Seite 3 von 10
Verfasst: 3. Juni 2005 15:47
von octavius
das sollte alles gehen, da beim L&K dort Leder ist.
Verfasst: 3. Juni 2005 16:15
von schax
nur wird der mittelteil bezogen, bevor er mit der restlichen verkleidung verklebt wird. ob man die beiden teile wieder vorsichtig trennen und dann die "einlage" neu beziehen kann, weis ich nicht.
Re: elektische Sitze nachrüsten
Verfasst: 22. September 2008 11:04
von Babyracer
Mal wieder hoch hol:
Also, ich könnte mir elektrische Sportsitze aus einem Seat Toledo einbauen. Alle Sitze passen mechanisch. Elektrisch mach ich mir weniger Sorgen nur komfortmäßig sieht es schlecht aus. Hat jetzt jemand schon die Memory Funktion zum Laufen gebracht? Oder muss man da drauf verzichten?
Verfasst: 22. September 2008 11:52
von darkking
ich denke mal, wenn du alles strickt nach Vorschrift (SLP) anschließt, dürfte nichts passieren. Ich habs mir gerade mal angeschaut: immenser Aufwand. Du musst den ComfortCAN und den "normalen" CAN anschließen, dazu noch 8 strippen in die Türen. Aufwand/Nutzen ist mir da doch zu hoch
Es sei den du orderst einen kompletten Kabelbaum für den Occi nach (öder lässt es anfertigen) und hast dann schon alles drin...
Verfasst: 22. September 2008 12:27
von Babyracer
Danke für die rasante Antwort. Wenn der benötigte Kabelbaum aus dem Toledo bei mir auch passen würde, dann wäredas ja schon die halbe Miete. Die Spiegel würde ich auch bekommen, muss sie dann aber meachnisch noch anpassen. Aber ich werde wohl auf die Memory Funktion verzichten und die Schaltereinheit dezent verschwinden lassen. Sitzheizungstecker und Stecker für die Motor werde ich ohne größere Probleme hinbekommen. Muss mal selbst nachschauen, was bei wem gleich ist.
Verfasst: 26. September 2008 18:41
von Babyracer
Mir ist da jetzt was auf/eingefallen. Den CAN Bus brauch ich doch IMHO nur, wenn ich die Sitze beim Aufschließen über die FFB verstellen lassen will. Wie sieht die Sache aber aus, wenn ich nur die Knöpfchen drücken möchte?
Verfasst: 29. Juli 2009 23:58
von FOX-OCTI
Gibt es einen neuen Status?
Habe das passend KSG drin aber eine karre ohne Can Gateway, nun die Frage, kann ich Memory nun trotzdem irgendwie zum laufen bekommen?
Memory-Steuerleitungen, 10-polig
8D0 972 576 1J0 937 743 A
1 -
2 Fahrerspiegel, Spiegelposition (gelb/weiss)
3 Fahrerspiegel, Spiegelposition (gelb/lila)
4 Geberplus, Fahrer- und Beifahrerspiegel (rot/grau)
5 Gebermasse, Fahrer- und Beifahrerspiegel (braun/grau)
6 Beifahrerspiegel, Spiegelposition (grün/weiss)
7 Beifahrerspiegel, Spiegelposition (grün/lila)
8 Rückfahrsignal (blau/rot)
9 CAN-High (orange/grün)
10 CAN-Low (orange/braun)
CAN-HIGH und CAN-LOW, kann ich diese Leitungen direkt auf das KSG setzen?
Wofür die Tstg? Werden die Spiegel nicht direkt an das Memory Stg. angeschlossen?
Mfg. Chris
Verfasst: 30. Juli 2009 00:08
von Babyracer
Hihi, du wirst Lachen. Aber sofern ich die Steckergehäuse und Pins am Freitag vom
habe, dann werde ich schnell mal kurz was löten. Problem bei meinen Toledositzen ist der Airbag. Ich wage den Versuche und passe nur den Stecker vom Sitz auch meine Kabelbaum an. Sollte es keinen Airbagfehler geben, dann folgt der Einbau. Wenn es einen Fehler geben sollte, dann muss ich den Airbag aus meinen Sitzen ausbauen und in den Toledositzen einbauen.
Die Sitze brauchen bei mir nur Dauerplus, Masse und Zündungsplus. Zündungsplus für das Memory. Ich habe versucht, den originalen Kabelbaum vom Toledo zu zerlegen und nur das Memory herauszutrennen. Allerdings habe ich es aufgegeben. Da gehen z.B. Kabel zur OBD Steckdose, Radio, Spiegeln, Rückfahrscheinwerfen und und und. Also unmöglich wäre es nicht. Aber ich wollte nur die Memoryfunktion am Sitz haben. Spiegel und Radio brauch ich nicht. Sitzheizung ist der gleiche Anschluß, Stromversorgung habe ich aus den Kabelbaum getrennt.
Verfasst: 30. Juli 2009 00:16
von FOX-OCTI
also, was klemmst du wie an?
Also Memory funktioniert auch ohne Anschluss vom KSG?
Mfg. chris
Verfasst: 30. Juli 2009 00:28
von Babyracer
Also ich habe die Sitze mal neben mein Auto gestellt und die Plus und Minus direkt von der Batterie angeklemmt. Hat alles super funktioniert. Nur hat mir eben da noch das Zündungsplus gefehlt. Aber das sollte doch weniger das Problem sein. Das Memory programmiert man nämlich durch das Einstellen der Sitze des Sitzes und dann bei eingeschalteter Zündung den Ziffernknopf lang gedrückt hält. Da soll der Sitz angeblich piepsen. Um die eingestellte Position abrufen zu können, muss der Sitz bei ausgeschalteter Zündung durch das Gedrückthalten der Zifferntaste bewegt werden. Meine größte Sorge bereite mir aber der Airbag. Das ist so einen 50:50 Chance. Entweder passt der Airbag vom Innenwiderstand zum meinen Octi oder eben nicht. Mehr kann ich erst am Freitag sagen.
