Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
helixon
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 96000
Re: Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
Eigentlich habe ich den „AB“ drin mit dem ich immer noch nicht 100%ig zufrieden bin.
Die 2 Jährige Garantie ist bei mir schon lange weg und ich frage mich, ob ich mir einen „AH“ in der Bucht ersteigern soll ?
Den ich glaube nicht das die zusätzliche 2 Jährige Anschlussgarantie beim Regensensor greift.
Mein „AB“ hat immer noch ab und zu dieses sporadische wischen und funktioniert auch nicht immer so wie er soll, daher wollte ich wissen ob der „AH“ das aktuelle Model ist ?
Lohnt es sich den vom „AB“ auf den „AH“ umzusteigen ?
Gruß Helixon
Octavia RS Combi 2.0 TFSI, Silber, EZ 11/2006
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Meinen nutz ich schon lang nicht mehr, dieses zu frühe und panische Wischen ging mir auf den Geist.
Hab deshalb genau wie chevie überlegt das Ding auszuschalten, schade um den LichtAssi, aber darauf
kann ich dann wohl doch nicht so ganz verzichten, vorallem wegen dem TFL..
Getrennt abschalten geht nicht oder doch?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich hab bei mir die Empfindlichkeit auf der niedrigsten Stufe, also ganz links. Die Wischhäufigkeit finde ich als absolut ausreichend. Sehr sehr selten mal muss ich die Intensität erhöhen, falls in der Stadt / Stillstand die Scheibe dennoch nicht ausreichend gereinigt wird. Bemängeln kann ich beim aktuell verbauten Regensensor ( meiner ist EZ 03/09, also MJ2009 ) also eigentlich nichts.
- 200686
soweit ich das noch in Errinnerung hab, geht es nur um die zwei verschiedenen Sensoren eines MJ vom VFL..
Dabei wurde der Hersteller gewechselt von xxx zu Bosch (glaub ich)
Ob du umsteigen sollst musst du selbst entscheiden. Wenn du unzufrieden damit bist
und auf den LichtAssi nicht verzichten möchtest, würd ich mir einen neuen holen.
Ansonsten kannst du ihn einfach nicht nutzen oder deaktivieren, aber ich weiß nicht
ob man Regensensor und LichtAssi getrennt deaktivieren kann..
Wenn du einen neuen suchst, dann google mal. Es gibt zahlreiche Seiten (zb www.skodateile.cz)
bei denen du günstiger an Ersatzteile kommst, wobei es beim Regensensor wahrscheinlich keinen
großen Unterschied macht.
btw: Ich benutz meinen dank Scheibenversiegelung nur noch in der Stadt
Ich weiß leider nicht mehr welches das aktuelle Modell ist, aber ich glaube es ist AH..helixon hat geschrieben:Lohnt es sich den vom „AB“ auf den „AH“ umzusteigen ?
- 200686
Wie wird der neue eigentlich eingebaut? Von außen könnte man einen speziellen Kleber vermuten
der ihn an der Scheibe hält..
- 200686
hat keiner ne idee wie der sensor gewechslt wird??
- Der Thüringer
Ich vermute mal, das der Fuß vom Spiegel ab muß! Dre Sensor wird geklebt sein!
Gruß!
Gruß!
- 200686
..ob das ein spezieller kleber sein muss weißt du nicht zufällig oder?
- Der Thüringer
Ne, aber kannst davon ausgehen!
Gruß!
Gruß!
helixon
- Motor: 2.0 TFSI
Der Sensor ist definitiv nicht geklebt !
Das was wie Kleber aussieht ist eine ca. 3mm dicke, silikonartige, weiche Gummischicht die gegen die Scheibe gepresst wird. Diese Gummischicht ist fest mit dem Sensor verbunden und unter ihr befinden sich die rautenförmigen Sensoren. Das Gehäuse in dem der Regensensors verbaut ist besteht aus einer linken und rechten Hälfte, die in der Mitte zusammen gepresst sind. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss man einen dünnen, scharfen Gegenstand (Messer ähnlich) zwischen die beiden Hälften stecken und sie auseinander hebeln.So kommt man an den Regensensor. Ob der Spiegel dabei ab muss, weiß ich nicht mehr so genau.
Gruß Helixon
