Seite 27 von 29
Verfasst: 29. Januar 2005 12:56
von Knut1973
Hier noch einmal der Vergleich der Lifte aus unserer Sammelbestellung ( Im Bild der obere) und ein Lift der Preislich etwas höher ist aber dafür passt. (Im Bild der untere). Man sieht das der gesammte Lift länger ist. Also es geht nichts mit kürzen der Kolbenstange.
http://home.arcor.de/knut.goetze/Lifte.JPG
Verfasst: 29. Januar 2005 19:50
von nest88
@all
so lifter sind drin
und es gab keinerlei probleme beim einbau! habe 44,5cm lange lifter gehabt und sie in ein 2000(vorfacelift) SLX gebaut und es passt perfekt.
m.f.G. nest88
Verfasst: 29. Januar 2005 23:09
von stepos
...also das mit dem "passen" sollte mal genauer definiert werden !
Nachdem bei mir die Haube nicht mehr zuging nach dem Liftereinbau, hab ich als Haubenbefestigungspunkt die untere Schraube ( statt wie vorgesehen die Obere) genommen . Lifter "passen" jetzt auch, nur leider reicht ein Windstoß, um die Haube zuzuknallen, und zwar von ganz oben mit voller Wucht !!!
Prostiles.de : ich denke, es ist im Interesse aller hier, die langen Lifter in 380 mm Lifter umzutauschen, das solltest Du bitte mit der Herstellerfirma abklären, bevor hier wirklich noch jemand rechtliche Schritte einleitet !
Mein Kompromisvorschlag : wir alle zahlen das Porto für die Rücksendung der zu langen Lifte und Prostyles.de zahlt das Porto um uns die "Richtigen" zu schicken. Ist im endeffekt auch billiger als jedem 20,-€ gutzuschreiben !
Was haltet Ihr davon ?
Prostyles.de , ist das o.k. für Dich ?
Grüße, Stepos
Verfasst: 29. Januar 2005 23:42
von Teddybär 1964
stepos hat geschrieben:...Prostiles.de : ich denke, es ist im Interesse aller hier, die langen Lifter in 380 mm Lifter umzutauschen, das solltest Du bitte mit der Herstellerfirma abklären, bevor hier wirklich noch jemand rechtliche Schritte einleitet !
Grüße, Stepos
@stepos
Vergiss es, der Typ tauscht nix und Du siehst auch keinen Cent. Sein bisheriges Verhalten läßt keinen anderen Schluß zu. Der rechtfertigt sich doch nur verzweifelt und das war´s dann auch.
Bettelt den doch nicht auch noch an ! Macht´s wie ich und werf den Schrott in die Tonne. Wir sind halt klassisch gelinkt worden und gut ist.
Der hat sich aber mit der "Lifteraktion" einen "Bärendienst" erwiesen. Da kauft wohl kaum noch einer aus den Forum.
Mir würd´s schon reichen, wenn der hier aus dem Forum verschwindet !!!!
Michael
Verfasst: 30. Januar 2005 00:43
von nest88
@stepos
also es gab keinerlei platz probleme es war nicht zu viel und nichts zu wenig!!!! wenn man die motorhaube ungefähr 30cm angehoben hat geht sie dann von alleine auf und man muss schon ziehen um sie wieder runter zu bekommen. also ein eifacher windstos reich bei weitem nicht
m.f.G. nest88
Verfasst: 30. Januar 2005 00:45
von stepos
...anscheinend hast Du völlig andere Lifter als ich (wir) !!!!
Verfasst: 30. Januar 2005 10:20
von nest88
also der dicke bereich ist mattchrom und es steht INXX drauf und der dünne ist komplett chrom
.sie sind 445 mm lang und passen einwand frei
Verfasst: 30. Januar 2005 12:15
von stepos
Also Nest88, paß mal auf : wenn man die Lifter so anbringt, wie es vorgesehen ist, nämlich an der mittleren Kotflügel-Befestigungs-Schraube und an der oberen Motorhauben-Befestigungs-Schraube (...bei offener Haube) , dann geht die Haube nicht mehr zu !!! Das können Dir hier min. 3 andere bestätigen !
Wenn man dann statt der oberen die untere Motorhaubebschraube nimmt, paßt alles super, die Haube geht zu, wunderbar !
Aber leider haben die Lifter durch den anderen Winkel so keine Kraft und es reicht das Schließen des Kofferraums und vorne knallt die Haube volle Kanne runter !
Aber natürlich hast Du recht, es paßt super, ganz toll !
Hast Du denn einen Octavia ? Koreanischer Nachbau ? Sonderanfertigung ? Strech-Limo ?
Spaß beiseite, Du bist hier anscheinend der einzige, bei dem es "angeblich" klappt ! Du bist nicht zufällig ein Freund oder Nachbar von ProStyles.de ?
Grüße, Stepos
Verfasst: 30. Januar 2005 12:21
von Kromi
Hat Nest88 nicht einen Vor-Facelift? (siehe auch
Teddybärs Beitrag)
Oder zumindest einen Octavia mit FIN
vor 1U-38684 073>>?
Gruß! Kromi
Verfasst: 30. Januar 2005 12:59
von nest88
@stepos
nein hab mein in halle um de ecke gekauft ist baujahr 2000 aber eben noch kein facelift hat nähmilich noch die milchgläser drinne. Nachbar oder Freund von pro-styles.de bin ich nicht nur kunde hab sie aber trotzdem alleine reingebaut
@ kromi
jap den hab ich
