Wassereinbruch heck links
brechstange
- Motor: 1u5
- Kilometerstand: 200
Re: Wassereinbruch heck links
da sieht man wo das wasser hergekommen ist ..
- C360_2014-02-01-15-22-48-940 (Andere).jpg (101.69 KiB) 1917 mal betrachtet
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
Das zweite Bild ist oben in der Ecke am Dach ne? In der runden Öffnung sieht man ja noch nen Schweißpunkt und an dem meine ich auch kleine Tropfen zu erkennen oder? Ich bin noch unschlüssig, ob der schlecht ausgeführt ist oder ob das so gewollt ist aber jedenfalls kam bei mir das Wasser auch hinter diesem ersten gelben Blech lang und lief dann durch diesen vermeintlichen Schweißpunkt durch. Das kann man eben keinem ohne nen Bild erklären. Hatte glaube sogar schonmal beschrieben, dass durch den Spalt dort nen Kapillareffekt zustande zu kommen scheint, durch den das Wasser durchgesaugt wird.
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Sehe ich das richtig, dass das Wasser an den von mit gezeichneten roten Linien lang läuft?
Und dann außen am Holm runterläuft?
Außen am Holm ist bei mir nichts zu sehen. Bei mir läuft es in dem Vierkantrohr, das innerhalb des Holms an der Kante zum Kofferaum liegt...
Ciao
dirk
Ciao
dirk
brechstange
- Motor: 1u5
Hi Dirk & Rumgebastel,
das ist genau der Wasserweg gewesen !
Aber wenn der bei dir anders ist .. wird wohl das Loch auch anders sein.
Wie Rumgebastel schon richtig gesagt hat ist da an dem Schweispunkt bei beiden von uns Wasser gewesen.
Die ganzen anderen Sachen , Reling, Hinteres Scharnier (Gummidichtung) hast du schon abgeklopft oder ?
Cheers
Brechi
Cheers
Brechi
brechstange
- Motor: 1u5
vielleicht kannst du auch mal ein Bild einstellen ?
- diwa68
Momentan vermute ich, dass es die Dichtung am Rand der "Schaniertasche" ist.brechstange hat geschrieben: Die ganzen anderen Sachen , Reling, Hinteres Scharnier (Gummidichtung) hast du schon abgeklopft oder ?
Vorhin habe ich gezielt übe dem Schanier einen halben Litern gefärbtes Wasser in den Spalt zwischen Dach und Klappe laufen lassen - und das Wasser ist zumindest teilweise am Ende des Vierkant-Rohrs angekommen...
In einem anderen Thread (finde ich jetzt auf die Schnelle nicht), schrieb jemand, er habe das mit Dichtmasse dicht bekommen.
Da würde mich das WIE interessieren...
meinst Du mich?brechstange hat geschrieben:vielleicht kannst du auch mal ein Bild einstellen ?
Bilder sind in diesem Faden...
Ciao
dirk
brechstange
- Motor: 1u5
Hm .. also wenn doch ueber die scharniere was reinkommt ...
dann hast du doch schon deinen Wassereinbruch ...
wenn du mal richtig guckst.. hast du da zwischen dem Hackklappen Scharnier und der Rückwand zur Klappe so ein
ich mach mal n gleich n Photo weil das bei mir wohl auch das Problem ist wo das Wasser rechts reinkommt
da würde ich aber auch erst mal den Scharnierhof Knetgummi rum machen und dann das Wasser mal stehen lassen ...
ich mach mal gleich n Bild davon
weil da wohl bei mir an der rechten Seite Wasser reinkommt
cheers
Brechi
cheers
Brechi
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
Ich hatte das auch schonmal mit aufgeführt. Das ist nicht schwer. Zwischen der "Tasche" und dem Abschlussblech ist nen Spalt der vielleicht 2-3 mm breit ist. In dem sitzt diese schaumartige Dichtung, die mir bei mir schon recht bröselig vorkam. Ich hab mit Karosseriedichtmasse gearbeitet. Die kann wie Silikon/Acryl verarbeitet und per Spritze in/auf diesen Spalt aufgetragen werden. Die Oberseite ist ein wenig fummeliger. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das Wasser in der Tasche jemals so hoch stehen wird aber dort hab ich per Finger und nur halb geöffneter Klappe auch was aufgetragen. Im komplett geöffneten Zustand ist ja direkt das Scharnier vor der Stelle.In einem anderen Thread (finde ich jetzt auf die Schnelle nicht), schrieb jemand, er habe das mit Dichtmasse dicht bekommen.
- diwa68
Hmm...Rumgebastel hat geschrieben: Ich hatte das auch schonmal mit aufgeführt. Das ist nicht schwer. Zwischen der "Tasche" und dem Abschlussblech ist nen Spalt der vielleicht 2-3 mm breit ist. In dem sitzt diese schaumartige Dichtung, die mir bei mir schon recht bröselig vorkam. Ich hab mit Karosseriedichtmasse gearbeitet. Die kann wie Silikon/Acryl verarbeitet und per Spritze in/auf diesen Spalt aufgetragen werden.
Einen Spalt, in den ich was drücken könnte, sehe ich da nicht.
Das ist alles voll mit der Dichtung.
D.h. ich müsste die vorher rauskratzen, damit ich Neue reinspritzen kann...
Momentan teste ich die Tasche:
Mal schauen, wie das in einer Stunde aussieht...
Ciao
dirk
brechstange
- Motor: 1u5
Bild 1
- IMG_6970 (Andere).JPG (158.96 KiB) 1893 mal betrachtet
