Premium BT-FSE in Octi II
Re: Premium BT-FSE in Octi II
Das finde ich auch interessant.
Ich habe nämlich auch die Version D, aber von WLAN noch nix gefunden im VCDS.
Edit:
Achso, er hat 3C8-035-730-D verbaut und nicht 5N0 035 730 D.
Edit:
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Ah, okay...
Ich habe die 3C8 035 730 A, A2DP, aber kein Wlan...
Gruß, Thomas
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8ltr TSI/ Benzin/118kw
- Kilometerstand: 105000
Ich habe jetzt mal das WLAN “angeworfen“.
Funktioniert alles problemlos.
An Verschlüsselung ist die Wahl zwischen WPA und offen, wobei der Schlüssel vom Steuergerät generiert wird. Die Schlüsselbereitstellung kann man auch manuell “anstoßen“ und somit den Schlüssel beliebig oft wechseln. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen selbst gewählten Schlüssel einzugeben.
- drahthaar
- Modelljahr: 2011
- Motor: CFH, 2.0 TDI 140PS 4x4
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 617345
Guten Abend, ich habe einen O2 BJ 2010 mit Radio Swing ohne MFL und würde gern eine BT-FSE nachrüsten, bin auf die hier gestoßen,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8660301921
Kann mir jemand sagen ob ich da die Richtige habe?
Vielen Dank!
drahthaar
Vielen Dank!
drahthaar
Octavia Combi Style TDI 81 KW 12/03 2007-2014
Octavia Combi 2.0TDI 4x4 103 KW 12/10 2014-
Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 135 KW 03/15 Scout 2019-
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,5 TSI ACT
- Spritmonitor-ID: 89886
Jetzt habe ich auch ein Problem mit der Premium FSE.
Habe ein Samsung S3 LTE 19305 und habe dummer weise ein Update von Android 4.3 zugelassen und Installiert.
Vorher war die Version Android 4.1.2 installiert und alles hat wunderbar geklappt.
Jetzt bekomme ich das Handy zwar noch gekoppelt und der zugriff von Skoda BT erfolgt auch bricht dann aber den zugriff auf die SIM Karte ab und verbindet sich nach einer gefühlten Ewigkeit als normales BT.
Habe schon verschiedene Sachen probiert wie neues Pairing, Handy auf Werkseinstellung zurück gesetzt und und und....hat jemand das selbe Problem und evt. eine Lösung ?
Gruß Grünkohl
03 2009 - 11 2012 Octavia 1,8 TSI DSG Elegance
11 2012 - 01 2019 Octavia 2,0 TDI DSG Elegance
01 2019 - _______ Octavia 1,5 TSI DSG Style
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
Hab heute mal ein altes Nokia Handy gekoppelt und die Premium funktioniert einwandfrei.
Jetzt müsste ich wissen was für ein Steuergerät\Freisprecheinrichtung in meinem Octi verbaut ist ? Weiß jemand wie ich das rausfinde? ohne in die Werkstatt zu fahren.
Gruß Grünkohl
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
am einfachsten geht das mit VCDS, aber wenn du das hättest, würdest du nicht fragen. Eventuell in einer freien Werkstatt, die VCDS hat, einfach mal einen Autoscan machen lassen?
Das Steuergerät für die FSE ist unter dem Beifahrersitz verbaut. Mit ein wenig Aufwand (im entsprechenden Teilforum mit den Anleitungen gibt es eine Anleitung zur Nachrüstung, die kannst du natürlich auch verwenden, um zu sehen, wie du da am einfachsten rankommst) könntest du also einfach nachsehen.
Ich habe das selbst noch nicht versucht und weiß darum nicht, ob und wieviel man ohne Demontage sehen kann.
Falls es was nutzt zum Nummernvergleich: Die Premium FSE in meinem O2 (MJ2013, Best-Of) sieht via VCDS so aus:
Viele Grüße,
Jan
Code: Alles auswählen
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXX
Codierung: 020000000100010000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00066
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2343B43B2A08BF06A91-8076
Jan
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
Hallo Jan
erstmal schönen Dank für deine schnelle Antwort. Vermute mal das ich auch die Hardware: 3C8 035 730 C im Octi habe.
Werde aber zur Werkstatt fahren und das prüfen lassen, denn die Kommunikation zwischen Android 4.3 und dem Steuergerät passt ja nicht mehr. Mal sehen wie es weiter geht.
Gruß Grünkohl
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 740002
Ich habe bei meiner Premium-FSE normal ein Nokia über den externen SIM Modus (mit einer Multi-SIM Karte) verbunden. Das lief auch seit über 2 Jahren problemlos. Seit heute morgen habe ich folgendes Phänomen: bei einen ausgehenden Anruf wird der Rufaufbau ausgeführt. Ich höre kein Klingeln mehr und sehe nur im Display durch "Aktiver Anruf", dass der Gesprächspartner abgenommen hat.
Der Gesprächspartner hörst es nur rauschen und ich höre den Gegenüber auch nicht, sondern nur mich.
Das ist jetzt bei fast jedem ausgehenden Anruf so, aber eben nur fast.
Wenn ich anstatt des Nokia mein iPhone 4S verbinde, ist dann natürlich nicht über die rSAP Funktion, dann funktioniert es problemlos.
Ich habe natürlich schon das Columbus kaltgestartet und das Nokia auch.
Tipps dazu?
Tipps dazu?
Bestellt am 02.03.11: Octavia L&K 2.0 TDI DSG (Columbus, Standheizung, MMA, 3 Sp-Lenkrad, FSE Premium, SunSet, Gepäcknetztrennwand)
Geliefert: 19.12.2011, Rückgabe: 30.04.14
Bilder und Vorstellung des L&K
- Motor: 1,2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 30000
Premium BT-FSE in Octi II - Playersteuerung per Bluetooth??
Sicherlich wurde dieses Thema schon mehrfach angesprochen, leider half mir die Suchfunktion aber nicht wirklich weiter...
Naja, bin auch noch neu hier...
Also:
- Gibt es irgendeine Möglichkeit ein Android-Smartphone (mit der Premium-FSE) nicht nur Musik abspielen zu lassen, sondern dann auch zu steuern (nächster Titel etc.)?
Ich habe seit wenigen Tagen eine Octi II von 2013 ("Best of") mit der Premium FSE und dem "Swing" und ein Android 4.1.2 -Smartphone. (Ich habe sonst nur AUX-Anschluß in der MAL; MDI, bzw. USB-Anschluß fehlt leider [bzw.hab ich bisher keinen gefunden] und ich nehme an, dass die Auswahl "MDI" im Swing sich nur auf den AUX-Anschluss bezieht.)
- Werden/Können überhaupt "Steuerbefehle" per Bluetooth an das als "Media-Player" gekoppelte Gerät übermittelt (werden)?
Wenn ja, vielleicht gibt es ja irgendeine App-Lösung? Es gibt ja div. Apps, die die Steuerung durch alle möglichen Headsets mit Knöpfen ermöglichen. Evtl. wäre soetwas ähnliches ja auch für die Premium-FSE möglich?
So, mal wieder ein etwas ausfühlicher Post, ich hoffe, ihr seht trotzdem durch und habt Antworten darauf.
[ Edit: MDI im Handschuhfach gefunden
Also:
