Ich hatte seitdem mein Octi 2 Jahre alt war ein fieses Knarzgeräusch IN DER LEHNE des Fahrersitzes - und zwar immer beim Anlehnen oder auch beim "Räkeln"...
Man konnte das Geräusch exakt hervorrufen, wenn man in Höhe Schulterblatt in den Stoff drückte.
Der Sitz wurde in der Werkstatt 3x zerlegt, das Geräusch konnte im ausgebauten Zustand mit entspanntem Bezug jedoch NIE nachvollzogen werden und so wurde immer nur dies und das getauscht - ohne Erfolg.
Irgendwann war nun ja die Garantie rum und es wäre fortan ziemlich teuer geworden...
Nun habe ich kürzlich durch Zufall festgestellt, dass man den Sitzbezug ja hinten unter der Tasche aus der Clipsleiste aushängen kann und somit mit der Hand zwischen Bezug und Sitz kommt - mit ein wenig Gefühl kann man so bis zur Kopfstütze hoch greifen!
Nun begann die zweitschwierigste Arbeit - mit einer Hand vorn das Geräusch verursachen und hinten derweil versuchen zu ermitteln, WO es herkommt - und ich habe es zu 100% lokalisiert!
Das Geräusch, welches ich übrigens auch bei befreundeten Octaviafahrern schon an mehreren Sitzen reproduzieren konnte und somit wohl KEIN Einzelfall ist, kommt von der OBEREN Aufhängung der Lendenwirbelstütze. Es sind nur zwei dünne Drähte bzw. Speichen, welche von der LWS kommend oben an der Kopfstützenverstrebung einfach eingehangen sind.
Und genau an diesen Punkten hat es bei mir auf der rechten Seite geknarzt!
Nun begann die ALLER schwierigste Arbeit - genau an diese Stelle musste natürlich ein wenig Fett gebracht werden - mit dem Zeigefinger.
Man muß unheimlich vorsichtig sein, nix "vorher" zu verschmieren und das Fett heil "da oben" anzubringen.
Irgendwie ging`s tatsächlich und ich habe das Fett erst dort oben vom Finger bekommen - genau an die Verbindungsstelle.
Rundherum ist dort dicker Schaumgummi, somit besteht auch keine Fettgefahr für den Bezug und es waren ja auch nur Kleinstmengen - mit 100%iger Wirkung!
Minutenlange Versuche, das Geräusch nochmals zu reproduzieren, sind fehlgeschlagen
Ich bin unheimlich erleichtert, dieses Problem nun endlich zu den Akten legen zu können, es nervte mich seit September letzten Jahres!
Vor einem Selbstausbau des Sitzes bin ich immer etwas zurückgeschreckt, vor allem, weil er nun ja schon 3x zerlegt war und davon sicher auch nicht besser geworden ist...
Ach hätte ich doch nur eher gewusst, dass man den Bezug hinten so einfach aushängen kann....ich hätte mir VIEL Ärger erspart!
Nette und erleichterte Grüße, bei Bedarf gebe ich auch gern weitere Tipps per PN.
Ich bin fast sicher, es gibt noch mehr Leidensgenossen (einer war vor einiger Zeit erst hier, ich finde den Thread aber nicht mehr, es war das GLEICHE Problem - am NEUWAGEN)...
Michal
