Was ist das? Wo liegt der Unterschied zwischen Longlife I, II und III?BlaSh hat geschrieben:Der O² ist ein Longlife III-Fahrzeug
Service bereits bei 19000 km ???
- Octarius
- Motor: bmm
Re: Service bereits bei 19000 km ???
VCDS, KPower
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Sind unterschiedliche Ölnormen und eben auch Wechselintervalle. Wobei das Öl meistens abwärtskompatibel ist.
- Octarius
- Motor: bmm
Ölnormen, ja ist klar. Aber was ist an den Fahrzeugen anders?
VCDS, KPower
- Der Thüringer
Hi!
Zum Beispiel haben beim O2 die Diesel ab '05 einen DPF!
Gruß!
Gruß!
- BlaSh
Aber nicht alle.
An den Fahrzeugen ist im Prinzip nichts anders, aber sie sind eben von VW als LLIII-Motoren eingestuft.
- Octarius
- Motor: bmm
Hab ich noch nie gehört. Ich kenne nur Longlife und Festintervall.BlaSh hat geschrieben:sie sind eben von VW als LLIII-Motoren eingestuft.
VCDS, KPower
- BlaSh
Mal Beispiele:
Castrol Edge Longlife II: VW503.00/506.01
Castrol Longlife III Topup: VW504.00/507.00
- BlaSh
Nu rate mal was ich in den O² kippen darf.
- Octarius
- Motor: bmm
Hat er DPF? Dann 507.00.
Meiner kann aber auch 507.00 fahren, hat keinen DPF und ist ein Octi 1
VCDS, KPower
