Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Hat jemand Erfahrungen mit der Bestellung über Foliatec bezüglich Lieferzeiten? in den Bewertungen da geht es ja von bis.
Jetzt habe ich einen Preis. 16,42 € bei Skoda.nest88 hat geschrieben:was kostet denn die antenne vom polo 6R ???
SKODASBK
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Foliatec Antenne bestellt.
PRO:
Gute Optik, nicht zu lang nicht zu kurz.
Sehr standhaft, der Skodameister fuhr damit in die Wäsche, Antenne brach ab, aber weder Antenne noch Sockel beschädigt, einfach wieder drauf geschraubt, halten tut sie auch super seit 3 Monaten.
CONTRA:
Man kann es nichtmehr Empfang nennen, ich würde sagen ohne empfange ich genauso viel, in einigen Gebieten nicht ein Sender, mitten in Magdeburg vielleicht 4 und in Hamburg 8, ist ein Witz von der Leistung, naja ich brauche kein Radio war nur der Optik wegen, aber Verkehrsfunk kann ich auch sogut wie streichen..
Nur der infohalber
LG Martin
PRO:
CONTRA:
Nur der infohalber
LG Martin
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Kann das mit dem Empfang bestätigen - wer hätte gedacht,
dass eine so kurze Antenne solche Probleme macht
Außerdem ist mir schon eine davon geklaut worden, geht ja
ganz leicht und schnell. Habe jetzt eine von A.T.U. und auch
die ist beim Empfang nicht viel besser...
Das must Du noch mal genauer erklären. Wie kann was abbrechen ohne kaputt zu gehen?SKODASBK hat geschrieben:Antenne brach ab, aber weder Antenne noch Sockel beschädigt, einfach wieder drauf geschraubt,
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Frag mich nicht, scheinbar ist sie einfach nur rausgefallen. Ich selber war nicht dabei, erstens würde ich bei gutem Wetter niemals in eine Waschstraße fahren, und wenn ich in eine fahre würde ich ja meine eigene Antenne nicht vergessen.
Aufjedenfall war nichts beschädigt und der Skoda Heini musste die Antenne suchen und keine Beschädigungen dran, ich denke das der Stift so kurz ist das sie einfach rausfiel, allerdings sitzt die Antenne echt fest und ich habe sonst auch keine Probleme.
LG
Das mit einer kürzeren Antenne der Empfang schlechter wird war klar, dass er aber kaum noch vorhanden ist, nicht. Das meinte ichrealms11
dass eine so kurze Antenne solche Probleme macht![]()
Vertreibt ATU nicht Foliatec?Außerdem ist mir schon eine davon geklaut worden, geht ja
LG
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Im Vorstellungs-Thread meines Octvias habe ich jetzt mal ein Foto von meiner Peugeot-607-Antenne eingestellt. Mit 7,91 Euro scheint die Antenne recht günstig zu sein.
rks
Also, ich beutze diese Antenne von Foliatec: http://www.foliatec.com/foliatec/FACT%2 ... rchProduct.
Empfang ist tadellos. Habe Amundsen Navi; in Ballungsräumen funktioniert der Emprfang auch ohne Stab recht gut.
Verwende auch Kupferpaste, dann kann nichts rosten.
Hatte vorher die Foliatec FACT Antenne 16 V mit 10,3 cm Länge. Auch hier alles bestens. Habe diese wg. besserer Robustheit und wegen des besseren Looks getauscht.
Gr
Roland
Gr
Roland
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
@tehr
wie ist denn der Empfang deiner Peugeot 607 Antenne?
Ich habe heute mal meine Dachbox auf meinen Träger gelegt und es war wie ich es dachte die Antenne ist zu lang und wird ganz gewaltig umgebogen das ist gar nicht gut.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich hatte die Antenne auch probiert.
Ein schlechter Kompromiss.
Nur ganz ohne (Antenne) ist noch schlechter.
Ich hab die Foliatec beim Einsatz der Dachbox dran. (die ist gerade so lang, wie es mit Dachbox geht)
Für den Verkehrsfunk reicht die. (gerade so) und für mehr benötige ich den Radioempfang nicht.
