Danke an Spec!4list .
Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
Die Anfrage von "speedhase" wurde hier angehängt.
- agw
- Motor: BKD 2.0 TDI DSG 16V
- Kilometerstand: 118500
- Spritmonitor-ID: 154263
So. Nach 4 Jahren und 55000km hat es mich jetzt auch erwischt.
Heute ist im Stadtverkehr ca. 5 Minuten nach Fahrtantritt der aktive Tempomat plötzlich ausgefallen und war danach auch nicht mehr zur Funktion zu überreden.
Was mich etwas stutzig gemacht hat, war folgendes: Das Gaspedal hat irgendwie nur eine verzögerte Wirking gehabt.
Beim Gasgeben passierte meist für ca. eine Sekunde nichts und erst dann kam Gas/Leistung. Viel schlimmer noch, andersrum fühlte es sich so an, als wenn die Gaspedalstellung noch eine knappe Sekunde "gespeichert" würde, obwohl man schon vom Gas war. Sowas hab ich noch nie gehabt.
Ein oder zwei andere hier berichten ja von Leistungsabfall, aber das wars eigentlich nicht.
Ich habe dann angehalten und einmal Zündung aus- und wieder eingeschaltet. Dann ging der Tempomat wieder und das Gaspedal hat auch wieder normal reagiert.
Vor einiger Zeit hatte ich beim Beuschleunigen ab und zu diese kurzen "Ruckler" oder "Aussetzer". Bei dem ein oder anderen sind die nach Gra-Hebelwechsel ja auch verschwunden.
Ich hab mir den Vorfall notiert und werde beim/nach dem nächsten Vorfall in die Werkstatt.
Andreas
Andreas
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S10 (BT-only), Ladeboden, Xenon
- DJ Octagon
- Motor: 2,0 TDI
- Spritmonitor-ID: 468901
Hallo, hatte dieses Problem auch eine ganze Zeit lang. War damit in der Werkstatt und es wurde der komplette Blinkerhebel wo nun mal der Tempomatschalter mit drinnen ist Getauscht und seit dem funktioniert es wieder ohne Probleme.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Shenan
- Motor: 1.9 TDI 77 KW DSG
- Kilometerstand: 189000
- Spritmonitor-ID: 432179
Das Forum ist klasse!
Nun weiß ich, dass es ein bekanntes Problem ist und werde auch mal den Freundlichen aufsuchen und das Teil im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie tauschen lassen.
Bei den meisten scheint damit der Fehler ja behoben gewesen zu sein...
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Nun ist es bei mir wohl auch soweit, wollte am Sonntag auf der Autobahn gemütlich den Tempomat aktivieren und nichts ging. Bei der Zufahrt zur BAB ging noch alles ohne Probleme. Bin dann kurz bei der nächsten Ausfahrt raus und hab den Motor abgestellt und dann ging wieder alles. Werde das mal die Tage beobachten.
Bei mir wurde der Tempomat im August 2009 nachgerüstet, dann müßte ich doch eigentlich noch Garantie haben,oder?
Eine Frage noch: Macht ihr den Tempomat aus wenn ihr ihn nicht benötigt?
Mein Auto mit Bildern
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Na der selbst gemachten Reinigung nicht mehr. Die Schleifbahnen der Kontakte im Schalter sind ja IMHO das Problem. Seitdem ich den Schalter gereinigt hab und ihn nicht mehr deaktiviere klappt alles ohne Probleme.
Uwe M.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2.0 TSI DSG
- Kilometerstand: 800
- Spritmonitor-ID: 438994
Hallo Allerseits,
Lese hier seit einigen jahren aktiv mit - mit dem Schreiben haperst noch....
O2, BJ 2006 DSG
Tempomat funktionierte den ersten Monat perfekt (Februar 2011 gekauft).
Danach kamen die ersten Aussetzer. War noch nicht problematisch, bei jedem 10. mal vielleicht funzte er nicht.
Dann immer häufigere Ausfälle, seit einem Monat gar keine Funktion mehr.
Dann die Rep.-Hilfe vom elch gefunden und mich gleich an die Arbeit gemacht.
5 Minuten Arbeits- und Reinigungszeit.
Nun funzt der Tempomat wieder zu 100 %. Danke!
O2, BJ 2006 DSG
1990-1993 - Lada Samara 1,3
1993-1995 - Seat Toledo 1.6
1995-1998 - Seat Toldeo 1.6
1998-2005 - Seat Toledo 1.6
2005-2011 - Octavia 2.0 Elegance
2011-2018 - Octavia 1,6 FSI Elegance Automatik
2018- Octavia 2.0 TSI Style Automatik
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Nein. Bei mir ist er ständig an. Lediglich die Cancel-Funktion benutze ich öfters anstatt die Bremse / Kupplung kurz zu betätigen. Bisher nach 2 Jahren und 56.000km noch kein Ausfall zu beklagen, GRA wird mehrfach bei jeder Fahrt benutzt ( 100km/h Bundesstraße / 75km/h in 70er-Zonen / 30km/h in 30er-Zonen ).Dru hat geschrieben:Eine Frage noch: Macht ihr den Tempomat aus wenn ihr ihn nicht benötigt?
Tolik
- Motor: 2,0 Tdi
- Kilometerstand: 137000
Hey,
bei mir war das so.
Hatte auch die aussetzer gehabt.
Nach Fehlerschpeicher ausleben, konnte mann sehen das es ein unbekannte Fehler im Tempomatbereich lag.
Zuerst wurde der Schalter getauscht.
War erfolgslos.
Danach wurde Lenkseulensteuergerät ausgetauscht.
100% Erfolg.
Alles zusammen hat das mich 450 Euro gekostet.
Aber d. häufigste Problem liegt an dem Schalter.
Tolik
bei mir war das so.
War erfolgslos.
100% Erfolg.
Tolik
- Chief
- Kilometerstand: 144500
So...heute wurde die Bedieneinheit des Tempomaten lt. Anleitung instand gesetzt. Und heureka...er funzt wieder!Chief hat geschrieben:Letztes Wochenende 1100km abgespult- überwiegend BAB. Und leider trat das Problem, dass der Tepomat nicht immer aktiviert werden konnte, auch auf. 10x geht er...dann nicht mehr. Pause gemacht...bei der Weiterfahrt geht er wieder. Sehr ominös...
Dank an den Ersteller der Anleitung!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
