Fussraumbeleuchtung
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Fussraumbeleuchtung
Also, bei jeden Octi sollten im Sicherungskasten (innen in der Fahrgastzelle) ein Paar Sicherungsplätze frei sein, dort findest du "Zündung an" (auch allgemein Klemme 15 genannt) bei mir war es zum Beispielt auf Steckplatz 30 und 31, die noch frei waren und Klemme 15 vorhanden war. Siehe auch hier in diesen Beitrag KLICK! das Bild vom User Oberberger.
Gruß Stephan
great_man
- Motor: 1,8 TFSI
Dankeschön!
Ich habe die zwei freien Sicherunsplätze durchgemessen und ist geschaltet...
Auf dem Bild habe ich gesehen, dass ein Kabelschuh aus dem Sicherungsplatz herausragt.
Wie sieht dieser Kabelschuh aus? Ist das der zum Anklemmen an einer Masseschraube?
great_man
- Motor: 1,8 TFSI
Ich habs gefunden: Der Kabelschuh nennt sich Flachstecker.
- sachse-dd-fo
Richtig! Flachstecker nennt sich das. Du kannst auch mit einer Einzelleitung hier nachrüstend deine Beleuchtung absichern, dann ist es wie bei anderen Sicherungen ein belegter Steckplatz mit Sicherung. Hab ich auch gemacht, sicher ist sicher. 8)
schau mal hier rein: Klick!
Gruß Stephan
great_man
- Motor: 1,8 TFSI
Guter Tipp! Ganz schön teuer die Crimpkontakte. Dazu kommt noch die Crimpzange...
Ich habe eine Feinsicherung 0,25 A mit Gehäuse genommen. Die reicht auch aus. Die vier LEDs ziehen ja nur 20 mA.
surfalex2000
- Motor: 2.0L 140PS
- Kilometerstand: 110000
Also die Scheinwerfer bei meinen Steuergerät 3c8937049e sind auf Pin 2 (+12V schaltet mit den Scheinwerfern) und 9 (Masse)
Hab jetzt die PWM Steuerung dran und kann so die Helligkeit steuern.
Django45
- Motor: 2.0 140Ps Diesel
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 6
Fussraumbeleuchtung
Hallo Leute,suche die Originale Fussraumbeleuchtung vom Octavia mit Glühbirne keine LEDs.
Es kann auch die Kofferraum Beleuchtung mit Glühlampen sein.
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Gab (gibt) es eine original Fussraumbeleuchtung?
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
Gab es noch nie.
Hennino19
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,4l tsi 90kw
- Kilometerstand: 24000
Hallo
Man kann doch normale kennzeichenbeleuchtung z.B vom polo 6R einbauen oder?
Hab hier eine einbauanleitung gefunden mit Led lampen,4B0 971 832 und 8J0 947 409 A und das anklemmen geht übers BSG.(freischalten über VCDS)
Kann man das nicht einfach übern Lichtschalter machen bzw. über die Leitung? Hab mein Lichtschalter immer auf Auto.
W8 leuchte, Fussraumbeleuchtung, Edelstahl-Pedalerie, Standheizung (auf original) nachgerüstet .
Eibach 30/30, ROD Felgen 8J x 18 H2 ET 35 mit 225/40 R18 Dunlop Sport Maxx RT
