Woher bekommt man diesen Gummi? Hab mir jetzt den neuen Sensor bestellt und würd ihn dieses oder nächstes WE einbauen wollen.. Brauch ich sonst noch was anderes?helixon hat geschrieben:Der Sensor ist definitiv nicht geklebt !![]()
Das was wie Kleber aussieht ist eine ca. 3mm dicke, silikonartige, weiche Gummischicht die gegen die Scheibe gepresst wird. Diese Gummischicht ist fest mit dem Sensor verbunden und unter ihr befinden sich die rautenförmigen Sensoren. Das Gehäuse in dem der Regensensors verbaut ist besteht aus einer linken und rechten Hälfte, die in der Mitte zusammen gepresst sind. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss man einen dünnen, scharfen Gegenstand (Messer ähnlich) zwischen die beiden Hälften stecken und sie auseinander hebeln.So kommt man an den Regensensor. Ob der Spiegel dabei ab muss, weiß ich nicht mehr so genau.
Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Re: Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Der Sensor mit dem Index AH ist laut ETKA der aktuellste und einzig verfügbare Regensensor für den O2. Der Gummiring wird bei dem Regensensor dabei sein. Die Gehäuseteile wirst du wiederverwenden können, wenn du sie beim Ausbau nicht beschädigst.
- 200686
super, danke! Ich werd berichten wie es geklappt hat
SkodaRunner
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
Hatte auch Probleme mit dem Regensensor. Hab kein neuen drin. Wenn euer
zu faul ist mal die TPI´ s durch zu lesen sollte er den Beruf wechseln. Es gibt ein TPI, wo beschrieben wird wie man neue Parameter auf das Bordnetzsteuergerät (mit dem kommuniziert der Sensor zum wischen) durch "sporadisches ersetzen" aufspielt.
Bei mir war danach kein Problem mehr vorhanden.
- TheMiB
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 29000
- Spritmonitor-ID: 385626
da ihr euch scheinbar schon ausgiebig damit beschäftigt habt, mal eben kurz die zwischen frage ob es normal ist, das die wischautomatik nach erneuter nutzung der zündung (weil man zum beispiel kurz brötchen holen war) neu aktiviert werden muss...mein 05/08er wischt nämlich nicht wenn er mit automatik an abgestellt wurde und ich nach kurzer pause weiterfahren will. es hilft nur empfindlichkeit oder wischmodus ändern. laut meinen freundlichen wäre das normal und so gewollt. finde dieses verhalten aber irgendwie blöd und beim 01/07er Combi meines vaters ist das 100% nicht so...da ich ihn meist nur in die garage stellen darf kann ich sagen, dass dort bei nasser scheibe die automatik einmal vorn wischt und beim einlegen des rückwärtsgangs zum in die garage fahren wischt er sogar hinten ohne das ich den hebel drücken müsste.
ansonsten bin ich mit der regelung auf niedrigster empfindlichkeit eigentlich zufrieden bis auf das er manchmal unter brücken oder in tunneln auch bei trockener scheibe wischt.
mfg
TheMiB
mfg
TheMiB
- 200686
Bei mir ist das Verhalten ähnlich. Wenn der Regensensor vorne wischt, wird beim einlegen vom Rückwärtsgang hinten auch gewischt.
Mit dem neuen Sensor bin ich allerdings richtig zufrieden. Auf niedrigster Stufe läuft er super mit sehr wenig "Fehlwischen" im vergleich
zum Vorgänger.
Stell ich das Auto mit Regensensor EIN ab und starte ihn wieder, fängt er nach ein paar Sekunden zum wischen an, auch ohne das
es regnet, also bei Rest Tropfen auf der Frontscheibe.
Für mich hat sich der tausch gelohnt und ist innerhalb von 15minuten erledigt.
zum Vorgänger.
- TheMiB
vielen dank...von der funktion her macht es für mich so auch am meisten sinn. werde also meinem "guten" servicemitarbeiter deswegen nochmal auf den sack gehen, der soll gefälligst für abhilfe sorgen.
derschuhdesmanitu1
Ich nehme an, dass unter "TPI" eine technische Info von SAD an den
gemeint ist. Richtig?
Von wann ist denn die TPI und was steht da drin? Ist dort evtl. erklärt, wie man die Empfindlichkeit des Sensors (mein Scheibenwischer wischt zu selten) einstellen kann??
- 200686
würd mich auch interessieren, bisher schwirren nur aussagen rum das nix verändert werden kann..derschuhdesmanitu1 hat geschrieben:Ich nehme an, dass unter "TPI" eine technische Info von SAD an dengemeint ist. Richtig?
derschuhdesmanitu1
SkodaRunner, kannst Du bitte genauere Info´s zur TPI schreiben!?!?
