Umbau Climatronic auf MJ09
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Das ist ärgerlich.
- culpati
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 150000
Hoffe ich doch nicht, da es ein Händler ist.
Golf VI TSI 160PS
Vollausstattung
Eibach ProKit
Vollausstattung
Eibach ProKit
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Hallo habe mir jetzt das andere geholt aber 3T0 907 044 BE bekomme ich auch nicht dazu das die Klima läuft HIIILLLLFFFFFEEEE
Kann keinen Kompressor lauf durchführen warum????
Can Gateway???
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 50 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 201725 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
Can Gateway???
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo hat einer nen Tipp wenn ich versuche den Klimakompressor per VCDS laufen zu lassen bei Grundeinstellung sagt er mir Fehler:Wertebereich oder Parameter ungültig
Steuergerät(Gateway)wurde jetzt auf 7N0907530Q getauscht bin ratlos
Hillllllfffffeeeee
grüsse Thorsten
Hillllllfffffeeeee
grüsse Thorsten
Masterdrive
- Motor: 1.8TSI
Hi zusammen,
mein O2 ist EZ 11/2007 (sollte also MJ08 sein), und ich habe seit einiger Zeit alle Teile zusammen für die neue Climatronic.
Kontrolliert habe ich, dass bei mir das Problem mit den Umklemmen der Pins für Umluft- und Staudruckklappe nicht zutreffen sollte.
Am Stecker B ist Pin 6 nicht vorhanden, genau wie am Stecker C die Pins 7 und 8.
Da ich es Vermeiden möchte, wie Felix zu enden (Seite 8 - 11) nur nochmal zur Kontrolle bitte:
Ich muss einfach nur an Stecker A folgendes machen:
Pin 12 abklemmen und isolieren
Pin 20 abklemmen und isolieren
Pin 16 auf Pin 20 klemmen
[so zumindest die Aussage von Felix mit Bestätigung von eq72]
Was mich wundert ist, dass sowohl beim 2007-2009er Bedienteil, als auch beim >2009er Bedienteil folgendes steht:
T20g/20 jetzt an Plusverbindung 30a
... also Pin 20 gleich... das würde bedeuten, dass ich nur Pin 12 und Pin 16 abklemmen muss...
Für eine kurze Bestätigung (einer der beiden Thesen) wäre ich sehr dankbar...
PS: ohne irgendetwas umzuklemmen funktioniert das Bedienteil zumindest soweit, dass Klima läuft, Klappen funktionieren (nach anlernen), das Bedienteil sich "nur" keine Einstellungen merken kann.
Thx,
MD
EDIT: nach einem Update des Columbus von 3890 auf 5238 hat sich die Climatronic alle Werte gemerkt, ohne Pins umzuklemmen
EDIT 2: ... aber nur genau einmal... also alles wieder auf Anfang
Thx,
MD
O² 1.8TSI 11/07 +TFL-NA +Columbus
- swarly
- Motor: BWA
jemand ne idee ,wo man das bedienteil günstig bekommt?
auf der tschechischen Seite steht wohl "nicht auf Lager" oder so ähnlich. bei ebay such ich auch schon länger aber ohne erfolg
mastakilah
- Motor: 2.0 RS TDI PD
Gib doch mal bei Ebay "Bedienteil Superb" ein, damit hatte ich gerade mehrere Treffer.
- swarly
- Motor: BWA
treffer gibts einige aber ich brauch ja eins mit "AC" Endung, so wie ich das hier rausgelesen habe.mastakilah hat geschrieben:Gib doch mal bei Ebay "Bedienteil Superb" ein, damit hatte ich gerade mehrere Treffer.
Hab Klimaautomatik mit Sitzheizung ohne Standheizung.
Find nur "BK" oder so...
Kurze Anfrage hier noch einmal:
Gehen welche mit:
3T0907044CJ
3T0907044CE
Oder muss es eines mit Endung AC sein?
Danke noch mal
Lg
Gehen welche mit:
3T0907044CJ
3T0907044CE
Danke noch mal
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo bei den neueren Modellen passen auch die ohne AC denke ich
aber die von 2005 brauchen eine mit AC Endung da bei mir Der Kompressor nicht angesteuert wird
ab 2006-2008 ohne alte müssten die anderen gehen
aber angaben ohne Gewähr
Grüsse Thorsten
Wenn noch einer eins mit AC hat Bitte Bitte ICH
Grüsse Thorsten
