Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Wenn du ein KI über hast, hätte ich Interesse.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Das habe ich über
Aber ich teste es erstmal und wenn ich wirklich 100% ok ist melde ich mich bei dir
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Eben ein neues Radio gekauft! Endlich kann das Navi raus. Einen Prozessor habe ich auch schon dafür. Fehlt noch etwas Dämmung und der Car-Hifi Einbau kann losgehen.
Hier ist das gute Stück, zu einem super Preis wie ich finde. Wenn ich bedenke dass die Deppen bei Ebay 300 Euro für ein Gerät ohne Garantie bieten und dann noch 10 Euro Versandkosten zahlen
http://www.ars24.com/product_info.php?i ... ref=idealo
Mein L&K 1,8T 4x4
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Alpine ist immer eine gute Wahl.
Was möchtest du an Lautsprecher verbauen
(Front, Heck und Sub?)
Spooner
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Die Anlage wird folgendermaßen aussehen:
HU: Alpine IVA-W520R mit PXH-H100 Imprint Prozessor
Front: Rainbow Germainium
Heck: nichts bzw. der alte rotz bleibt drin aber nicht angeschlossen
Endstufe front: JL-Audio 300/4
Endstufe Sub: JL-Audio 500/1
Sub: 25er Helix im GFK Gehäuse für das linke Seitenfach. Wobei ich aber noch nicht weiß ob das passt, weil beim Allrad der Boden höher ist. Falls er nicht passt kommt ein JL-Audi 12W6v2 rein.
Mein L&K 1,8T 4x4
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Black_A4 hat geschrieben:Die Anlage wird folgendermaßen aussehen:
Lass die hinten drinn wie du es vor hast, schließe sie aber "falschrum" an und gib ihnen wenig Leistung, grade bei dem großen Volumen und dem Sub im Kofferraum ergibt das einen schönen Klang, aber mach die HTs in der hinteren Tür tot die sind schlimm...
Und bloß kein GFK es gibt kaum was schlimmeres für ein Sub-Gehäuse
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Hinten wird nichts betrieben, hab jetzt schon den Fader fast ganz vorne. Und was stimmt am GFK nicht? Der Sub sitzt auf einer dicken MDF Frontplatte und das Gehäuse besteht aus ca. 1cm dickem GFK. Das sollte dicht sein und nicht schwingen
Mein L&K 1,8T 4x4
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
GFK hat einfach grausammste akustische Eigenschaften, das ist eher was für Show Ausbauten. Jeder der etwas klang haben möchte nimmt MPX. Selbst 10mm GFK wird schwingen und früher oder später reißen.
Bitte auch kein MDF nehmen das saugt bekannter Weise Feuchtigkeit auf und quillt dann auf.
Soll das ein BR oder ein geschlossenes Gehäuse werden?
Wenns Fertig ist probier es mal aus mit den hinteren Boxen invertiert
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ja wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, das ist nur ein kleiner 25er Sub und ich bau ja kein Highend. Ich habe die Kiste halt fertig gekauft und wenn die passt wird die auch verwendet. Hinten wird es def. nichts geben, sonst müsste ich extra Leitungen vom Kofferraum ziehen und der Aufwand lohnt nicht. Und wenn würde ich ein Coxial System verbauen, hab noch eins von JL-Audio
Mein L&K 1,8T 4x4
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
Naja wenn du die Kiste hast dann rein damit und drum herrum ein bisschen dämmen.
Das mit den Boxen hinten versteh ich nicht, hast du keine Kabel vom Radio zu den hinten?
