Lenkrad steht schief
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
Re: Lenkrad steht schief
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Bei mir ist es genau andersherum Lenkrad ist schief nach rechts und er zieht auch nach rechts. Kann ich so was selber einstellen, mit etwas geschick? Gibt es dafür ne Anleitung? (Hab den 1U)
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
The_saint025
- Motor: 1,6 TDI CR DPF
- Spritmonitor-ID: 416385
Hallo - eine Frage an euch Experten
Letzten Samstag hat mich jemand auf dem Parkplatz zugeparkt. Ich konnte nur mit viel mühe und dem maximalen einlenken nach rechts aus der kleinen Misere entkommen. Also ich hab bis zum anschlag eingelenkt und diese stellung auch ein wenig gehalten, damit ich natürlich am anderen Fahrzeug vorbeikommen.
Jedoch zieht mein fahrzeug seit diesem Moment immer leicht nach rechts. Ich finde auch das mein lenkrad vl. 1-2 mm mehr rechtslastig ist. Hatte jemand schon das Problem?
Vor allem hab ich dank Weihnachtsstress keine Chance mein Auto mal beim
abzuliefern. Und da meiner erst 2,5 Monate alt ist möchte ich auch net zu den freien fahren.
Soll ich vl. mal probieren komplett in die andere richttung einschlagen oder was meint ihr generell?
Skoda Octavia 1,6 TDI Elegance - BBC, Sunset, Parksensoren hinten, Bolero, Multilenkrad, FSE
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@The_saint025
1.) Wenn dein Wagen nicht mehr geradeaus fährt o. bei Gerdadeausfahrt das Lenkrad nicht mehr gerade steht, ist die Spur verstellt.
2.) Durch Einlenken an die Lenkgrenze verstellt sich keine Spur.
3.) Außer man lenkt z.B. gegen eine Bordkante o. ähnliches ein.
The_saint025
Danke für die schnelle Antwort.
Nein Bordkante hab ich keine erwischt. Das mit der Spur hab ich mir auch schon gedacht, wäre aber schlimm wenn das so schnell geht ich mein dann sollte man eine sperre machen wenn man das lenkrad nicht bis zum anschlag drehen darf. Ein Freund meinte auch das ich vl. das Lenkrad eventuell überdreht habe was ich aber auch arg finden würde. Naja wird mir nix übrig bleiben als mal zu den gelben engeln zu gucken. Denn meine Werkstatt hat net gerade die besten Servicezeiten wenn man selbst arbeitstätig ist und vor allem was kurzfristig braucht.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich schrieb doch gerade, dass sich durch Drehen an die Lenkgrenze keine Spur verstellt.
Natürlich darf man bis zum Lenkanschlag drehen u. da passiert natürlich auch nix.
Was du brauchst sind nicht die gelben Engel sondern Reifen-Wagner & Co., um die Spur wieder einstellen zu lassen.
- mk63rs
- Motor: RS TDI DSG
Lenkrad Verzahnung - wieviele "Zähne"
weiss jemand wieviele Zähne die Verzahnung bei der Befestigung des Lenkrades auf der Steuersäule hat ?
Hintergrund ist, das bei meinem RS (Modell 2011) das Lenkrad bei Geradeausfahrt leicht schief steht.
Vorderachse wurde vermessen und ist OK, Mittelstellung des Lenkgetriebes auch.
Jetzt wüsste ich gerne um wieviel Grad sich die Stellung ändert wenn man um 1 Zahn "versetzt".
Das kann man ja ausrechnen wenn man Anzahl kennt ...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
O³ V/RS Combi TDI DSG - mit PD und auch sonst fast alles ...
Re: Lenkrad Verzahnung - wieviele "Zähne"
Wenn die Werkstatt das Lenkrad vor der Einstellung exakt in Mittelstellung fixiert hat und die Einstellung korrekt vorgenommen wurde, dann steht der Lenker anschl. auch bei Geradeausfahrt gerade.
Bei seitlich abschüssigen Straßen ist das zwar nicht der Fall, weil Du da gegen das "Gefälle" anlenken mußt, aber die meisten Straßen sind nun mal nicht geneigt, zumindest nicht so stark, daß sich das in der Lenkradstellung bemerkbar macht.
Wenn der Luftdruck in allen Reifen stimmt und die Profiltiefen pro Achse gleich sind (was vor der Einstellung auch kontrolliert werden sollte), laß Dir also nix erzählen.
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
Quicksilver86
- Motor: TDI-CR 170PS
- Kilometerstand: 19500
Also ich muss auch fast überall nach links oder rechts lenken. Liegt wirklich an den Abfallenden Straßen. Sind aber immer nur ein paar Grad zum ausgleichen
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 447040
Geht mir auch so!
