weiter, der Anlasser und die ESP werden es dir danken!
@Bevo: ich denke, wir brauchen nicht weiter zu betteln, dass es sich der Problemlösung annimmt. Es ist zwar schade, da es sicher nur so ne Kleinigkeit wie eine Dichtung ist, aber was solls. Danke für deine Bemühungen!
Luft in der Dieselleitung und ratlos
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Luft in der Dieselleitung und ratlos
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Eni
- Motor: RS TSI
- Kilometerstand: 3500
Hallo Bevo,
ich habe alle Dichtungen an den Hohlschrauben und die Dichtung am Dieselfilter (die unter dem T-Stück ist neu) ohne Befund überprüft.
Abgeschraubt war aber nichts ausser der Wechsel des Dieselfilters (das Problem war aber vorher schon) wo aber auch ein neuer O-Ring verwendet wurde.
Der Schlauch in der Zufuhr ist eingebaut und ich muss den Wagen jetzt mal leerer fahren da es bei vollem Tank kaum auftritt und der Occi sehr wenig verbraucht
Micha
Micha
- Octi_TDI
Dann mal die Tankeinheit (Schlingertopf) prüfen.
Edrick
- Motor: ASV
Die Tankgebereinheit wäre auch meine Vermutung. Da unsere Diesel keine eigene Kraftstoffpumpe besitzen, die VEP also den kompletten Weg vom Tank bis zu ihr selbst ansaugt, reicht schon ein klein wenig Luft auf dem Weg dahin... Leitungen oder eben jener Tankgeber.
Ich habe an unserem Octi sehr lang gesucht, bis ich die Nase voll hatte und eine "eigene" Tankleitung gebaut habe.
Kanister in den Beifahrerfußraum, durchsichtige Schläuche für Vor- und Rücklauf, und nur den Filter noch dazwischen gelassen.
Und siehe da, keine Luftblase mehr im System und das Auto lief wieder perfekt... habe das "System" dann so für 3 Tage gelassen, keinerlei Verschlechterung.
Ich habe dann den Tankgeber getauscht und alles war gut.
Übrigens muss man einen Riss in den Leitungen nicht sehen, da es durchaus sein kann, dass dieser nur entsteht (Luft zieht) wenn auch die VEP saugt...
Wenn du Bilder brauchst, kann ich gern zur Verfügung stellen...
Eni
- Motor: RS TSI
Gelöst!
Die Meldung kommt so spät, da ich sichergehen wollte, dass das Problem behoben ist.
Ich habe die Tankeinheit (Schlingertopf) überprüft und nichts gefunden (beide Anschlüsse waren trocken) außer, dass es eine kleine Sauerei ist die Einheit auszubauen.
Dann habe ich noch die Leckölleitungen getauscht obwohl auch dort alles trocken war.
Obwohl ich nichts weiteres geändert habe bildet sich jetzt maximal eine 1cm lange Blase im Zulauf und der Wagen springt tadellos an und das auch bei geringem Treibstoffpegel (was immer ein Problem war)
Vielen Dank für die Hilfe und Geduld bei meinen verzögerten Antworten aber ich hatte in letzter Zeit wenig Freizeit.
Micha
Micha
