Batteriestand lässt nach
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Re: Batteriestand lässt nach
Der Austausch erfolgt automatisch bei einem Werkstattaufenthalt, da gibt es eine Skoda-Anweisung für eine bestimmte Serie (die u.a. auch in VW's verbaut wurde).
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich habe Xenon und ja, auch bei meinem Octi wurden die Stg schon getauscht. Irgendetwas bemerkt habe ich jedoch nicht.
Mein Batteriestand leigt derzeit wieder öfter bei 90%.
Seit ich mal mit entsprechend der RTFM die Batterie über ein Ladegerät nachgeladen habe, bin ich mit dem Batteriemanagement zufrieden. Vielleicht hatte das BNstg einfach nur mal eine "Frischekur" gebraucht.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Skinner
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1,2 TSI 105 PS Elegance
in welchem Menü findet man die Batterieanzeige???
Hab grad bei meinem nachgesehen aber keine Anzeige gefunden!
MfG
Heinz
MfG
Heinz
- TorstenW
- Stromer
1. Beitrag hier im Fred:
Octi_TDI hat geschrieben: Man gelangt zur Anzeige, indem man bei ausgeschalteter Zündung den Tageskilometer-Resetknopf drückt und so lange gedrückt hält, bis Batteriestatus da steht. Taste loslassen und wundern.
- Skinner
- Modelljahr: 2015
Hallo Torsten,
Danke, hab ich voll übersehen.
Geht da automatisch der Tageszähler auf 0 oder hab ich was falsch gemacht?
LG
Heinz
LG
Heinz
- TorstenW
- Stromer
wenn Du den Taster zu kurz drückst (bzw. beim 0 stellen des Zählers vor Schreck den Taster loslässt, dann ja, sonst nicht.
