Das ist der größte Blödsinn und sollte er sich mal Gedanken machen, ob er seinen Job überhaupt ordentlich ausübt!Dru hat geschrieben:Meinist allerdings der Meinung das ist nicht möglich weil die Aussparung der BL geschlossen ist und da nichts in den Innenraum gelangen kann.
Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Das stimmt so nicht.Dru hat geschrieben:weil die Aussparung der BL geschlossen ist und da nichts in den Innenraum gelangen kann.
Ich habe die 3.BL schon selber gewechselt.
Es gibt mindestens 2 nicht abgedichtete Öffnungen (für das Kabel u. für den Wasserschlauch) an denen Wasser aus einer undichten 3.BL in den Innenbereich der Heckklappe gelangen kann.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
OK danke euch. Dann werde ich das nochmal genauer in Betracht ziehen, habe nämlich das Problem das nach einem Waschstrassenbesuch auf dem Laderolle links unten eine kleine Wasserpfütze steht, bei einem Regenschauer dringt aber nichts durch von daher lag mein Verdacht bei der 3.BL
Mein Auto mit Bildern
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@zip2000
Könntest du bitte, wenn möglich, ein Foto von der neuen (C) 3.BL machen, bevor diese eingebaut wird.
Mich würde besonders interessieren, ob der Bereich zwischen Haube u. Grundkörper nun mit einer Dichtung versehen ist, der bei der "alten" ultraschallverschweißt war.
Verwunderlich allerdings das die Bremsleuchte mit B am Ende nicht entfallen, sondern weiter gelistet ist, parallel zur C. Dies deutet eher auf Designtechnische oder Baurtbedingte bzw. Modelljahresabhängige Änderungen hin. Ansonsten wäre die alte Nummer entfallen und durch die neue ersetzt.
						- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Das verstehe ich als klares Bugfix. Zeit wurde es.zip2000 hat geschrieben:Auszüge aus einer Mail von [SAD] heute:
"Es gibt nun eine konstruktiv geänderte Bremsleuchte, die ab sofort verbaut wird.
Das die (B) noch gelistet ist, kann viele Gründe haben.
Vermutlich haben Sie noch einen Güterzugwagon voll von dieser Fehlkonstruktion.
SAD hat schon so vieles geschrieben.
Aber Bilder und die Zeit werden Aufklärung bringen.
						- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Werde ich versuchen!RS200@raceblue hat geschrieben:@zip2000
Hab aber erst in 2 Wochen einen Termin genommen - Bin nämlich nächste Woche auf einer Kreuzfahrt und somit hat mein
 gleich genug Zeit die richtige BL zu organisieren.
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Kann ich nicht bestätigen.L.E. Octi hat geschrieben:Verwunderlich allerdings das die Bremsleuchte mit B am Ende nicht entfallen, sondern weiter gelistet ist, parallel zur C.
Code: Alles auswählen
*1Z9 945 097 B
Entfallen am 01/04/2011, als Ersatz verwenden
1Z9 945 097 C'06 Škoda Fabia RS 6Y (1.9TDI BLT)
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Demnach sollte ich bereits die neue C verbaut bekommen haben...
Werde da wohl beim Aus- und Einbau meine Augen schärfen...! 8)
