Seite 25 von 33
Re: Rückrufaktion - RS TDI
Verfasst: 30. Januar 2009 09:09
von speedygonzales
Landstrasse 100 - 120 im 6ten Gang
Ortsdurchfahrt im 4ten oder 5ten 50-60
Also wie gesagt der ist erst seit dem Update hoch , allerdings weis ich nicht wie sehr die Kälte da auch noch reinspielt
Verfasst: 30. Januar 2009 09:46
von Marko1103
die Temperatur spielt sicher auch eine Rolle aber keine so große. Bei welchen Drezahlen schaltest Du hoch ? eher bei 2.000-2.500 oder erst bei 3.000 und mehr ?
Aber aus dem Bauch heraus sind 8 Liter zuviel.
Das wäre ein Mangel, da der zugesagt Verbrauch von 5,8 Litern um mehr als 35% überschritten wird.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,15 ... 97,00.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko
Verfasst: 30. Januar 2009 10:17
von speedygonzales
Unterschiedlich , hab aber meine Fahrweise nicht geändert zu der Zeit vor dem Update und da war ich deutlich niedriger
Verfasst: 30. Januar 2009 13:07
von Kermeti
So dann schreibe ich auch mal wieder meine Erfahrungen.
Mein RS hat ja zum 4ten mal einen neuen Sensor bekommen.Im Dez war dann meine Kiste 3Wo in der Werkstatt.Es wurde das Steuergerät,der Sensor alle Kabel getauscht und ein Update gemacht.Die Werkstatt ist fast 1 TKM mit dem Auto gefahren.
Höchstgeschwindigkeit ca.220km/h bergab.Verbrauch (nach 8Tkm ) ca.8,6L .Ich bin ca.700Km mit Tempomat zw.130+140 gefahren.Selbst da geht der nicht unter 6,9L.
Habs jetzt aufgegeben was zu machen.
Achso der Tempomat war Defekt als das Auto aus der Werkstatt kam.
Verfasst: 30. Januar 2009 13:09
von Marko1103
Kermeti hat geschrieben:So dann schreibe ich auch mal wieder meine Erfahrungen.
dann hab ich mit meinem RS TDI wohl ein glückliches Händchen gehabt, wenn ich so lese was Ihr für Probleme habt
Verfasst: 8. Februar 2009 10:52
von RS Fahrer
Hallo !
Das Update wurde auf mein MSG auch aufgespielt sowie der Differensdrucksensor gewechselt wo ich vor drei Wochen in der Werkstatt war, grund wurde mir aber auch nicht gesagt ! Ich kann nur behaubten das der Verbrauch leicht gestiegen ist, über die momentane endgeschwindigkeit kann ich nichts sagen ( ist ja winter 8) ) vorher lag sie zumindesten bei 230 Km/H. Warten wir`s mal ab, sonst bin ich halt wieder mal in der Werkstatt ( war ja noch nicht genug da in einem Jahr ) !
Verfasst: 8. Februar 2009 15:27
von speedygonzales
Also ich hab das GEfühl das der Verbrauch jetzt nach der MFA Anzeige wieder gesunken ist ....
Kann das wirklich sein dass das Steuergerät neu einlernen musste ?
Verfasst: 9. Februar 2009 21:01
von Eraser
So... nun hat es mich auch erwischt... (Bestellfahrzeug mit Erstzulassung 9/2007).
Am 21.1 ging das Lämpchen (Abgaswarnlampe ?!) an. Danach wurde die Aktion E26 gemacht (Tausch von Komponenten und das Update). Seither reagiert er auch anders. Die Bezeichnung "zugeschnürt" trifft es wirklich gut.
Irgendwie habe ich das Gefühl in der Mitte des Drehzahlbandes würde er besser gehen, dafür bricht es am oberen Ende stark ein. Genauso untenrum - erst nix und dann zieht er - als ob der optimale "Leistungsbereich" schmaler geworden ist. Der Tritt ist jedenfalls weg!
Höchstgeschwindigkeit ... ging er bisher wenigstens zügig bis 210, beginnt er nun schon bei knapp unter 200 zäh rumzuwerkeln. Verbrauch ist schwer zu sagen - gem. MFA liegt er ca. 0,3 L höher als bisher. Allerdings ist es in den letzen Wochen auch "saukalt" gewesen, was sicherlich einen Mehrverbrauch bedeuten kann. (Motor war ja fast erst am Ziel warm).
Samstag dann der nächste Gag... Lampe wieder an. Heute Morgen war der Wagen bei der Werkstatt. Gem. Fehlerspeicher sollen 2 Glühkerzen kaputt sein (nach 25.000 Km!). Halten die Dinger nicht 100.000 oder länger?????? Hoffe mal das das auf Garantie geht. Vielleicht behebt das auch die Zähigkeit (hoff). Wie habt Ihr eure
dazu gebracht die PDE zu überprüfen bzw. zu reinigen / auszutauschen?
Meiner bekommt eigentlich nur Ultimate Diesel - dachte damit diese "Verkorkungen" ausschließen / vermindern zu können und den PDE Problemen vorzubeugen.
@speedygonzales
Mein Streckenprofil entspricht etwa deinem - liege mit Sommerreifen bei ca 7L und mit Winter bei 6,5 - 7 / denke es liegt an dem StopandGo bzw. Kaltfahrten (habe, je nach Temperatur 50 - 100% der Strecke noch keine 90° / Betrifft natürlich nur die kühleren Monate) kann an manchen Tagen aber auch locker 7,5 - 8 werden. Wenn man nur im 1 - 3 Gang rumeiert und ständig abbremsen muss.
Gruß Eraser
Verfasst: 10. Februar 2009 10:49
von samoht
Hab zwar bisher keinerlei Probleme mit meinem RS, aber denn Verbrauch von knapp 7 litern bei 130-140km/h kann ich leider auch bestätigen!
Verfasst: 13. Februar 2009 16:31
von mk63rs
Habe jetzt im Rahmen der 30tkm Inspektion (EZ 07 2007) auch das 26E6 verpasst bekommen.
Untenrum fehlt echt was - beim losfahren an der Ampel tut sich jetzt ne Lücke zum Vordermann auf
Früher brauchte man nicht soviel Gas zu geben um zügig voran zu kommen
Habe aber noch einen anderen seltsamen Effekt seit Update/Inspektion (vor 2Tagen):
Wenn ich bei Drehzahlen über 3000 schalte, dann bleibt das "Gas hängen",
bzw Drehzahl geht sogar noch bischen höher für ca. 1/2 bis 1 Sekunde.
Ist so als würde man vor Kupplung treten nicht rechtzeitig den Fuss vom Gas nehmen.
Mein Beifahrer guckte heute schon ganz komisch ...
Hat noch jemand so einen Effekt ?
Werkstatt sagt: Kann eigentlich nicht sein, vorbeikommen.
Habe aber erst nächste Woche Zeit ...
