Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Skoda_BegeistertER
- Motor: 1.6 TDI DSG
Re: Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
So, Kiste ist richtig programmiert. Das heißt ich hab jetzt Tagfahrlicht und CH/LH auf den Nebelscheinwerfern.
DANKE euch allen für eure Hilfe!
- der_dude
ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer eines O2 Combi und habe mich heute mal mit dem Thema "Coming Home und Leaving Home" befasst.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist mein O2 ein vFL MJ2005 und hat nur ein 17 Byte STG. Also muss ich wie hier beschrieben, folgende Einstellungen vornehmen lassen
Nun meine Frage wie auch schon nidom geschrieben hat:
Achja: Mein O2 hat weder Xenon noch RLS oder AFL.
Danke und viele Grüße
Andy
Code: Alles auswählen
Byte 00 Bit 5 LH aktiv (0=inaktiv/1=aktiv)
Byte 00 Bit 7 CH aktiv (0=inaktiv/1=aktiv)
Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0=Personalisierung/1=Potentiometer)
Ist es das gleiche wie beim FL 30 Byte STG? Oder ist es was komplett anderes?nidom hat geschrieben: Was bedeutet das 0=Personalisierung/1=Potentiometer?
Byte 12 Bit 2 ComingHome Modus (0=automatisch/1=manuell) ; also über RLS-Regelung oder Lichthupe
Andy
Octavia II Combi (BJ 04.2005), 1.6 MPI, Ambiente (1Z52G4)
Genau die Einstellungen, die du gepostet hast und 0=Personalisierung, da kein RLS vorhanden.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
@all, kann man CH/LH da auch programmieren, wenn man kein RLS und AFL hat?der_dude hat geschrieben:Achja: Mein O2 hat weder Xenon noch RLS oder AFL.
Gruß Stephan
- der_dude
Andy
sollte funktionieren. Das wurde in diesem Thread schon angesprochen (Seite 13). Siehe hier.sachse-dd-fo hat geschrieben:@all, kann man CH/LH da auch programmieren, wenn man kein RLS und AFL hat?
Andy
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Ich habe heute mit jemanden der VCDS hat probiert CH und LH zu programmieren.
Geklappt hat nur CH.
Warum wissen wir nicht, wir haben mehere Sachen probiert aber mal klappte wieder nur CH und mal gar nichts.
Ich habe einen Fl Ambiente ohne RLS und nur mit "Mini Dot".
Folgendes haben wir gemacht:
Stg 09 Zentralelektrik (BCM)
Funktion 07 Codierung
Assistent für lange Codierung
Byte 17 Bit 5 CH 1=aktiv
Byte 17 Bit 6 LH 1=aktiv
Byte 12 Bit 0 CH Timer (1=Start mit Tür auf)
Byte 12 Bit 2 CH Modus (1=manuell -> Betätigung Lichthupe)
Byte 17 Bit 3 (0=CH/LH über Abblendlicht)
Funktion 10 Anpassung
Kanal 23 CH Wertebereich 20 sec.
Kanal 24 LH Wertebereich 20 sec.
So geht aber nur CH bei mir und kein LH, aber worum ?????
Als wir beim Byte 12 Bit 2 auf "0" stellten (autom. bzw immer bei kein RLS) funktionierte gar nichts.
Den Lichtschalter haben wir natürlich auf "Licht an" gelassen.
PS: Wir haben vorher auch die Inszenierung programmiert und hinterher das das "Abbiegelicht" NICHT mit an geht beim einlegen des Rückwärtsgangs.
Hat irgend jemand eine Idee warum LH nicht geht und wie ich es programmieren kann
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an "Nullahnung" (da ist der Name aber nicht "Programm"
- sachse-dd-fo
Herzlich Willkommen im Club! Genauso ist es mir auch am Samstag an einen Golf VI ergangen. Und wir sind auch noch ratlos!Ulle hat geschrieben:So geht aber nur CH bei mir und kein LH, aber worum ????? Als wir beim Byte 12 Bit 2 auf "0" stellten (autom. bzw immer bei kein RLS) funktionierte gar nichts. Den Lichtschalter haben wir natürlich auf "Licht an" gelassen.
Hat das bei dir geklappt? "Start mit Tür auf" ???Ulle hat geschrieben:Byte 12 Bit 0 CH Timer (1=Start mit Tür auf)
Gruß Stephan
Ulle
Ja, aber natürlich nur wenn ich vorher "Lichthuppe" kurz gebe.
Ob der Lichtschalter an oder aus ist, ist egal.
Es geht bei beiden.
Es geht bei beiden.
Scheint am BCM zu liegen. Was für eine Teilenummer (SW / HW) hat es denn? Ist es ein MJ 09, 10 oder 11?
Ulle
Erstzulassung ist 08.2009
Weiß nicht ob es schon Mj 2010 ist.
Was ist BCM und SW / HW???
Sorry das ich frage.
Ich habe noch einen Auszug vom Logfile im Zustand vor der Codierungsänderung.
Kann ich das daraus irgendwo entnehemen?
