Airbag Fehler
koerby
Modelljahr: 2005
Motor: 2,0TFSI 200ps
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 8
Re: Fehlermeldung Airbag
Beitrag von koerby »
Das ist mit meinen Wurstfingern, und dem Händy Garnicht so leicht. hehe :oops:
Ja aber der Fehler lässt sich Nicht Löschen. ??
swarly
Motor: BWA
Beitrag von swarly »
koerby hat geschrieben:Das ist mit meinen Wurstfingern, und dem Händy Garnicht so leicht. hehe :oops:
bei mir kam mal Airbag fehler als ich den Sitz komplett zurückgestellt habe.
Airbagfehler kannste normal mit VCDS löschen. Beim Airbag empfehle ich dir aber das Ganze vom Freundlichen checken zu lassen.
koerby
Modelljahr: 2005
Spritmonitor-ID: 8
Ja haben es Gelöscht, aber kommt direkt wieder (war nen KFZ Meister). Hmm
Werden wohl mal alle Stecker trennen und wieder verbinden. Der Fehler Trat nach dem Autosaugen auf.
swarly
Motor: BWA
koerby hat geschrieben:Ja haben es Gelöscht, aber kommt direkt wieder (war nen KFZ Meister). Hmm
haste dabei den Sitz verstellt?
Vielleicht hat sich dadurch ein Kabelbruch aufgedeckt.
koerby
Modelljahr: 2005
Spritmonitor-ID: 8
Ja habe den sitz verstellt, Wie kann man dies rausbekommen, Wo der bruch ist und was tun??
Wasserbueffel
Motor: 75 kw
Kilometerstand: 69900
Beitrag von Wasserbueffel »
Kabel kann man messen...
Multi Messgeräte(Einfache) gibts in jedem Baumarkt für 10-20 Euro.
Dort auf OHM stellen und messen.Kabel sollte 0-1 Ohm haben.
Aber nicht im Ohmbereich von einer zur anderen Strippe messen.
Dann auf Gleichstrom stellen....
Sollte man mit der Mess-Spitze nicht in die Stecker oder an eine blanke Stelle des Kabels
kommen kann man diese etwas spitz schleifen und ins Kabel reinstecken...
Walter
FINGER WEG VON DEN AIRBAGKABELN!!!
Vor allem mit so einer Billigmesskiste. Wer da das falsche Teil erwischt und aus Versehen den Zünder misst, der guckt sich im besten Fall so ein Teil aus nächster Nähe an.
Und zur Idee, mit einer Messspitze in Airbagkabel reinzustechen schreibe ich jetzt aus Höflichkeit nichts! :evil:
vaus69
Beitrag von vaus69 »
Wasserbueffel hat geschrieben: Sollte man mit der Mess-Spitze nicht in die Stecker oder an eine blanke Stelle des Kabels
:motz:
sowas ist generell ein NO GO.
Beim Airbagkabel einfach nur :o :o :o :o
Bei andern Kabeln vor allem im Aussenbereich handelst du dir Kabelkrebs ein.(Wasser dringt ein Kupferkabel fängt an zu oxidieren)
Im besten Fall hast du dann einfach nur eine Unterbrechung. Im schlechtesten Fall brennt die Hütte auf Grund zu hohen Widerstand ab.
Bei den Airbagkabeln ist meistens der Übergangswiderstand im Stecker die Ursache.
Es gibt Rep. Kabeln dafür. Wenn die Verwendet werden ist die Reparatur kein Problem.
swarly
Motor: BWA
und am besten nicht selber dran fummeln :D
Gib lieber etwas Geld aus und lass es vom Fachmann machen. Wenn es ihm ins Gesicht springt, ist es sein Problem :lol:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Beitrag von neuhesse »
Das Problem von @koerby an den Klassiker angehangen.
