Maxi-Dot [Komfort-Menü]
Re: Maxi-Dot [Komfort-Menü]
Florian_87 hat geschrieben:kann es eigentlich sein das die Komfortöffnung nur zur "hälfte" funktioniert?
Du meinst sicher die "Komfortbedienung?! :wink:
Florian_87 hat geschrieben: Bei mir kann ich mit längerem gedrückt halten der öffnen Taste auf der FB alle Fenster öffnen. Wenn ich aber die Fenster offen habe und den Wagen mittels FB zusperren will und dann auch den Knopf länger gedrückt halte tut sich nix an den Fenster.
Kaffeesatzlesen..........
Funzt es mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss?
Wenn ja, dann ist evtl. die Komfortschließung über die FFB deaktiviert. Wenn das auch nicht funzt, dann ist die Komfortschließung generell deaktiviert (muss über die Diagnose eingestellt werden) oder (meine Vermutung) evtl. hilft auch ein Neueinlernen der Endstellungen der Fenster?!
Wie?
Alle Fenster halb runter, Schlüssel in Fahrertürschloss, rumdrehen auf "zu" und festhalten. Wenn Fenster zugefahren, den Schlüssel noch für 10 Sekunden festhalten (nicht zwischendurch loslassen!!!). Feddisch.
Florian_87 hat geschrieben: Achja und kann es sein das wenn ein Gang eingelegt ist und der Wagen läuft der Kofferraum nicht geöffnet werden kann?
Erst wenn Du vorher mindestens 5km/h schnell gefahren bist.
Im Zweifelsfall: Frag´ Manuel! :D
Florian_87
Beitrag von Florian_87 »
schon mal danke an TorstenW, KipDotter und Picomint
das mit den Kofferraum leuchtet mir jetz auch ein. Is nur Doof wenn man jemanden abholt und der sein Gepäck in Kofferraum schmeißen will, dieser aber ned aufzubekommen is. Das mit der Verrieglungstaste bei der Handbremse werde ich mal versuchen ob man den dann aufbekommt.
Und zu meinen Fenstern: Ob es mit Schlüssel im Fahrertürschloss funktioniert weiß ich nicht. Nutze es ja wie der Name schon sagt als Fernbedienung. Werde es aber mal probieren und wenn nicht dann weiß ich ja jetz bereits wie ich meinem Auto die Position des Fensters anlerne.
Klar müsste es genau so wie das öffnen Funktionieren nur halt mit den Verrieglungsknopf, nur da tut sich halt nix. Deswegen jetz mal mit den Anlernen versuchen weil Komfortfunktionen sind bei mir eig aktiv.
grüße
Seit 04.07.2007 13:17 Uhr MESZ Mein Octavia RS
Können ist, wenn Glück zu Gewohnheit wird !
expassat
Ausleuchtung Maxi-Dot
Beitrag von expassat »
golfrenner hat geschrieben:Sind in eurem Maxi-DOT auch solche länglichen helle und dunkle Streifen zu sehen?
Bei meinem Maxi-Dot habe ich Bereiche die heller und manche die dunkler ausgeleuchtet sind. Es sieht ein bißchen wie Schattenbildung aus. Dieser Fehler ist nicht an bestimmte Pixel gebunden, sondern je nach dargestellten Symbolen verändern sich die Hell-/Dunkebereiche. Insbesondere auffällig ist das bei den großflächigeren Navigationssymbolen. Auch der Einbau eines neuen Kombiinstrumentes hat keine Verbesserung gebracht. Habt ihr das auch oder bin ich ein Einzelfall. Morgen werde ich den Freundlichen nochmal dazu befragen.
Octavia Elegance Combi 2,0 TDI DPF DSG - Nexus - BT-Freisprecheinrichtung - Parksensoren vorne - Xenon - var. Ladeboden - AHK
Luke S.
Motor: 2.0 FSI
Beitrag von Luke S. »
*wiedermalhochhol*
Um nochmals auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen:
Mein Octi (Elegance Bj 11/06) hat das Menü Komfort nicht!
Der Octi eines Freundes (Ambiente BJ 05 oder 06/06) hat aber dieses Menü
War auch schon beim :D Aber auch dieser konnte mir hierzu keine Antwort geben.
Für mich sind halt die Einstellungen wie autom. Regenschliessen n nettes Gimmick was ich auch gerne benützen würde.
Weiss hier mittlerweile jemand mehr??
O² 2,0 FSI Combi, Elegance, black magic perleffekt, Milotec Grill, Scheinwerferblenden (momentan nur eine, siehe hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 23&t=44415 ), Spoiler und Auspuffblenden, H&R Federn 35 mm
Reimport?
Luke S.
Motor: 2.0 FSI
Nein, kommen sogar beide vom gleichen Händler.
Dann bitte mit Beiden zum :D (oder zu jemandem mit VAG-COM) und die Hard- und Softwarestände vom KI und vom Komfortsteuergerät auslesen lassen, dann sehen wir weiter..........
Welcher Regensensor ist verbaut?
Jopi
Füsilierungskandidat
Re:
Beitrag von Jopi »
Theresias hat geschrieben:Die Funktion ist bei den MJ 2007 VW Modellen direkt in der Software der Türsteuergeräte integriert, diese Änderung hat es leider nicht bis zu Skoda geschafft (ja ich will sie auch) - sprich der O² hat sie auch in MJ 2007 noch nicht.
Weisst Du, wie es bei MJ08 aussieht?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Sven-ergy
Re:
Beitrag von Sven-ergy »
bei meinem O2 Elegance von Mitte 2007 ist der Punkt aktiviert gewesen. Da kann ich die Synchronverstellung der Spiegel, Komfortschließen und -öffnen der Fenster, Regenschließen, etc. einstellen. Wundert mich, daß das bei Euren nicht geht???
Pronko hat geschrieben:Hi Gorgse,
da kannste angeblich so Sachen einstellen, ob die Alarmanlage ein akustische Signal geben soll, wenn Du sie aktivierts oder Komfortschließung für Fenster aktivieren.....aber das Beste... Du kannst die bescheuerte synchrone Speigeleinstelleung :evil: DEAKTIVIEREN..... und noch ein paar Sachen, habe jetzt leider meinen Betreibsanleitung nicht zur Hand.......
.......ist ja interessant,der Menüpunkt ist nicht aktiviert bei den deutschen Modellen......
...kann man die vielleicht vom ´Freundlichen aktivieren lassen? :lol:
Pronko
madru
Re:
Beitrag von madru »
......heißt das man muss sich so ein Steuergerät besorgen und es funzt?
......braucht man dann beide oder reicht das der R.Tür?
......hat jemand eine Part/Art Nr. für das (die) TSG?
M
