Seite 25 von 31
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Verfasst: 21. Mai 2012 14:50
von mastakilah
Ist das für alle Bedienteile gültig? Ich habe eins ohne Luftgütesensor verbaut und bisher kann ich auch keine Einschränkungen feststellen. Kann es da also sein, das es nur bei den Bedienteilen mit Luftgütesensor Probleme gibt?
Verfasst: 21. Mai 2012 15:10
von TorstenW
es kann auch sein, dass Dein Octi schon so neu ist, dass er nur eine Klappe für Staudruck und Umluft hat. Das war IMHO ab MJ 07 der Fall.
Verfasst: 21. Mai 2012 18:56
von eq72
hmmmm...,
ich hatte genau das Problem als ich genau die angesprochenen Pins zusammengelegt hatte.
So hatte ich es auch aus den Schaltplänen gelesen.
Nachdem ich die ursprüngliche Einstellung wieder hergestellt hatte ging alles ganz normal.
meiner ist von Dez. 2005
LG Rico
Edit: so wie ich es auf Seite 9 geschildert hatte...
Verfasst: 21. Mai 2012 20:38
von mastakilah
Danke für die Antwort. Meiner ist MJ. 08, müsste also passen.
Verfasst: 21. Mai 2012 21:53
von TorstenW
eq72 hat geschrieben:ich hatte genau das Problem als ich genau die angesprochenen Pins zusammengelegt hatte
Dann hattest Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Umluftklappe falschrum angeschlossen. Wenn man 7 auf 9 und 8 auf 10 legt, dann fährt sie nämlich genau falschrum. An den Pins 9 und 10 liegt bei den "alten" Octis die Staudruckklappe. Bei Dir läuft aktuell nur noch diese und die Umluftklappe steht durch die Bastelei zufällig auf offen (Frischluft).
Die kombinierte Klappe bei den neuen Octis steht in Grundstellung bei 45%, also knapp in der Mitte. Deshalb ist nach dem Umbau auch die Grundeinstellung unbedingt erforderlich! Dabei fahren alle Klappen einmal von Anschlag zu Anschlag und die beiden (Staudruck und Umluft) jeweils in Mittelstellung. Wobei die Stellung der Umluftklappe nicht mehr überwacht wird und nicht mehr ausgelesen werden kann, da das Stellungspoti "in der Luft hängt". Die Umluftklappe steht halt immer äquivalent zur Staudruckklappe, nur entgegengesetzt.
Verfasst: 22. Mai 2012 10:21
von Browning
Also ich habe die Einbauanleitung von Seite 9 genommen , den Luftgütesensor nachgerüstet und die beiden Kabel wie von Torsten beschriebn umgeklemmt, Grundeinstellung durchgeführt.
Das einzigste was bei mir nicht wie in den Anleitung funktioniert hat war die Pin Belegung des Luftgütesensors. Hier musste ich Pin 1 und 2 nochmal tauschen.
Ergebnis --> endlich funktioniert alles
Jetzt muss nur die Klima mal wieder neu befüllt werden. Mein Octi ist von September 2005.
Danke nochmal an alle die dazu beigetragen haben
Gruss
Thomas
Verfasst: 15. Juli 2012 02:24
von Trust2k
Servus,
hab jetzt auch erfolgreich mein Klimabedienteil von VFL auf FL getauscht, da ich eine Standheizung ab Werk drin hatte, muss ich nur Pin 7 auf 10 und 8 auf 9 legen und eine Kaliberierung starten.
Auf Pin 20 war schon Kl30, anscheinend wenn eine SH verbaut ist, schon vorhanden.
Ich bin happy
P.S. es funktionieren sogar die Bedienteile vom Rechtslenker
hatte 3T0907044BA bestellt und es funzt einwandfrei.
Jetzt eventuell noch den Luftgütesensor verbauen und dann an nächste Projekt
Vielen Dank für die super Tips!!
Verfasst: 8. Januar 2013 20:28
von stadtpirat
So mal den Thread wieder hoch holen...
Das Bedienteil müsste doch passen?
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... II%28A5%29
Verfasst: 8. Januar 2013 21:55
von eq72
Hmm...
Ist zwar mit Standheizung aber die kannste ja beim codieren abwählen
LG Rico
Verfasst: 9. Januar 2013 16:20
von stadtpirat
