Mängel u. Serienfehler, was hattet Ihr so?
TurboD
Beitrag von TurboD »
@TorstenW
Also unser hat genau die dran, die auch alle anderen Autos des AH haben.
Man sollte die Hinweise nicht so wörtlich/ ernst nehmen. Denke mal nicht, dass das Extra-Spezial-Schilderhalter sind - ist doch nur zur Absicherung, für Bastler.
Das hat mit Ernst nehmen nichts zu tun, nur beschreibt "meinereiner" genau diesen Fehler, dass die Sensoren ein Hindernis melden wo keins ist und wenn eins da ist, dann funktionieren sie normal......
Also sollte man (ich) doch auf diesen Sachverhalt (der eben in der Betriebsanleitung >sicher nicht ohne Grund...< steht) hinweisen dürfen, oder?!
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 11000
Spritmonitor-ID: 506556
Beitrag von Andreas79 »
Hallo zusammen
die von "meinereiner" beschriebenen Probleme kennen ich auch beide zu genüge. Seit der Übernahme haben das PDC vorne und die Tankanzeige gesponnen. Inzwischen wurde auch noch ein Scheinwerfer getauscht.
1. PDC
Die Werkstatt stellte daraufhin fest, das mein Händler einen falschen Kennzeichenhalter montiert hatte, und dieser in das "Blickfeld" des Sensors links-mitte ragte. Daraufhin wurde das Kennzeichen mit vier Schrauben direkt an den Stoßfänger montiert, und das PDC funktioniert seitdem problemlos. Zum dem Problem gibt es ein Skoda internes Schreiben!! Wer lesen kann hat Vorteile!!!
2. Tankanzeige
Immer wieder fiel die Tankanzeige sporatisch aus. Ein Tausch des Tanksensors brachte Abhilfe. Zum Glück zeigte sie aber immer zu wenig Benzin an!!
3. Scheinwerfer undicht.
Nach knapp 700 km Autobahnfahrt bei strömendem Regen, sammelte sich im rechten Frontscheinwerfer Wasser an. Auch dieser wurde inzwischen auf Garantie getauscht.
3 Werkstattbesuche in 8 Wochen und 5 tkm
Octavia Combi 1.2 TSI Familiy CANDY WEISS, FSE, MFL, PDC, Bolero und Comfort Paket
Bookutus
Beitrag von Bookutus »
Scheinwerfer rechts wird bei meinem am Freitag zum 2. Mal getauscht..... :oops: Skoda scheint in dem Bereich wohl echte Probleme zu haben.... :motz:
Octavia II 1.9 TDI Ambiente, BlackMagic, Climatronic, Lederlenkrad, MS Audience, Sitzhzg., Alutec Storm 7x17,
http://www.bautagebuch-buechner.de
@turbo d
Liest Du?!?!
Andreas79 hat geschrieben: 1. PDC
Ich nehme Deine Entschuldigung an! :wink:
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Guten Morgen zum zweiten!!
@Bookutus
Beim zweiten Scheinwerfer vorne rechts haben sie dann bei mir auch noch diesen C-förmigen Entlüftungsschlauch vergessen.... Der Fahrtwind hätte daraufhin schon dafür gesorgt, dass wieder Wasser reinkommt. Meine Werkstatt erklärte mir aber bis jetzt, dass das alles Einzelfälle wären?!?!?
Wofür braucht so ein Scheinwefer eigentlich einen Entlüftungsschlauch, der direkt hinter dem Kühlergrill liegt?
TurboD
Wasser, das Stichwort.
Bei uns konnten wir heute - nach dem Dauerregen von Samstag - Wasser zwischen Scheibe und Gummi hinten links feststellen. (oben rechts in der Ecke, wo der Gummi einen Bogen macht) Soweit ich das sehen konnte, ist da von oben der äußere Türgummi mit einer Noppe befestigt. Durch diese Bohrung ist es wohl durch.
Mal sehen, was das AH sich da einfallen lässt - evtl. verkleben wenn trocken.
meinereiner
Beitrag von meinereiner »
Würde mich zwar wundern wenn das stimmt mit dem falschen Kennzeichenhalter aber....möglich ist alles. Nur denke ich müßten dann beide Seiten anschlagen und nicht wie bei mir immer nur links. Außerdem würde es mich wundern wenn die so millimetergenau eingestellt sind, denn die AHK sehen die hinteren ja auch nicht.
Aber warten wir mal ab, nächsten Freitag hab ich Termin in der Werkstatt.
So nebenbei: Meine Tankanzeige funktioniert derzeit wieder..... :D
BildO²Combi 4x4FSI + Xenon, Standheizung, Sputnik, Vega, AKH,PDCv+h, Stream, TPM uvm.
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Beim O1 war die PDC hinten bei engesteckter AHK abgeschalten. Beim O² bleibt sie aktiv?? :o
Gruß M.
meinereiner
ja bleibt aktiv solange bis ein Anhänger angeschlossen wird (elektrisch gesehen)....
