Fernbedienung nachrüsten
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Fernbedienung nachrüsten
Widerstand ist verbaut? Wenn nein, dann mal einbauen - wenn ja, dann mal ausbauen... Und sicherheitshalber, guck mal in die Suche, ob man den in deinem Baujahr überhaupt braucht - ich habs nicht mehr im Kopf... Ich weiß nur, das es da was gab...
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 296817
- Spritmonitor-ID: 7
Moin, die Ffb ging jetzt zwei Jahre ganz problemlos. Ich kann nicht glauben das es daran liegt. Damals hatte ich auch wegen den Widerstand geschaut, der ist bei mir nicht notwendig. Sonst noch Vorschläge? ?
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Aktueller stand: Schließkontakt des Ksg direkt Masse angelegt. Kein Erfolg. Wo sind die Elektriker unter euch? Was nun Ksg eventuell defekt?
Mfg Marcel
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Möglich - hängst du an den Strippen vom Heckklappenschloss? Geht die Zentralverriegelung darüber?
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Hängt an Pin 2 fürs schließen.(Ksg) Weiß echt nicht weiter, weils ja 2 Jahre völlig problemlos funktioniert hat.
Mfg Marcel
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Alleine? Oder geht vom gleichen Pin noch ein Kabel weg, wo anders hin? Normal laufen ja die türen übern CAN - bis auf die ganz frühern Modelle und der Kofferraum hängt direkt am KSG, wo man dann die Funk Geschichte parallel dazu hängt... Doe Kofferraum Geschichte is ka dann erst in den letzten Baujahren weggefallen, wo es dann kein Kofferraumschloß mehr gab...
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Nein, also Pin 2 ist nur der Schließkontakt dazu geklemmt(abgeshen vom Normalen Kabel) Wie ist das mit der Schaltzeit? Kann da sich was verändern haben? Hab im www was gelesen von der blauen Kabelschlaufe am ZV-Steuerteil...diese durch trennen...verändert die Schaltzeit bzw den Widerstand.
Mfg Marcel
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Haha, du bis ja lustig: du weißt nicht mehr, wie du das verbaut hast, da 2 Jahre her, aber von uns willst du wissen, was kaputt ist? Vielleicht gibst du mal mehr Input, dass wir wissen, wo du was angeschlossen hast.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Hä, wo bitte schreibe ich das nicht weiß was ich angeschlossen habe??
Ca. 2 Seiten weiter vorn steht ausführlich was ich wie gemacht habe.
Aktuelle info: Durchgang Waceo Zv Kabel grau bis hin zum Ksg Pin 2 ist ok. Masse direkt ran gemacht immernoch neg.
Mfg Marcel
- Octi_TDI
Funktioniert die ZV, wenn du am Kofferraum auf- und zuschließt?
