Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
- n1Gunhead
Re: Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
- Ich fahre den PC erst hoch wenn ich die Kabel gesteckt habe, aber ich denke das ist nicht wirklich wichtig.
- Zündung muss AN sein. Also ich hab die jedenfalls immer AN wenn ich was an den Steuergeräten machen will. Ist aber
eigentlich auch egal... wirst schon merken ob sich das Steuergerät auch meldet wenn die Zündun AUS ist.
Arbeitsablauf für Steuergerät 1C0 :
Ins Steuergerät mit 46 einloggen,
Login mit 19283 durchführen
mit Eprom schreiben (27) ind die Zeile 04361 den Wert 02
in Zeile 04362 den Wert 02
und in Zeile 04363 den Wert 02
das wars!
Kaputt machen kann man beim Umschreiben der Steuergeräte schon was... wenn man entweder blödsinnige
Werte einträgt, oder es während der Kommunikation zu Verbindungsabbrüchen kommt ( Kabel raus, Kabel locker, Rechner
stürzt ab, schlechtes Interface) ... in solchen Fällen kann es passieren das man das Steuergerät
wegschmeissen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Wenn man ruhig und gewissenhaft arbeitet sollte
nichts passieren. Ein Restrisiko bleibt jedoch immer.
Achso, noch nen kleiner Tip - Sollte sich das Steuergerät nach dem Umschreiben nicht mehr "melden" , also nicht mehr
ansprechbar sein, dann klemm für 2 bis 3 Minuten die Autobatterie ab und danach wieder an ... und versuchs danach nochmal.
Gruss, Stefan
das wars!
Gruss, Stefan
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
Hallo n1Gunhead,
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir zwar schon gedacht dass zuvor die Zündung an sein muss und der Rechner verbunden sein muss bevor er eingeschaltet wird (weil DOS erkennt im Nachhinein nichts), aber sicher ist sicher.
Also nochmal Danke!
Also nochmal Danke!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
DOS erkennt da nix, weder vorher noch nachher, nur VDC_Pro. Ist egal, ob du das Kabel vorher oder nachher dran steckst, nur die Zündung sollte an sein, wenn die Soft gestartet wird und das Interface dann natürlich auch verbunden.
MfG Alfred
MfG Alfred
tobmaster1985
n1Gunhead hat geschrieben: Arbeitsablauf für Steuergerät 1C0 :
das wars!
Glückwunsch... Eine gute Anleitung zum Fehler machen
Der Wert "02" stimmt nicht bei jedem Octavia.. einige haben "0A" einige haben irgendwas in der ecke mit "48"..
Tut euch selbst einen gefallen und rechnet die richtigen Werte aus.. wie das geht hab ich weiter oben beschrieben...
BTW: Ich bin noch eine Woche täglich in Essen-Frohnhausen unterwegs.. falls Interesse besteht.. => PN
MFG
Toby
Signatur hat Urlaub
n1Gunhead hat geschrieben:Arbeitsablauf für Steuergerät 1C0 :
das wars!
habe nun ein eigenes Interface (das, was du[n1Gunhead] mal von ebay her verlinkt hast).
Und habe schon paar mal selber versucht, an die Fensterheber zu kommen.
Aber genau ab hier komm ich nicht weiter: "mit Eprom schreiben (27) ind die Zeile 04361 den Wert 02"
Bin ich zu blöd, den Eintrag irgendwo zu finden, oder hab ich ne falsche Programmversion? Diese Funktion 26 & 27 müsste die in der normalen Auflistung im Menü von 46 mit auftauchen? Wenn ja, da gehts bei mir nur bis 15...
Danke für eure Hilfe...
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Du hast leider eine dafür ungeeignete Programmversion.
MfG Alfred
MfG Alfred
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Gibt es jmd. im Raum L oder MTL, der das machen kann? Habe einen O1 Selection Combi =)
EDIT:Ach ja, ein Kumpel hat auch einen O1 Elegance, würden seinen gern auch umgerüstet haben, jedoch nur eFH mit FFB und kein Anti-Hijack. Wird auf dauer nervig, denke ich mal.
Obolus bzw. ne kleine Aufmerksamkeit ist denke ich mal kein Problem.
BTW: ist VCD_Pro batchfähig (ähnlich wie das alte Norton Ghost)? dann könnte man ja sonst ne Batch schreiben, dann dauerts keine 5 Min mehr, sondern nur noch 1 ^^.
batch fähig ist es wohl nicht
da es doch schon recht komplex ist und zudem gibt es auch verschiedene steuergeräte ...
z-man-21
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 120000
So, dann werd ich mir hier mal mit einklinken.
Ich suche dringend jemand im Raum Dresden/Cottbus,
der mir beim Freischalten helfen kann.
Problem ist das entsprechende Interface, hab nur ne USB Variante, die ja bekanntlich nicht funktioniert. Zur Not würde es auch reichen, wenn mir jemand sein Kabel leihen könnte, die Aktion dauert ja nicht so lang.
Bin mittlerweile am Verzweifeln, da ich schon längere Zeit jamend such, das aber irgendwie sehr schwierig zu sein scheint.
Also ich hoffe, es findet sich jemand in der Nähe. Wär wirklich schön.
mhh naja vielleicht kann ich es mal machen?
