Mängel u. Serienfehler, was hattet Ihr so?
- Mackson
 - Ölscheich
Stimmt, so war das. Man durfte mit eingesteckter AHK nicht bis zum Dauerton rückwärtsfahren, sonst hatte man Feindkontakt. Dann hat sich ja doch nix geändert...
Gruß M.
							Gruß M.
				Lupolaner
 - Baujahr: 2015
 - Motor: 2.0TDI-150PS
siehe meine beiträge vom 09./10.05.; dazu folgender zwischenbericht:
seit gut 2 1/2 wochen ist nun meine werkstatt am problem dran, hat das kühlwasserproblem aber noch nicht unter kontrolle bekommen. äußerlich gibts keine undichtigkeiten, dann hat man eine druckprüfung gemacht. der junior-chef meinte, da gab's keine auffälligkeiten. der mechaniker meinte aber, daß wieder kühlwasser weg war. naja, kurz losgefahren und auto gleich wieder in der werkstatt mit riesiger weißer wolke aus'm hintern. nun sollte die kopfdichtung gewechselt werden, aber angeblich war so schnell wiedermal keine aufzutreiben (????...), mir wurde aber auch gesagt, daß der zylinderkopf angeblich nur ganz leicht angezogen war... - wenn's so war, könnte das ja den kühlwasserverlust erklären, denn angeblich wäre ansonsten die kopfdichtung ok gewesen, aber dann hätte es auch wasser im öl gegeben bzw. einen ölfilm in (restlichen) kühlwasser... der händler meinte dann nur, daß er wohl am liebsten den motor wechseln wöllte, aber da macht wohl darmstadt nicht mit. mittlerweile fühle ich mich hier wie'n versuchskaninchen.
...in 7 wochen will ich in den urlaub, bis dahin sollte das problem doch endlich behoben sein...
nach 18,5 Jahren Diesel - zuletzt OIII, 2.0 TDI Combi - Umstieg auf Superb 1.5 TSI Combi L&K + Schnickschnack seit Mai 2019
						Sollte wirklich der Kopf nicht richtig angezogen gewesen sein, dann aber gute Nacht.
Niemand kann dir dann garantieren, dass er noch 100%ig plan ist. Nicht umsonst werden Zylinderköpfe immer nach einem bestimmten Muster (von Innen nach Außen über Kreuz) in mehreren Stufen angezogen.
Und das bei einem Neuwagen.
[edit]:
P.S.: Aber dein Händler scheint das Problem wohl auch zu sehen. Das finde ich nun wieder gut. Auch wenn DA wohl leider nicht mitmacht.
[edit]:
O² Combi 1,9 TDI PD -> chipped
 , Graphitgrau, Nexus, PLUS Paket, MFL, GRA, FSE, Climatronic, Teilleder. Keine Reling.
Schöne Grüße aus Regensburg
Heinz
Heinz
- Mackson
 - Ölscheich
Hat bei Euch schon mal die Handschuhfachkühlung versagt? Ich weis garnicht wie das ist, wenn sie geht - sie ging nämlich noch nie! :motz: Gut, ich habe den Wagen gerade mal 5 Tage, aber trotzdem.
Gruß M.
							Gruß M.
- Pharao
 - Motor: 2.0, Diesel, 140PS
 - Kilometerstand: 44000
 - Spritmonitor-ID: 358773
Den Schieber für die Kaltluftzufuhr hast aber schon offen, oder?Mackson hat geschrieben:Hat bei Euch schon mal die Handschuhfachkühlung versagt? Ich weis garnicht wie das ist, wenn sie geht - sie ging nämlich noch nie! :motz: Gut, ich habe den Wagen gerade mal 5 Tage, aber trotzdem.
Gruß M.
Skoda O2 Combi Facelift 2.0 TDI-silbergrau-Bj 04/09-Elegance mit etwas HiFi im Innenraum.
Mein alter und neuer Octi
- Blue
 - Motor: 1.6 MPI - LPG
 - Kilometerstand: 286060
Aus der Öffnung kommt weder kalte noch warme Luft, egal in welcher Stellung ... Scheint ein mitgekaufter bug zu seinMackson hat geschrieben:Hat bei Euch schon mal die Handschuhfachkühlung versagt? Ich weis garnicht wie das ist, wenn sie geht - sie ging nämlich noch nie! :motz: Gut, ich habe den Wagen gerade mal 5 Tage, aber trotzdem.
Gruß M.
Jens
Nun ist er weg .......
						- Mackson
 - Ölscheich
Ich habe gerade einen Meister befragt, der meinte es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Schlauch ab
2) Schlauch eingeklemmt
Ich tippe auf 2, da ich schon mit ner Lampe ins Loch geleuchtet habe und nix erkennen konnte. Desweiteren sind ja bei der Montage schon ganz Antennenkabel zerquetscht worden, da scheint zum eingeklemmten Schlauch nicht sehr weit. Am Do Nachmittag weis ich mehr...
Gruß M.
							1) Schlauch ab
Gruß M.
- Tama1974
 - Baujahr: 2015
 - Modelljahr: 2015
 - Motor: 1.4TSi DSG
Nachdem wir unseren O² Combi heute in Empfang genommen haben, sind mir folgende Mängel/Fehler aufgefallen. Vielleicht hat einer von Euch die ja auch und eventuell eine Lösung !
1. ISO-FIX auf dem Beifahrersitz sieht Scheisse aus (wurde jier schon angesprochen)
2. Rückenlehne des Fahrersitz hat etwas Spiel, man kann sie so bewegen.
3. Kein Radiopass fürs Audience vorhanden
4. Keine Isolierung des Beifahrergurtschlosses, also die 2 Drahtseile sichtbar.
5. Funktioniert die Reifendruckkontrolle nur mit Luft im Reifen oder auch mit Reifengas ?
6. Coming Home funktioniert nicht. (Laut Bedienungsanleitung soll die Funktion auch mit der Tunnellichtfunktion funktionieren) Leaving Home funktioniert ohne Probleme.
7. Regensensor ist zu empfindlich, wischt schon bei ein paar Tropfen.
8. Lichtsensor schaltet Licht erst sehr spät an.
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen !
Markus
Markus
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack
						Hallo
Bei meinem ist mir noch eine fehlende Kappe von einer Schraube am Halter zum einhängen für das Trennetz sowie eine beschädigte beide auf der rechten Seite aufgefallen.
Gruß Frank
							In den Punkten gebe ich dir recht. Ich hätte auch nichts dagegen wenn der Lichtsensor das Licht nicht erst bei 140km/h einschaltet sondern schon bei 80km/h also auch schon auf der Landstrasse.1. ISO-FIX auf dem Beifahrersitz sieht Scheisse aus (wurde jier schon angesprochen)
Ich hab auch keinen, hab's aber so verstanden, dass der gar nicht benötigt wird, da das Radio zu Fahrgestellnummer zuordenbar ist. Den Code kann man sich vom freundlichen von SAD besorgen lassen. Durch die Komfortcodierung ist auch keine Eingabe eines Codes nach abklemmen der Batterie erforderlich. Den Radiocode brachst du nur wenn das Radio in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird.3. Kein Radiopass fürs Audience vorhanden
Sie sollte eigentlich auch mit Reifengas funktionieren, da ja nur der Abrollumfang der Räder über die ABS-Sensoren verglichen werden soll.5. Funktioniert die Reifendruckkontrolle nur mit Luft im Reifen oder auch mit Reifengas ?
Das funktionierte bei mir am ersten Abend, hab aber gleich beides deaktiviert. Ist bei dir beides im Menue aktiviert?6. Coming Home funktioniert nicht. (Laut Bedienungsanleitung soll die Funktion auch mit der Tunnellichtfunktion funktionieren) Leaving Home funktioniert ohne Probleme.
Gruß Frank
O² Combi 1,9 TDI PD Ambiente, EZ 05/2005,  Island-Grün, Xenon, Audience, Dachreling, variabler Ladeboden und noch mehr
						- Tama1974
 - Baujahr: 2015
 - Modelljahr: 2015
 - Motor: 1.4TSi DSG
Habe ich bei mir noch nicht festgestellt, schaue morgen (meine natürlich später) mal nach !Smily hat geschrieben:Hallo
Meinte nicht das einschalten mit der Geschwindigkeit beim Lichtsensor, sondern mit der Dunkelheit/Dämmerung ! Wie ich den Wagen abgeholt habe und auf der Autobahn bei Regen gefahren bin und es etwas bedeckt war, musste ich das Licht so einschalten.In den Punkten gebe ich dir recht. Ich hätte auch nichts dagegen wenn der Lichtsensor das Licht nicht erst bei 140km/h einschaltet sondern schon bei 80km/h also auch schon auf der Landstrasse.1. ISO-FIX auf dem Beifahrersitz sieht Scheisse aus (wurde jier schon angesprochen)
Bei Regen geht der doch auch an, aber nur wenn Dauerwischen länger an !
Witzig war auch wie ich heute eine Baumallee gefahren bin, da ging das Licht immer an und aus. Wenn ich unter einem baum war an und in der Lichtung wieder aus !
Bei mir ist beides im Menü aktiviert mit 30sec. ! Wie gesagt, wenn ich aufschliesse geht es, nur nicht wenn ich zuschliesse. Werde es morgen mal testen. ob wie in der Bedienungsanleitung steht, zumindest mit Schalterstellung Abblendlicht geht ! Obwohl immer auf Abblendlicht stellen ist doch blöd, leuchtet dann doch eh immer !Das funktionierte bei mir am ersten Abend, hab aber gleich beides deaktiviert. Ist bei dir beides im Menue aktiviert?6. Coming Home funktioniert nicht. (Laut Bedienungsanleitung soll die Funktion auch mit der Tunnellichtfunktion funktionieren) Leaving Home funktioniert ohne Probleme.
Hast du das mit dem Fahrersitz auch, das sich die Rückenlehne etwas bewegt ? Der Beifahrersitz macht das nicht !
Gruß Markus
