Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Re: Mein neuer (gebrauchter ) Octavia Combi + Golf Sommermo
Beitrag von Carlson »
Hier noch ein Bild im eingebauten Zusatand.
Eigetragen sind sie auch seid Freitag, um sämtliche Einwände zu entkräften da es ja eigentlich "Motorsport" Teile sind :D
Carlson
Modelljahr: 2003
War wieder mal im Web fischen, da ist mir doch tatsächlich ein dicker Fisch ins Netz gegangen !!!
Einen Unterfahrschutz in der Schlechtwegeausführung aus masivem Blech, jetzt braucht meine Ölwanne keine Angst mehr haben :D :D :D
Leider fehlen die Stützen für vorne (gibts aber im Netz für 15€ beide Seiten) und alle anderen Motageteile ( macht der Freundliche auch mal Umsatz).
Gekostet hat mich das gute Stück 20€ + 15€ Benzin !!!
Carlson
Modelljahr: 2003
Letzte Woche habe ich alle Nietmuttern in die Längsträger und Vorderachse eingegzogen. Die vorderen Stützen sind auch schon montiert.
Überlege gerade noch ob ich nicht doch noch die passenden Kunststoffseitenverkleidungen bestellen soll, dann wäre der Motorraum von unten wieder vollständig verschlossen.
Im Zuge der Montage des Motorschutzes habe ich mir überlegt, dass ich etwas gegen den beginnenden Kantenrost an Vorderachse und Hinterachse unternehmen möchte.
Ein Ausbau mit Sandstrahlen un Co. möchte ich mir erstmal sparen und denke da an eine Behandlung mit Fertan oder Brunox.
Nur welches Mittel ist das beste?, habe über Fertan viel gelesen und die Meinungen gehen in alle Richtungen..., dann gibt es da noch Gel zum aufpinseln!
Vieleicht hat ja einer von euch einen brauchbaren Tipp ?!
In der Sache rostige Heckkllappe gibt es auch Neuigkeiten.
Ich habe eine rostfreie Heckklappe in meiner Wagenfarbe aufgestöbert, diese soll dann von aussen einmal neu lackiert werden und mit einer neuen Heckscheibe versehen werden.
Ob das Emblem drauf bleiben darf kommt darauf an was der Karrosseriebauer für das cleanen veranschllagt, sonst soll ein schwarzes Emblem dran.
Carlson
Modelljahr: 2003
Hat der Otavia einen Selbstzerstörungskopf???
Ja er hat einen, in meinem ist es der Schalter für den Fensterheber vorne links :D
Aber der Reihe nach:
Vorletzte Woche zerlegt sich der Fensterheber, welchen ich umgehend erneuert habe, da ich keine neue Dichtfolie da hatte blieb die Türverkleidung ab.
Zweitage später reagierte das Türschloß nicht mehr auf die Funkvernbedienug (wenn man per Hand auf- und zuschließt geht noch alles).
Am Donnerstag wollte ich den Octavia dann polieren, bis zur Haube bin ich gekommen, dann wollte die Poliermaschine nicht mehr...( gebe ihn wohl, wenn wieder alles Funktioniert mal zum Aufbereiter).
Zum krönenden Abschluss hab ich mir noch am Wochenende eine fette Schraube in den Reifen vorne rechts gefahren :motz:
Jetzt zu den positiven Dingen:
Meine Achsen behandel ich gerade mit Brunox, werde da 3-4 Schichten auftragen, dann sollte da Ruhe sein.
Gestern ist die Heckklappe angekommen, sie hat zwar auch die Eine oder Andere Stelle wo sie langsam anfängt zu rosten welche ich aber Sandstrahlen werde vor dem lackieren.
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
War das Zufall, dass Du eine HK in Wagenfarbe gefunden hast? Weil wenn nicht, frage ich nach der Sinnhaftigkeit des originalen Farbtons, wenn Du eh sandstrahlst :-D
Carlson
Modelljahr: 2003
Das war mehr oder weniger Zufall.
Ich war schon länger auf der Suche nach einer Heckklappe, aber entweder waren sie zu vergammelt oder viel zu teuer. Habe sie dann beim stöbern auf einem großen Anzeigenportal gefunden. Allerdings am anderen Ende von Deutschland, der Versand erfolgte dann als Beiladung über eine Möbelspedition, was echt gut Funktioniert hat.
Da sie schonmal mehr schlecht als recht beilackiert worden ist habe ich sie komplett zerlegt und die Scheibe rausgeschnitten um wirklich in Sachen Rost sicher gehen zu können.
Das Emblem kommt nicht wieder dran, die Erhebung hab ich vorsitig mit der Flex weggeschliffen und dann ein Blech von hinten eingesetzt und verschweißt.
Jetzt muss sich das mein Lackierer noch ansehen ober er da noch ne Ladung Zinn drauf haben will.
Carlson
Modelljahr: 2003
Nächste Woche soll es an der Heckklappe weiter gehen, es muss auf jeden Fall noch etwas Zinn drauf. Die Zutaten sind bereits organisiert und nach etwas überlegen habe ich beschloßen mich selbst daran zu versuchen, da die Stelle doch recht übersichtlich und flach ist.
Diese Woche ist der Motorschutz drunter gekommen (verdammt schwer das Teil), der Halter vorne auf der Beifahrerseite musste noch etwas nach gebogen werden.
Carlson
Modelljahr: 2003
Liebse Tagebuch,
leider habe ich lange keine Zeit mehr gehabt dir zu schreiben..... :D
Wo fange ich an???...
Ok bei den Domlager, diese sind bereits wieder Geschichte, warum??? Das linke hat sich in allle Einzelteile zerlegt und mangels Vertrauen habe ich jetzt welche von Powerflex (Ausführung lila -10mm) drinne.
Voretzte Woche hat der Octavia vorne noch neue Querlenker und Koppelstangen und rundherum ein frisches Fahrwerk bekommen.
Es ist wieder das FK Fahrwerk geworden, da ich null Bock auf eine erneute Eintragung hatte (habe nur das Restgewinde eingetragen, keine Kotflügelkantenabstände oder sonstigen Mumpitz....).
Was die Haltbarkeit angeht, hat das erste jetzt fast 80000 km gehalten.
Mein Heckklappenprojekt steht momentan etwas hinten an, da sich spontan die Möglichkeit ergeben hat an einem anderen Projekt / Wunsch, am / im Octavia zu arbeiten!!!
Wer weiß es?, genau der Innenraum !!!
Den Anfang wird eine grau / schwarze Recaro Innenausstattung aus einem Golf machen, welche ich für 125,00€ aus dem Netz gefischt habe.
Vom Zustand her sind Rückbank und Beifahrersitz sehr gut, der Fahrersitz hat eine Kleine Beschäädigung in der Sitzfläche, welche ich erstmal flicken werde und dann mal beim Freundlichen fragen ob es noch einen neuen Bezug gibt (bin gespannt ob ich dafür eine Bank überfallen muss :D )
Türverlöeidungen, Dachhimmel und alle Säulen sollen entsprechend angepasst werden, bin mir aber noch nicht ganz sicher auf welche Methode dies geschehen soll.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Na die Sitze brauchen doch ein wehnig Zuwendung, aber das ist ja kein Problem. So teuer sind Sitzbezüge nicht relativ gesehen. Bin gesapannt was du schreibst was die kosten.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Carlson
Modelljahr: 2003
Sie waren nur etwas staubig, auf den Fotos sehen sie fleckig aus. Heute Nachmittag habe ich sie eingebaut und sie noch einmal mit Polsterschaum und Staubsauger behandelt.
Fotos werde ich morgen früh einstellen.
Bei der Kontrolle aller Betriebsflüssigkeiten musste ich noch feststellen, dass der Kühlwasserstand auf minimum ist. Auf den ersten Blick ist wohl der Kühler undicht, moorgen muss ich da genauer bei schauen.
