Ah ok weiß ich bescheid.
Und die vom RS6 kann ich da ohne Probleme 1 zu 1 einbauen?
Ja nach den Fehlercode guck ich mal.
Abrücken meinst du iwo dicht machen und dann gucken wos zischt oder so oder was?
Komme aus Glandorf bei Osnabrück in Niedersachsen (paar kilometer von NRW)
MfG
Shit-happens
Turbo Problem bei RS
Shit-happens
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: Turbo Problem bei RS
Das Ladeluftsystem wird im Normalfall über den Lader abgedrückt.
Nur aufpassen das nicht mehr wie 0.5bar verwendet werden.Die Kurbelgehäuseentlüftung muß auch dicht gemacht werden damit man den Motor nicht aufpumpt.
Das SUV vom RS6 passt 1zu1
Golf 6 GTI DSG
Shit-happens
So hab den Fehler gefunden.
Der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch war komplett durchgerissen.
Hab den jetzt getauscht und bis jetzt ist alles in Ordnung.
Versteh nur nicht wieso der Motor deswegen in Notlauf geht.
Und wieso nur manchmal...
Danke für eure Hilfe.
MfG
Shit-happens
MfG
Shit-happens
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Der KGE-Schlauch sitzt nach dem LMM.
So zieht er dann Falschluft und es passt gar nichts mehr zusammen
Golf 6 GTI DSG
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
Ich hatte auch einen def. Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch. Allerdings war der unterm Ansaugkrümmer defekt und hat mir alles vollgesaut... nen unterschied zu vorher und nachher ist bei mir allerdings nicht.
