RS 290
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: RS 290
So lange es keinen Allrad gibt ist das doch alles uninteressant...
Mein L&K 1,8T 4x4
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 505687
Re: RS 290
Leider darin, das wir bald keine V8, V10 oder V12 Motoren mehr in Neuwagen sehen werden.Black RS hat geschrieben:Volvo entlockt dem S60 Polestar jetzt 367 PS aus 1,9l Hubraum ... wo soll das enden?
Re: RS 290
Sind solche Motoren (V8, V10 oder V12 Motoren) in der Stadt denn Notwendig?
Vor allem im Winter
Vor allem im Winter
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
Re: RS 290
Klar, alleine bis die kleinen aufgeladenen Motoren mit ihrem hohen Wirkungsgrad mal genügend Abwärme produzieren, damit aus der Heizung mal warme Luft kommt. Das ist bei einem größeren Motor überhaupt kein Problem
Re: RS 290
Mein 2.0 Motor braucht locker 6 km bei -10°C bis lauwarme Luft kommt.
Ein 1.2 ist nach 2 km schon so warm, dass die Luft einem warm vorkommt
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: RS 290
Beim 1,2er ist halt nur die Frage, wie lang dann die Wärme kommt...sorry, der musste jetzt einfach sein
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Re: RS 290
Wer so schlau ist, sich für kleines Geld eine STH ab Werk zu bestellen, bekommt nach kürzester Fahrt warme Luft. Ohne Vorheizen. Die läuft einfach automatisch von Anfang an mit.
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
Re: RS 290
Noch besser für alle Beteiligten (außer der Batterie) wäre es, diese einfach (10 bis 30 Minuten) vor Fahrtbeginn zu aktivieren
Re: RS 290
Anscheinend sind viele nicht schlau, da 90% der Gebrauchtwagen keine Standheizung haben
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: RS 290
Genau.
Man(n) könnte sich aber auch eine SH in einem Gebrauchtwagen nachrüsten lassen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
