Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Sollte nicht unfreundlich sein, nur als kleiner Hinweis gedacht, daß dieses Thema eigentlich hinreichend geklärt sein sollte. Und selbstverständlich kann man auch mal was überlesen, daher die Anmerkung "aufmerksam".
MfG Alfred
MfG Alfred
octavia_4x4
- Motor: BMN
- Kilometerstand: 36000
Re: Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
Gibt es jemand aus der Umgebung von Greiz, Gera, Zwickau, Plauen, Vogtland der das bei meinem Octi machen würde? Bekommt auch was dafür
Grüsse
David
Grüsse
David
Octavia RS 2.0 TDI(Bj.09/07) 2008er Modell
ich komme aus fast der selben Gegend. Wenn sich Jemand für David meldet würde ich mich gleich mit bewerben. Dann wären es schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe
Also wann soll ich wo sein??
Mit freundlichen Grüßen
Harry
Harry
- OctaviaCombi2003
Re:
tobmaster1985 hat geschrieben:Hi..
Bin zwar neu hier im Forum, aber mit dem Thema mehr als vertraut..
Fahre einen Golf IV und da dies die gleiche Technik wie im Octavia ist, habe ich mich auch hier mal angemeldet.
Fensterheber per Fernbedienung kann ich im Raum Moers/Duisburg/Mülheim/Essen anbieten, sowie ein paar andere Spielereien
MFG
Toby
@ Toby
Wann haste denn mal Zeit um sich zu treffen?
Felgen: Zenith 7.5x18
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
8) Hi zusammen,
ich hätte mal 'ne Frage zur Funktion nach dem Umprogrammieren. Ich hab' das ja auch bei meinem Octi gemacht, alledings fällt mir auf, dass die Funktion anascheinend reichweitenabhängig ist. Aus einer Entfernung aus der die ZV längst auf geht, fahren die fenster nicht runter.
Erst wenn ich ca. 3 - 4m vom Auto weg bin klappt das auch mit dem Runterfahren der Fenster.
Hat von euch einer auch dieses Phänomen?
Ist bei mir momentan auch so. War am Anfang aber nicht. Ich denke es ist die Batterie der FFB deren Leistung nachlässt. Will die Tage mal wechseln.
Hallo zusammen.
EDIT
So, nun habe ich ihn doch wiedergefunden ... also hierher damit ...
/EDIT
Ich finde den Beitrag zwar nicht mehr über den ich mich sehr gefreut hatte (!!! DANK AN Reini !!!), hatte mich aber vor zwei Monaten mal durch das Thema gekämpft, Anleitung ausgedruckt, und mich nun am WE an die Umcodierung gemacht. In groben (bekannten) Zügen:
v.24 Verbindung
Windows NUR-Eingabeaufforderung,
VDCVDS_pro, Connection fix, 9600 Baud
Conncect, Controller 46, 1C0..., Login
Die vorhandenen Werte in den Addressen 04361, 04362 und 04363 waren 74. Ändert man den Inhalt auf 02 wie beschrieben, so ist die Funtion aktiv: die einzig vorhandenen eFH vorn fahren runter bzw rauf. Aber: das Schiebedach bzw eGSD bewegt sich nicht.
Deshalb schaute ich auf einen Kommentar von <Blackocti> ( evtl für das Steuergerät 1J0 statt 1C0 "... da für Limo und Combi mit und ohne Schiebedach andere Codes eingegeben werden müssen..." ) was logisch ist. Und, war er's auch (?) beschrieben hat, wie es "rechnerisch" auf den einzustellenden Wert 02 kommt: Man rechnet sich eigentlich binär die Änderung der Bytes Bit für Bit aus, hier speziell das Bit mit der Wertigkeit 8. Also zieht man dezimal vom vorhandenen Wert eigentlich immer 6 dez ab ( kommt auf 02 oder was anderes ).
So dachte ich, evtl ist der Wert 02 der Code für Fahrzeuge _ohne_ eGSD und habe was anderes versucht: konkret 74 dez bei mir ist binär 0100 1010, angepasste binäre 0100 0010 sind 66 dez. So codiert, ist die Funktion für die eFH auch noch aktiv wie bei Wert 02, aber das eGSD wird immer noch nicht angesteuert. Auch die verbleibenden Bit-Werte 64 und NULL bringen zwar die eFH zum Laufen, nicht aber das eGSD.
Muss das eGSD an einer anderen Addresse mit anderen Werten eingebunden werden oder ist auch bei originaler AUDI-Codierung das eGSD immer außen vor?
Danke und Gruß
dbhh
PS.: Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich auch 64dez versucht habe, hole das mittags nach. Ich denke aber schon, das ich 64 nicht übergangen / -sehen habe ... *verunsichert*
Für andere zu meiner älteren Frage zum KKL-Adapter und der Schalterstellung :
Und zur Frage von <kennes> :
EDIT
/EDIT
v.24 Verbindung
Danke und Gruß
dbhh
Der Schalter muss auf K1/K2 also in Richtung des COM v.24 Kabels zeigen. Sonst wird das Comfort-Steuergerät nicht gefunden.OctiRolf hat geschrieben:Hi dbhh,
das weiß ich leider auch nicht immer.![]()
Ich muß auch jedes mal probieren. Ist im Prinzip ja kein Ding, die Kommunikation läuft nur in einer Stellung richtig.![]()
Rolf
Wird nach dem Einloggen unten in der Statuszeile des VDCVDS_pro angezeigt. Ein Herumkrebsen bzw Ausbauen nur um den Typ des Steuergeräts zu klären ist nicht nötig.kennes hat geschrieben:hab da nochma ne quetsche...
wo finde ich das steuergerät und die nummer?
dbhh
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Nur mal zur Richtigstellung. Man zieht 8 ab, also 1 Byte ( 10->02, 74->66 usw.). Ich wär an deiner Stelle vorsichtig...dbhh hat geschrieben:...Die vorhandenen Werte in den Addressen 04361, 04362 und 04363 waren 74. Ändert man den Inhalt auf 02 wie beschrieben, so ist die Funtion aktiv: die einzig vorhandenen eFH vorn fahren runter bzw rauf. Aber: das Schiebedach bzw eGSD bewegt sich nicht.
Deshalb schaute ich auf einen Kommentar von <Blackocti> ( evtl für das Steuergerät 1J0 statt 1C0 "... da für Limo und Combi mit und ohne Schiebedach andere Codes eingegeben werden müssen..." ) was logisch ist. Und, war er's auch (?) beschrieben hat, wie es "rechnerisch" auf den einzustellenden Wert 02 kommt: Man rechnet sich eigentlich binär die Änderung der Bytes Bit für Bit aus, hier speziell das Bit mit der Wertigkeit 8. Also zieht man dezimal vom vorhandenen Wert eigentlich immer 6 dez ab ( kommt auf 02 oder was anderes )...
MfG Alfred
tobmaster1985
Genaugenommen zieht man da gar nix ab, sondern setzt das Bit mit Wertigkeit 8 auf 0..
Daraus ergibt sich dann ein neuer Wert.. aus 10 wird 2..
Spiel nicht mit den Werten rum, wenn du nicht weißt, was du tust und was die bewirken..
Rechne einfach nur den ausgelesenen Wert in binär um, setz das Bit mit Wertigkeit 8 auf 0 und rechne wieder zuürck in Hex oder Dezimal und scherib das dann wieder ins EEPROM..
Das Scheibedach wird nur angesteuert beim Verschließen und auch erst, wenn die Fenster bereits zu sind..
Am 05.08. ist ein kleines Treffen vom VAGboard im Centro Oberhausen.. da werd ich auch dabei sein..
MFG
Toby
MFG
Toby
Signatur hat Urlaub
Klingt irgendwie nicht groß anders als was ich geschrieben haben. Wohl dem, der einen Rechner mit Binärfunktion hat, denn bisher wurde meist über den absoluten Wert 02 gesprochen statt wie man seinen Individualwert ermittelt / -rechnet. Danke für die Klarstellung das das eGSD grundsätzlich beim Öffnen via FFB nicht angesteuert wird. Na, der Luftzug bei Hitze reicht auch so.tobmaster1985 hat geschrieben:Genaugenommen zieht man da gar nix ab, sondern setzt das Bit mit Wertigkeit 8 auf 0..
Daraus ergibt sich dann ein neuer Wert.. aus 10 wird 2. (...) Rechne einfach nur den ausgelesenen Wert in binär um, setz das Bit mit Wertigkeit 8 auf 0 und rechne wieder zuürck in Hex oder Dezimal und scherib das dann wieder ins EEPROM..
dbhh
dbhh hat geschrieben: (...)
Und, war er's auch (?) beschrieben hat, wie es "rechnerisch" auf den einzustellenden Wert 02 kommt: Man rechnet sich eigentlich binär die Änderung der Bytes Bit für Bit aus, hier speziell das Bit mit der Wertigkeit 8. Also zieht man dezimal vom vorhandenen Wert eigentlich immer (6) dez EDIT 8 ab ( kommt auf 02 oder was anderes ).
dbhh
