Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Michi-Octi
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Na das klingt ja interessant! Hoffentlich ist es auch wirklich eine kurze und keine halblange Antenne.
We will see...
We will see...
verkürzte Stabantennen... klingt nach halblanger.
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
Welchen Fuß haben eigentlich die Modelle die Aktuell gebaut werden? Speziel Impulse mit Radio Swing?
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Also auch hier tun sich mir nach intensivem Durcharbeiten des Threads verschiedene Fragen auf.
Die Foliatec Antenne von der Anfangs die Rede war, gefällt mir sehr gut. Die Antenne von Michi_octi gefällt mir auch sehr gut.
Die Foliatec Antenne wird bei mir aber aufgrund des Diebstahlschutzes nicht passen, wie siehts mit der anderen aus? Konnte leider garkeinen Namen dazu finden, ansonsten was gibt es für Alternativen für die Octis die diese blöde Diebstahlschutzscheiße haben?
Ich habe gelesen man kann die rausdrehen und dann mit der Zange aushebeln? Macht man damit das Gewinde kaputt? Gibt es überhaupt eine Antenne im Style der oben genannten die ich dann einfach nur drauf schrauben kann? Oder ist das alles mit Umbau verbunden? Fragen über Fragen :/
LG
LG
Der Antennenfuß ist bei Antennen mit Diebstahlschutz und ohne Diebstahlschutz gleich. Sprich, Du brauchst keine anderen Alternativen. Alle hier gezeigten Antennen passen auch bei Dir. Ebenso andere Antennen die wie der Originalstab die selbe Gewindegröße haben. Der sogenannte Diebstahlschutz ist am Gewinde der Antenne. Siehe Bild, rot eingekreist. Das ist der einzige Unterschied. Wenn Du den absägen würdest könntest Du den Stab wie jeden anderen locker an und abschrauben können. Einige Varianten wie Du den Stab abbekommst stehen hier.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Um das mal kurz zu beschreiben: Drehe die Antenne locker, so als würdest du sie abkippen wollen, was ja für Waschanlagen gedacht ist. Nun "schreibe" mit der Antenne als "Stift" gesehen große Kreise in den Himmel und ziehe gleichzeitig mäßig den Antennenstab ab.L.E. Octi hat geschrieben:Einige Varianten wie Du den Stab abbekommst stehen hier.
So verfahre ich, wenn ich mich mal bei einer Waschanlage blicken lasse. Ist kein großer Akt! Wenn man den Dreh raus hat, braucht man auch nicht diesen Knubbel unten absägen. Glaube es ist Messing mit Chrombeschichtung, könnte auf Dauer oxidieren, wenn man es absägt, oder sehe ich das falsch!?
Gruß Stephan
- Motor: 1,9TDI
Klingt guuut, dankeschön euch beiden, top Antworten, sehr schnell und sehr hilfreich :>.
Somit weiß ich was meine nächste "Investition" ist
!LG
- Michi-Octi
Da hast du allerdings Recht. Bleibt nur die Frage wie kurz bzw. halblang sie dann letztendlich sein wird.L.E. Octi hat geschrieben:verkürzte Stabantennen... klingt nach halblanger.
Wir werden sehen....
Und welche soll´s werden? Meine ist übrigens die von Foliatec die man im ATU-Laden kaufen kann. Auf der Homepage sind glaube ich verschiedene.SKODASBK hat geschrieben: Somit weiß ich was meine nächste "Investition" ist!LG
- Motor: 1,9TDI
Naja wird dann so eine von Foliatec, hab mich zurzeit aber bisschen geldlich übernommen.
Erst meine Anlage gekauft, habs da son bisschen übertrieben von wegen Hifonics und 3000watt und so,dann noch Scheiben getönt, jetzt muss ich nach 15tausend km schon zur Durchsicht, alles nicht so erfreulich, das das bei vielem Fahren schneller kommt war klar, aber schon nach 15 anstatt 30 tausend finde ich schon etwas dreißt, naja kann ich jetzt alle 2-4 Monate dort hinfahren...
Also werde sie mir dann sicher erst später bestellen, aber weiß ja jetzt schonmal bescheid
Nach exakt 15000? Dann fahr mal in die werkstatt und lass das Wartungsintervall auf flexibel/Longlife umstellen
