Premium BT-FSE in Octi II
Roady07
Motor: 1,9 TDI PD DPF
Re: Premium BT-FSE in Octi II
Beitrag von Roady07 »
Gibt es für die Premium FSE eigentlich Firmwareupdates?
Mein Octi ist Baujahr 05/2012 und hat das BusinessPaket mit Amundsen Plus und PFSE.
Mein Handy welches eigentlich RSAP beherrscht konnte nur ein einziges Mal erfolgreich gekoppelt werden. Danach habe ich ständig Bluetooth-Abbrüche. Wenn es nun evtl. eine neuere Firmware gibt würde ich die vom :) mal aufspielen lassen und dann mein Glück versuchen. Per HFP funktioniert übrigens alles perfekt.
Octavia Combi 1,9 TDI PD DPF, Team Edition, cappuccino beige
ThomasW69
Motor: 1.6TDI
MP3 Wiedergabe über Mobiltelefonvorbereitung Premium
Beitrag von ThomasW69 »
Nachdem eine ältere Dame mir das Heck meines alten Octavia verkürzt hat habe ich nun einen O2 (BJ2010). In diesem ist ein Amundsen Navi und eine Mobiltelefonvorbereitung Premium verbaut. http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... emium.html
Mein Samsung Galaxy SIII konnte ich relativ problemlos mit der Anlage koppeln und das Telefonieren funktioniert einwandfrei.
Im Amundsen kann ich auch Bluetoot Audio aktivieren und unter "Media" habe ich das dann auch neben der SD-Karte und CD zur Auswahl. Aber irgendwie kann das Teil keine Audiodateien vom Galxy abspielen obwohl im obigen Link "Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.0) für die Wiedergabe von im Mobiltelefon gespeicherten Audioinhalten über die Fahrzeuglautsprecher" steht. Gibt es da einen Trick? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
ich habe deine Anfrage mal in einen passenden Fred verschoben.
Muß man nicht am Handy die Musikdateien abspielen, damit sie via BT übertragen werden?
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Re: MP3 Wiedergabe über Mobiltelefonvorbereitung Premium
Beitrag von Cardriver »
ThomasW69 hat geschrieben:Gibt es da einen Trick?
Weiß ich nicht, aber hast du im der MFA auch bei Telefon und dann bei Bluetooth die Einstellung auf "Media Player" oder wie das jetzt heißt gesetzt?
In der MFA sollte dann diese Zeichen stehen wenn alles gesetzt ist.
Zuletzt geändert von Cardriver am 27. Oktober 2013 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
ThomasW69
Motor: 1.6TDI
Hallo Cardriver.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Bei mir gibt es die Einstellung "Media player" nicht.
Im Display habe ich auch nur unter dem Telefonnamen und dem Netzbetreiber das Bluetoothsymbol.
Ich hatte halt bei VW nur diese Anleitung gefunden und da steht eben nicht drin, wie Audio gekoppelt wird
http://www.volkswagen-zubehoer.de/filea ... 111004.pdf
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Welches MJ ist dein O²?
ThomasW69
Motor: 1.6TDI
Äh. Gute Frage.
Erstzulassung 01/2010 (schon Facelift). Steht das MJ irgendwo?
Kann ich irgendwo sehen ob ich eine Mobiltelefonerweiterung Premium oder Plus oder vielleicht was ganz einfaches verbaut bekommen habe. Laut Händler soll es eine Premium sein, aber man weiß ja nie.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Bei EZ 01/2010 ist es noch MJ 2010. Der Wechsel auf 2011 erfolgte erst Mai/Juni.
Imho konnte die PFSE erst ab MJ 2011 A2DP. Link
Cardriver
Modelljahr: 2012
Achso.
Sonnst hätte ich gesagt, er soll sich mal von:
http://www.skoda-portal.de/dokumente/be ... leitungen/
die entsprechende O2 Anleitung runterladen und dann ab der Seite121 mal lesen und schaun,
wie es da beschrieben ist.
ThomasW69
Motor: 1.6TDI
Ok, dann gehe ich mal davon aus, dass ich den Versuch mit Audio vom Smartphone vergessen kann. :(
Gibts für die Premium vielleicht sowas wie ein Firmwareupdate oder wurde ab MJ2011 ein völlig anderes Gerät unter der selben Bezeichnung verbaut.
