Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
grauer Wolf
Kilometerstand: 55000
Re: Probleme mit Tempomat
Beitrag von grauer Wolf »
Jopi hat geschrieben:Haben jetzt einen komplett(en) neuen Hebel drin, mit der Textur ab MJ08.
Gibt es einen optischen Unterschied zwischen MJ08 und vorher?
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ja. Bilder würden mehr sagen als tausend Worte. Ich suche mal...
Uuups, mein Arcor-Webspace hat das Traffic-Limit überschritten.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
grauer Wolf
Danke!
Jopi
Beitrag von Jopi »
So sah der alte aus:
http://oldpartner.skoda-auto.com/share/ ... N10089.jpg
Bilder vom neuen müssten leichter zu finden sein.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Hosndrega
Modelljahr: 2005
Motor: 2.0 FSI 150PS
Kilometerstand: 193000
Beitrag von Hosndrega »
Sternchen hat geschrieben: .Hast du schon eine Info von deinem :D bekommen!? bzw. wurde dein Problem behoben!?!, Grüsse Sternchen
Leider noch nicht.
Ich habe erst kommende Woche einen Termin (ich konnte beruflich vorher nicht) und dann werde ich berichten was war.
seit 24.09.05:
O² Combi / 4x4 / 2.0 FSI / und viele Extras
Sternchen
Motor: 2.0 FSI
Beitrag von Sternchen »
Hosndrega hat geschrieben:
Leider noch nicht.
Bin gespannt,ob sie bei dir den Fehler finden!?.Bei mir haben sie mal die Drosselklappe neu eingestellt,hat aber nicht´s gebracht.Ich denke,dass das Problem eher bei der Lambdasonde liegt!?,bin mir aber nicht ganz sicher.
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Den Hebel hier habe ich beim dritten Tausch auch bekommen:
Bis jetzt :wink: kein Ausfall mehr.
Hosndrega
Modelljahr: 2005
Sternchen hat geschrieben:Bei mir haben sie mal die Drosselklappe neu eingestellt,hat aber nicht´s gebracht.
Ich denke mal, das ist die Standard-Vorgehensweise, wenn man keine Ahnung hat.
Ich war also gestern beim Freundlichen. Erst wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und es wurde festgestellt, dass da einige Fehler vermerkt waren. Aber keiner der Fehler konnte zu irgend einem Problem zugeordnet werden!!!
Ok, dann sollte ich wenigstens den Ausdruck der Fehler kriegen, damit der Ausdruck das nächste mal mit dem Fehlerspeicher verglichen werden kann. Da aber angeblich der USB-Stick kaputt war, gingen die Daten auf dem Weg zum Drucker verloren und der Speicher war natürlich auch schon gelöscht. Somit wurde also wenigstens die Drosselklappe eingestellt, damit man überhaupt etwas gemacht hat.
Also dann, bis zum nächsten mal.... :-?
seit 24.09.05:
-U4-
Re:
Beitrag von -U4- »
TorstenW hat geschrieben: Bedienteilreparatur:
Das Bedienteil rausnehmen (die "Rückwand" vom Blinkerhebel abmachen und das Bedienteil von dem Stecker abziehen). ...
könnte mir bitte jemand das mit der Rückwand nochmal erklären? Also eigentlich ist es nicht mehr wirklich akut, weil ich letzte Woche zusammen mit einem befreundeten Autoschlosser den Blinkerhebel getauscht habe. Jedenfalls kann ich selbst mit dem ausgebauten Blinkerhebel in der Hand keine abnehmbare Rückwand erkennen. Die Rückwand des Hebels geht offensichtlich in einem Stück in eine Art Kugelgelenk über. Habe ich etwas falsch verstanden?
Ach ja. Der Austausch des Hebels war etwas kniffelig. Deshalb würde mich interessieren, ob wir alles so gemacht haben, wie es vorgesehen ist. Gibt es vielleicht irgendwo sowas wie ne Anleitung dafür ...
Gruß, U4
+++ bestellt (Sa. 15. April 2006): Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DPF +++ Zugelassen: 16. juni 2006 +++
Tomate
Motor: 2,0l TDI DPF DSG
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Tomate »
Also mein O2 soll im Januar oder Februar zum Garantiecheck und dafür hab ich schon angemerkt, dass mein Tempomat oft spinn. Mein :D kennt das Problem und ich werde wohl einen neuen Hebel bekommen.
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
