Marderschaden
Re: Marderschaden
Auch nach deiner Beschreibung kann ich es nicht genauer bestimmen. Der Temperaturgeber hängt IMHO am Kabel und lässt sich von der Leitung nicht lösen. Deshalb möchte deine Werkstatt das komplette Teil austauschen. Wenn du dir die Reparatur der Leitung selbst zutraust, dann probiere es doch aus. Mehr als "geht" oder "geht nicht" wird wohl nicht passieren.
- Häuptling
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 122000
Re: Marderschaden
ja super,
danke,
dann werd ich es mal probieren.
Vielleicht klappt es ja.
Schönen Abend no
danke,
Schönen Abend no
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 178000
Re: Marderschaden
So ich hab das mal verbaut naja noch hängt es am Dauerplus - zumindest da e1 zertifiziert ist das nicht so tragisch ( CAN Bus Kompatibilität wird auch beworben, was sicher nur irgendwelche Filter in der Stromzufuhr sind, vermute ich mal
Ich hab insgesamt 8 von den Hochspannungsplättchen verteilt und den Lautsprecher vorne am Kühler angebracht mit Schallrichtung nach hinten - dort ist der grösste Freiraum so dass die Schallwellen sich zumindest recht breit ungehindert ausstrahlen können, hinten an der Seite zum Fahrgastraum war einfach zuviel Kram im weg
Da die Hoschspanungsplatten + und - führen habe ich die eher so nach Lust und Laune verteilt, weil es ja egal ist ob nun Masse in der Nähe ist oder nicht.
Vorne muss man auch nicht bohren
da gibt es genug Schrauben die man mitverwenden kann.
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Leitung vom Marder im Motorraum durchgenagt
Hallo Leute, was für ein sche...Morgen.
Nur mal eben zum Bäcker fahren, denkste.
Zündung an, Abgaskontroll-leuchte geht nicht aus. Zündung aus, Motorhaube auf, tattaa. Mein Freund der Marder hat wieder mal zugeschlagen. (siehe Bild)
Was sind das für Leitungen, und könnte ich so noch fahren, ohne was kaputt zu machen?
O² 2,0 FSI Combi, Elegance, black magic perleffekt, Milotec Grill, Scheinwerferblenden (momentan nur eine, siehe hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 23&t=44415 ), Spoiler und Auspuffblenden, H&R Federn 35 mm
Re: Marderschaden
Deinen Beitrag habe ich hier, an diesen bestehenden Thread, angehängt.
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Re: Marderschaden
jo, habs grad gemerkt
Mittlerweile war auch "der gelbe Engel" da. Das ist die Leitung für die Lambdasonde. Zwei Quetschverbinder über die durchgenagten Adern, Isoband drum, Fehlerspeicher auslesen und löschen und funktionert wieder.
Wieder einmal bin ich froh, das ich seit 10 Jahren mitglied in diesem Verein bin.
Beim nächsten Werkstattbesuch evtl. austauschen lassen.
Re: Marderschaden
Ich hatte anfang des Jahres 4 mal das vergnügen neue Kabel verlegen zu lassen, da ein Mader drin war, dann hab ich bei Skoda nen MaderMausi einbauen lassen, seit dem ist ruhe. Hat inkl einbau 79,99 gekostet und ist effektiv.
- Michi-Octi
Re: Marderschaden
Hab auch schon nen Marderschaden hinter mir! Der kleine Kerl hat meine Kühlerschläuche angefressen und die Motortemperatur ist dann weit nach oben gestiegen! Kostenpunkt ca. 40€!
Mein Tipp: Baut euch ne Garage und das Problem erledigt sich von selbst!
- Mackson
- Ölscheich
Re: Marderschaden
Nun kann man sich ausrechnen, was billiger ist...
Gruß M.
Gruß M.
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Re: Marderschaden
Ja, es stehen 10 Autos auf dem Hof und in welches geht das Mistvieh... :motz:
Ist schon das zweite mal. Vor ca. 2 Jahren, Auto war keine 2 Monate alt, ABS-Sensorkabel am rechten Vorderrad durchgenagt.
Immer ich...
Immer ich...
