Umbau Climatronic auf MJ09
- Motor: 2.0 RS TDI PD
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Ich habe gestern auch den Umbau erfolgreich hinter mich gebracht. Es war bei mir mit dem Tausch von Pin 16 auf 20 erledigt, kein Anlernen oder Codieren war nötig.
Was ich noch ergänzen möchte, wenn man keine Sitzheizung hat, ist der Pin 12 nicht belegt und man muss diesen auch nicht auspinen.
Kann eigentlich einer sagen wozu man bei der Auto Taste 2 Kontrollämpchen hat?
Fährt einer die neue Climatronic mit dem Audience Radio? Früher hat es mir das immer angezeigt wenn ich was umgestellt habe, dass funktioniert jetzt nur noch bei der Heckscheibenheizung. Gibts da evtl. noch eine Lösung? Ich brauch das zwar nicht, aber ist halt ne Spielerei.
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
soho, bdienteil funtioniert. hab pin16 zu pin20 getauscht und pin20 weggelassen. einstellungen werden gespeichert. am wochenende werde ich mich an den einbau des luftgütesensors machen.
- Hauptstadt
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 109000
Dann muss ich ja mal auf die suche nach einer Einheit gehen
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
... wieder was dazu gelernt, ich habe den PIN gleich schon wieder für ne andere Spielerei benütztmastakilah hat geschrieben:Was ich noch ergänzen möchte, wenn man keine Sitzheizung hat, ist der Pin 12 nicht belegt und man muss diesen auch nicht auspinen.
... bei der 2. Stufe wird nur das Gebläse angehoben.mastakilah hat geschrieben:Kann eigentlich einer sagen wozu man bei der Auto Taste 2 Kontrollämpchen hat?
... hmmm, normal müsste alles angezeigt werden.mastakilah hat geschrieben:Fährt einer die neue Climatronic mit dem Audience Radio? Früher hat es mir das immer angezeigt wenn ich was umgestellt habe, dass funktioniert jetzt nur noch bei der Heckscheibenheizung.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Browning
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI DSG - BKD
- Kilometerstand: 209000
Habe den Luftgütesensor nachgerüstet und aber ständig eine Fehlermeldung erhalten wegen Stromunterbrechung.
Geholfen hat einfach die Pins 1 und 2 miteinander zu tauschen.
Dann mit VCDS einfach prüfen ob der Sensor reagiert bei "schlechter" Luft. Für Raucher easy
. Etwas Qalm auf den Sensor geben und im VCSD müsster er von Frischluft auf Luftgüte 1 bzw. 2 umschalten.
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DSG black magic
- Browning
- Modelljahr: 2006
achja... dann habe ich aber jetzt auch noch das gleiche Problem wie Octi2.0TDI oben. Wenn ich AC einschalte macht er nach kurzer Zeit alle Schotten dicht und schaltet auf Saunamodus
Hat das noch jemand beobachtet bzw. noch besser eine Lösung dafür gefunden?
- TorstenW
- Stromer
Re: Umbau Climatronic auf MJ09 ->Fehler gefunden
ich hatte eben netten Besuch und wir haben uns des Problems angenommen, dass bei eingeschalteter AC keine Luft mehr kommt.
Das Problem ist, das bei den "alten" Octis je 1 Klappe für Umluft und Staudruck vorhanden ist. Bei den neuen Octis ist dies nur noch eine kombinierte Klappe. Bei der neuen Climatronic wird die Umluftklappe nicht mehr angesteuert (die hängt jetzt einfach in der Luft), sondern es wird statt dessen die Staudruckklappe zugemacht. Da die Climatronic beim Kühlen auch erstmal auf Umluft schaltet, dabei aber die Staudruckklappe zu macht, kommt eben (die Umluftklappe ist von vor dem Umbau noch geschlossen) keine Luft mehr.
Abhilfe: Die Umluftklappe muss mit auf die Anschlüsse der Staudruckklappe gelegt werden.
Konkret: Am Stecker C (das ist der linke, wenn man von vorn draufguckt) müssen die Anschlüsse 7 und 8 mit auf 9 und 10 gelegt werden. Allerdings "gedreht"; 7 auf 10 und 8 auf 9!
Die Farben dazu:
Pin 7 li/ge muss mit auf Pin 10 ge/gn
Pin 8 bl/ro muss mit auf Pin 9 ws/gn
Danach bitte unbedingt eine Grundeinstellung vornehmen!
Die Farben dazu:
- Browning
- Modelljahr: 2006
Jungs ihr seit der Hammer!!!! Werde das am Montag gleich mal umpinnen. Tausend Dank.
Dann kann der Sommer ja jetzt kommen
Schönes Woe noch an alle.
- Octi2.0TDI
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 124000
Der Torsten ist eben ein Fuchs
- TorstenW
- Stromer
najaaaaaaaa, der entscheidende Tipp stand in der Umbauanleitung bei team-dezent.at.
