Schaltwegverkürzung vom S3/TT für den Octavia 2 1Z
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Re: Schaltwegverkürzung vom S3/TT für den RS Octavia TFSI / TDI
na dann mal bestellen und gucken.....
also bei der 8J0 711 046 B muss ich nix verändern, wie aufbohren oder so. Einfach austauschen.....
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 7&t=34842&supaufo hat geschrieben:Kann mir hier einer sagen, ob die Schaltwegverkürzung auch beim 1.8 TFSI passt?
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Danke. Habe im Netz auch schon Infos gefunden.
Werde mich mal darum kümmern.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- noMACK
- Motor: 1,9 TDI PD 105PS
- Kilometerstand: 240000
- Spritmonitor-ID: 365420
kann mir jmd bitte sagen was ich nun für nen 1.9er 5gang brache ?so alle benötigten teile mit nummer bitte .
thx
thx
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi
)-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
Sedriss
- Motor: 1,8 Tsi
- Kilometerstand: 2900
also fürn 1.8 TSI passt dann diese Nummer 8J0 711 046 AKoepi hat geschrieben:http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 7&t=34842&supaufo hat geschrieben:Kann mir hier einer sagen, ob die Schaltwegverkürzung auch beim 1.8 TFSI passt?
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
passt die SWV auch für den 2009er TFSI? wurde da auch ein anderes Getriebe eingebaut oder haben die "nur" den neueren Motor drin?
oder ist da immer noch das MQ350 drin?
Danke und Servus
Danke und Servus
- browni
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 Tsi
- Kilometerstand: 15000
so hab ab heut die S3/TT schaltwegeverkürzung drin. hammer. richtig geil. merkt man gleich. hatte vorher das problem vom 2. zum 3. war der schaltvorgang echt lang, aber jetzt richtig gut minimiert. bin sehr zufrieden!! fährt sich sehr sportlich! empfehlenswert
ps. wurde einfach nur das original gegen das neue getauscht ohne irdendwelche änderungen ( z.b. bohren )
bestellnr. 8J0 711 046 A
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI
- Kilometerstand: 997
- Spritmonitor-ID: 630840
stümmt! 8)browni hat geschrieben:... hammer. richtig geil. merkt man gleich ... bin sehr zufrieden ... fährt sich sehr sportlich! empfehlenswert
Viel besser als die Schaltung im Zweitwagen!
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
- Largafel
- Motor: 2.0
Ich muss das Thema mal ausgraben, da mir der momentane Schaltweg einfach zu laaaaang ist. Beim durchstöbern des Forums, komme ich immer wieder ein bisschen durcheinander . Welche SWV ist die richtige für meinen 6-Gang 1.8TFSI BJ 2009? Nach meinen Recherchen vermute ich, dass die SWV 8J0 711 046 B die richtige Wahl sein sollte. Liege ich mit der Annahme richtig?
Dank und Gruß, Largafel
٩(●̮̮̃•̃)۶O² FL 1.8 TSI Combi R.I.P. Mai2010 - O² FL RS TSI Combi since Nov2010٩(●̮̮̃•̃)۶
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich habe seit 2 Wochen die Schaltwegverkürzung (SWV) auch drin (1.8TFSI-6Gang-2008 VFL) mit der Teilenr. 8J0 711 046 A passt perfekt! Ich werde noch eine Einbauanleitung erstellen. Vielleicht schaffe ich es heute bzw. morgen.
Ich glaube nicht, dass die Getriebeaufnahme ( für Getriebe MQ250) beim facelift geändert wurden ist. Es gibt ja bei den SWV verschiedene Versionen, aber die Kombination Motor+Getriebe ist ja bei dir gleich wie bei mir.
Gruß Stephan
