Verfasst: 24. April 2005 12:17
				Nein, das bringt nichts. M.E. sollte man jedoch die korrekte Spiegeleinstellung (für vorwärtsfahrt, das mit Rückwärts u. beifahrerspiegel abklappen funktioniert in keinem Fall) bei eingeschalteter Zündung (nicht Motor!) wie folgt durchführen:
1. Zündung an
2. Spiegel links einstellen
3. Spiegel rechts einstellen
4. Spiegel schalter wieder auf L oder 0 (und dort lassen!)
5. Set-Taste u. anschl. gewünschte Nr.-Taste drücken => Gong
6. Innerhalb 10sec danach Schlüssel abziehen, einmal (evtl. auch zweimal) die Öffnen-Taste am Schlüssel drücken => Gong
Damit sollte zumindest die Sitz- u. Spiegeleinstellung für Vorwärtsfahrt über die Schlüssel abrufbar sein. M.E. können die Spiegelpositionen bei nur "Zündung an" anders als bei "Motor an" gespeichert werden. D.h. wenn Du während der Fahrt an den Spiegeln fummelst und dies abspeicherst, wird beim Öffnen des Fahrzeugs mit Funkschlüssel trotzdem eine andere, nämlich die bei "nur Zündung an" abgespeicherte, Position abgerufen.
Man kann dies auch dadurch feststellen, dass man während der Fahrt einfach seine Sitz-Nr.-Taste drückt (auch wenn alles korrekte eingestellt ist). Dadurch ändert sich die Spiegelposition. Erst nach dem Abschließen und Öffenen stellt sich wieder die (bei "Zündung an") gespeicherte Position ein.
Recht kurios aber reproduzierbar, wodurch ich die Hoffnung habe, dass Skoda das bald in den Griff bekommt.
Sonst gibts dazu noch nichts neues - viel Spass beim fummeln!
			1. Zündung an
 . In einem Jahr ist der Fehler bestimmt ausgemerzt. Aber tröstet Euch, es geht nicht nur bei Skoda so. Bei BMW wurden einige mit einer Reise vertröstet, weil die Verdecköffnung per Schlüsselfernbedienung nicht via FIS freischaltbar war.
