Sammelbestellung Motorhaubenlift INXX bei Pro-Style
Pro-Styles.de
Folgenden Kenntnisstand habe ich bisher in Erfahrung gebracht:
-bei alten Modellen passen sie durch weg - Facelift teilweise bzw größtenteils nicht
-bei Facelift Modellen sind 5mm der eingefahrenen Gesamtlänge im Weg (ergibt über den Hebel dann ca 15cm an der Haubenspitze)
-vor der Sammelbestellung hatte ich hier im Forum gefragt ob Facelift mit "alt" identisch dies wurde bejaht ist aber anscheinend nicht richtig!!!!
Nun zur Problemlösung der Betroffenen:
Bei den Facelift Modellen sind die Dämpfer im zusammgeschobenem Zustand ca 5mm zu lang. Leider hatte ich bisher nur in alten Modellen die Möglichkeit die Lifte zu verbauen, bei denen es widerum kein Probleme gab.Parallel werden heut bzw morgen 2 Kunden die Kugelpfannen im Schaftbereich in Eigenregie und mit meiner Freigabe verkürzen.
Sollte dies zu einem positiven Ergebnis führen werde ich alle Kraft darin setzen andere Kugelpfannen (sprich kürzere) an die Betroffenen nach zusenden. Falls dies nicht möglich ist müßten lediglich die Kugelpfannen zurück geschickt werden welche dann durch eine Firma geändert werden und im Austausch erneut an euch raus gesandt werden. Als Trostpflaster für die Umstände aller Beteiligten ist der Gutschein über 20€ in jedemfall noch aktuell und oben drauf.
Bis dahin erstmal
MFG
Bis dahin erstmal
MFG
- SirsAm
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9tdi 81kw
Moin, danke Pro-styles.de, dass du dich kümmerst!
Wie hab ich das jetzt verstanden!? Es werden nur die Kugel-Aufnahmepunkte der Dämpfer gekürzt? (was sagt Onkel-Tüv dazu!?) Wie ist es mit Dämpfern in der 280er Länge!?
Im übrigen: Ich habe auch ein VorFacelift Octavia
(´98er) und es funzt auch net....
Aber warte gerne auf dein Ergebnis.
Gruß sAm
Gruß sAm
Zuletzt geändert von SirsAm am 26. Januar 2005 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
- Sigma
- Motor: S70/2 V12
Zum Vergleich, bei den Liften, die ich hier liegen habe, beträgt die Länge des Zylinders mit Kugelkopf 24 cm. Auf dem Bild von Mac.T ist sehr schön zu sehen, daß es bei seinem Lift nur 23 cm sind.
@Pro-Styles
Ich vermute mal Du hast zwei Chargen mit unterschiedlicher Länge bekommen. Das Dir das nicht aufgefallen ist, kann ich mir gut vorstellen, schließlich steht die Länge nirgendwo auf der Packung.
Der Fehler ist für mich eindeutig, nämlich die falsche Länge und somit eine Fehllieferung, weshalb Bastellösungen ala gekürzte Kugelpfannengewinde (was'n Wort) nicht in Frage kommen. Mal ganz davon abgesehen, daß der Hersteller sich sicher was dabei gedacht hat, als er denen gerade diese Länge am Schaft verpaßte.
Bild vom langen Lift (26KB)
gleiches Bild als TIF (846KB)
Tschau,
Sigma
Ich hab grad bei meinem MJ2004 und bei einem MJ1999 nachgemessen. Die Größe, auf die der Lift zusammenschiebbar sein muß, ist bei beiden gleich.Pro-Styles.de hat geschrieben: -vor der Sammelbestellung hatte ich hier im Forum gefragt ob Facelift mit "alt" identisch dies wurde bejaht ist aber anscheinend nicht richtig!!!!
@Pro-Styles
Tschau,
Sigma
- Meisters
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 120000
Naja es ist doch das Verschulden von INXX.
Wenn 380mm Lifte bestellt worden und 430mm geliefert worden ist doch alles klar.
Auf jeder Rechnung steht 380mm drauf also müssten die von INXX getauscht werden.Oder hat hier jemand ne andere Meinung?
Den bei dem 380mm ist es egal ob Vor-Facelift oder nie.
Pro-Styles kann da sicher nix dafür,auch finde ich sein Bemühen sehr gut.
Nur bei einer Falschlieferung müssen sie getauscht werden.
Alles andere,wie kürzen etc, würde ich nicht begrüßen.
Die Unkosten muss INXX tragen.
Octi TDI Combi Collection , EZ.04 , stone-grey, PDC,Xenon
1987-1990 Simson S51 B3
1990-1991 Trabant 601 deluxe
1991-1993 Golf II
1993-1997 Golf III GT spezial
1997-2000 Golf III GTI Edition
2000-2004 Vento TDI GLX
2009 Fabia 2 1.2 Zweitwagen
1991-1993 Golf II
- executor
- Motor: BMM:2.0TDI:103KW
- Kilometerstand: 84000
Äh, irgendwie bin ich jetzt etwas Verwirrt.
Einige sagen, das sie passen => welche Lifte haben die bekommen (Gesamtlänge) und einige sagen, das sie nicht passen => welche Lifte haben die (Gesamtlänge).
Meine Lifte haben eine Gesamtlänge (linke Seite Kugelkopfpfanne nach rechte Seite Kugelkopfpfanne) von 445mm. Der Zylinder mit Kugelkopfpfanne hat 240mm.
Passt das Ding jetzt oder nicht. Habe ein Mj2004 Octi (Facelift)?
thx.
thx.
O² 2.0TDI / 140PS (Bj.09/01-Ambiente) - Black-Magic Perleffekt
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 100800
Sie sollten nicht passen.
Die von Bonrath sind 365 mm lang. Das habe ich schriftlich. Und ich denke die werde ich auch bestellen. Meine einfache Frage wäre nun wer von hier will jetzt noch welche haben, NACHDEM er die falschen zurückgeschickt, das Geld zurückbekommen hat. etc.
transporti
transporti
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Dafür gibts bald einen neuen Thread... immer ruhig bleiben
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
