Fernbedienung nachrüsten
- oOFaBeOo
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.8 20V
- Kilometerstand: 125000
Re: Fernbedienung nachrüsten
So...
Nach langem Mitlesen im Forum über die Waeco FFB, wollte ich mich heute auch mal zu Wort melden und meine Erfahrung mit dem Einbau der Klappschlüssel FFB der Fa. Carguard schildern.
Ich fahre einen Octavia 1U2 1.8 20V SLX.
Der Einbau der einzelnen Komponenten war nicht allzu schwierig, jedoch hatte ich wie viele andere hier, das Problem, dass die ZV sich zwar schließen ließ, jedoch nicht über die FFB öffnete.
Bei Carguard bekommt man bei der Bestellung einer FFB an eine sereinmäßige ZV einen Anschlußplan mitgesandt, in dem für's Öffnen/Schließen, wie so oft besprochen, auch Pin 2 / 4 am KSG angezapft werden sollen. Klappte natürlich mal wieder nicht... :motz:
Dann habe ich mir die Beiträge hier nochmal durchgelesen und bin auf einen Beitrag von rio_383 gestoßen, der besagt, dass man für's Öffnen das gelb-schwarze Kabel und für's Schließen das gelb-weiße Kabel im Türkabelbaum zum Türsteuergerät nutzen kann. Probiert- Fertig
Der einzige Nachteil dieser Variante ist, dass man die Türverkleidung auseinander nehmen muß, um die beiden Kabel anzuzapfen. Die Variante finde ich jedoch entspannter, als am Sonntagnachmittag jemanden zu finden, der einen 180/200 Ohm Widerstand rumliegen hat.
- Motor: 2.0,Benzin
- Kilometerstand: 175000
hallo,
ich habe mir jetzt für meinen skodi nen nachrüstsatz gekauft, aber die bilder zum anschliessen sind nicht mehr sichtbar.wenn es noch wen gibt der nen 1u fährt und weiss wie das ding angeschlossen wird und der mir Infos geben kann, so wäre ich sehr dankbar.
gruss gerry
gruss gerry
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Hi Gerry,
guck mal den Thread durch - eigentlich sollten die Kabelfarben irgendwo stehen... Ansonsten kann ich sie nochmal raussuchen (ich glaube schwarz/weiß und schwarz/gelb)... Die findest du dann am Komfortsteuergerät - das sitzt unterhalb vom Lenkrad...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Motor: 2.0,Benzin
danke schon mal für die schnelle Info
wie schaut das Komfortsteuergerät aus???
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Schwarz, plastik, je nach Ausstattung ein oder mehr Stecker dran - sitzt direkt an der Lenksäule...
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1996
- Motor: 1,6 Benzin 55kw 75ps
- Kilometerstand: 167000
Hallo zusammen!
würde gerne wissen wo ich die - gesteuerten kabel anschliesse? auch mit an karosieriemasse? also wären es dann 3 an masse?!
Bin echt am verzweifeln aber werde aus dem einbauplan net schlau, eine sehr dürftige beschreibung. :motz:
vielen dank im vorraus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Also ich verstehe deine Frage nicht...
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1996
so also dank des forums etwas mehr lesen und schauen und natürlich geduld hab ich es endlich geschaft die ffb einzubauen
jetzt kann die nächste baustelle in angriff genommen werden.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Vielleicht diese: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =1&t=52909Dipeanjo hat geschrieben:jetzt kann die nächste baustelle in angriff genommen werden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 296817
- Spritmonitor-ID: 7
Hallo, brauch mal euern Rat. Meine Schließfunktion geht nicht mehr. Die Verbindung Steuergerät(ZV) zum KSG hab ich gemessen und geht. Da liegen ca. 13 Volt an. Sobald ich schließen drücke wird diese kurz 0 Volt, also schließimpuls. Leider kein Schließen. Mit Schlüssel übers Schloss schließen und öffnen geht problemlos
. Jemand eine Idee was ich noch machen kann??
Mfg Marcel
