Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
derschuhdesmanitu1
Re: Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
Die Einstellung der Windschutzscheibe ist schon kontrolliert worden und ist auch richtig auf Colorverglasung eingestellt. Das kann es leider nicht sein!
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
- Kilometerstand: 83000
Hallo Leute,
ich habe ja jetzt seit 2 Wochen einen 2006er RS TFSI und habe auch leider noch den alten Regensensor mit den 3 Dioden.
Und ich habe auch die gleichen Probleme wie hier oft beschrieben. Mal reagiert der Regensensor garnicht, mal poliert er Minutenlang die Scheibe trocken etc...
Weiß jemand was es komplett kostet den Regensensor gegen die neue Version zu tauschen beim
Und habt Ihr Erfahrung was Kulanz in dem Fall bei Skoda angeht, den Vorsbesitzer scheint der Regensensor ja nicht gestört zu haben....
in KW48/15
in KW48/15
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Mir fiel heute auch auf, dass der Sensor wohl spinnt...
Es schüttete schon ordentlich, und er wischte nur alle heilig zeiten mal...
Muss ich am We mal nach dem Fehlerspeicher gucken. Aber wird wohl nix drin stehen.
Wie bringt man sowas der Werkstatt bei? Dank Anschlussgarantie dürfte das ja auf Garantie gehen?
Strunzzel
- Motor: 2.0 TDI DSG
Regensensor macht nicht was er soll
ich habe ein Problem mit dem Regensensor
Also: Ich habe den Regensensor auf Automatik gestellt. Es regnet ein wenig und der Scheibenwischer geht an. Dann regnet es etwas mehr aber der Scheibenwischer wird nicht schneller. Wenn ich dann anhalten muß, bleibt auch der Wischer aus. An einem Stoppschild ist das ziemlich nervig.
Irgendwann macht dann der Scheibenwischer wieder das was er soll und dann auch richtig gut. Aber nach einer Weile fangen die Probleme von vorne an :motz:
Es kommt auch vor das der Scheibenwischer wie wild wischt obwohl es kaum regnet. Aber das ist nicht so schlimm wie andersherum.
Fehlerspeicher wurde schon ohne Fehler ausgelesen
Danke für eure Hilfe
Gruß Strunzzel
Gruß Strunzzel
- alexboss_84
- Motor: 2.0tdi BKD
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 392235
Hallo, habe auch das Problem mit dem Regensensor mal wischt er 5 Minuten lang nicht wenns Regnet, mal wischt er als ob ein Orkan draussen wäre obwohl es nur niesselt =( auch der Lichtsensor macht manchmal was ER will =).
Was kostet den ein neuer Regensensor "AB" oder kriegt man ihn so getauscht??? Mein o2 ist 2005 und hat keine AnschlussGarantie.
„Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Powerzone
- Motor: 1.4l TSI
- Kilometerstand: 216000
Geht mir in etwa auch so!chevie hat geschrieben:Meiner hat definitiv den neuen Sensor. Trotzdem verstehe ich die Funktion des automatischen Wischens nicht so ganz. Beim fahren wischt er, wie er soll, je nach Intensität des Regens. Leider hat die Geschwindigkeit scheinbar keinen Einfluß auf die Wischhäufigkeit. Wenn ich dann an der Ampel stehe, wischt er nicht mehr, wenns weiter geht... auch nicht. Ich muss dann erst mal die Empfindlichkeit verstellen bis er merkt das er wieder wischen soll.... Dann gehts wieder. Wie gesagt... ich verstehe die Funktion wohl nicht![]()
Chevie
Grundsätzlich wischt mir die Automatik zu wenig, kann man da nicht softwaremässig was machen, dass er schon bei weniger Regentropfen zu wischen beginnt?
derschuhdesmanitu1
Und wenn er bereits ganz rechts ist und immer noch zu wenig wischt????
Lupolaner
- Baujahr: 2015
- Motor: 2.0TDI-150PS
ja, was kann man machen, um an 'nen neuen regensensor zu kommen...
also ich hatte auch einen 2005er o2 mit den geschilderten problemen. nachdem ich mir einen steinschlag eingefangen hatte, wurde die scheibe gewechselt und dabei auch der regensensor - das ginge wohl nur zusammen. war mir auch wurst, denn hierfür hatte ich ja auch 'ne teilkasko. und auch die versicherung hat darin kein problem gesehen. wenn's denn irgendwie anders ginge, hätten die wohl über die teilkasko dieses teil nicht mit bezahlt, oder?
und nun ist ja wieder mal die zeit gekommen, wo allerorten reste von streusplitt auf den straßen lagern oder sich straßen auf geheimnisvolle art und weise in kleinste krümel auflösen. da kann es ja mal passieren, daß sich der eine oder andere auch mal 'nen steinschlag einfängt... zumindest dürfte dann der neuere regensensor verbaut werden.
nach 18,5 Jahren Diesel - zuletzt OIII, 2.0 TDI Combi - Umstieg auf Superb 1.5 TSI Combi L&K + Schnickschnack seit Mai 2019
- alexboss_84
- Motor: 2.0tdi BKD
Heute hat meiner perfekt gewischt dafür gestern entweder garnicht oder zu schnell.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
helixon
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 96000
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Regensensor Teilenummer: 1K0955559AH und dem mit "AF" am Ende ?
Sehen nämlich beide Identisch aus.
Ist der "AH" das aktuelle Model ?
Reagiert der "AH" besser als der "AF" ?
Gruß Helixon
Octavia RS Combi 2.0 TFSI, Silber, EZ 11/2006
