Seite 22 von 26
Re: Spurverbreiterung
Verfasst: 28. April 2011 14:18
von Ente Nr.6
realms11 hat geschrieben:Kann ohne Umbauten mit 225/45/17 pro Seite 10 mm-Scheiben verwenden.
Jetzt gibt es bei H&R in dieser Version zwei Ausführungen:
10 mm (Version A) : H&R 2055571 (6,5x45°)
10 mm (Version B) : H&R 2055571 (4x45°)
Der Unterschied ist wohl die Fase an der Felge.
Weiß jemand, welche Version ich bei den original Pegasus-Felgen verwenden müsste?
Bei Mir sind 12 mm H&R hinten ohne Umbau drauf. Felgen sind org. Neptune .
Verfasst: 28. April 2011 14:55
von realms11
Ente Nr.6 hat geschrieben:Bei Mir sind 12 mm H&R hinten ohne Umbau drauf. Felgen sind org. Neptune .
OK, mag sein, aber welche Version (A oder B) muss bei H&R verwendet werden,
wenn die Pegasus-Felgen verbaut sind?
Verfasst: 7. Juni 2011 10:55
von cvijo69
Also ich habe folgendes Problem: Am Samstag war ich auf der BAB unterwegs und stellte fest das ich immer wieder aufsetze.
Habe 15mm H&R Verbreiterungen auf den Originalen Neptun Rädern drauf, die Lasche komplett entfernt und Original Fahrwerk.
Es sind außerdem Conti Sport Contact 2 Reifen drauf.
Wie waren zu dritt inkls. 1 Fahrrad im Kofferraum unterwegs.
Was ich nicht verstehe ist, genau die gleichen Spurverbreiterungen hatte ich auf meinem VFL Bj.2006 drauf und keine Probleme.
Kann es sein das sich der Conti Reifen weiter nach außen wöllbt als andere?
Laut ABE stimmt alles und trotdem dieses Problem.
Um Hilfe oder Tips wird gebeten.
Danke schön.
Verfasst: 7. Juni 2011 11:20
von BB-233
fahr beim VFL rs felgen mit 15er platten, laschen weg, conti reifen, noch nie geschliffen inkl. 50mm tieferlegung...
musst mal nach schleifspuren am reifen schauen ;)
Verfasst: 7. Juni 2011 11:55
von cvijo69
BB-233 hat geschrieben:fahr beim VFL rs felgen mit 15er platten, laschen weg, conti reifen, noch nie geschliffen inkl. 50mm tieferlegung...
Es sind schleifspuren an den reifen zu sehen.
Diese SVB hatte ich auf meinem VFL drauf, da hatte ich keine Probleme. Und da war das Auto so richtig voll beladen.
Mir kommt es sowieso vor als alle Räder etwas witer raus stehen als beim VFL.
Ich verstehe das jetzt überhaupt nicht mehr.
Verfasst: 7. Juni 2011 12:03
von BB-233
So siehts bei mir aus mit 15er Platten, denke auf Grund der Tieferlegung stehen sie weiter innen, schräger:
Verfasst: 7. Juni 2011 23:11
von wdx
Saarländer2010 hat geschrieben:Hallo,
Laut euren Aussagen bekäme ich locker die 15mm Platten drunter.
Muss halt ne ABnahme beim Tüv machen lassen.
Jetzt hätte ich aber gerne noch die 30mm Eibach Federn.
Geht dies dann trotzdem noch ohne Probleme?
Hätte halt auch gern das das Fahrzeug in einem voll alltagstauglichen Zustand ist, so das ich auch mal volladen kann oder einen Wohnwagen ziehen kann ohne das etwas passiert oder schleift.
MÖchte halt auch nichts umbördeln oder wegschneiden.
lg
Meinen Pneus stehen auch ca. 15mm weiter raus, allerdings durch breitere Felgen mit geringerer Einpresstiefe.
Ebenso hab ich die Eibach 30 pro drinnen.
Absolut problemlos, egal ob bei hoher Zuladung oder schnellen Kurven, da schleift nichts :D Vor allem ist's jetzt keine so Affenschaukel wie mit dem Originalfedern.
Verfasst: 7. Juni 2011 23:51
von cvijo69
BB-233 hat geschrieben:So siehts bei mir aus mit 15er Platten, denke auf Grund der Tieferlegung stehen sie weiter innen, schräger:
Genauso war es bei meinem VFL.
Habe mal vor meinen Händler gefragt ob sich an den Achsen etwas geändert habe, er meinte das nichts bekannt wäre.
Wie man sieht stehen die Räder weiter raus.
Das soll mal einer verstehen was da schief läuft.
Verfasst: 9. Juni 2011 12:21
von cjoctavian
HA Octavia RS vFL: 1514 mm
HA Octavia RS FL: 1508 mm
VA Octavia RS vFL: 1526 mm
VA Octavia RS FL: 1528 mm
Verfasst: 9. Juni 2011 13:40
von cvijo69
cjoctavian hat geschrieben:HA Octavia RS vFL: 1514 mm
A ja. Endlich mal ne konkrete Antwort. Danke schön.
