consumption of oil :o [Ölverbrauch 2.0 TDI]
loke
Beitrag von loke »
Ist aber ein trinkfestes Auto der O²
Iß was gar ist, trink was klar ist und red was wahr ist.
easy
Beitrag von easy »
Bei mir kam nach 5700 Km das "Ping", bitte Ölstand kontrollieren.
Bei 5900 Km war ich beim freundlichen er hat 1,25 Liter aufgefüllt bis er wieder an der oberen Markierung war.
Kommentar vom freundlichen: Ist völlig normal, wegen Longlife Inspektion bla bla bla........
Von einem anderen Kundendienstmeister erfuhr ich das er im Schiebebetrieb besonders viel Öl braucht.
Ehrlich gesagt nutze ich den Schiebebetrieb auch ziemlich exzessiv um ein wenig Sprit zu sparen (Schubabschaltung).
Tolle Wurst, kann ich mir also sparen da die Ölkosten die Spriteinsparung wieder auffressen oder sogar übersteigen.
Soll ich den hohen Ölverbrauch von 1,25 Litern so hinnehmen oder gegen angehen?
Gruß Christian
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
easy hat geschrieben:Bei mir kam nach 5700 Km das "Ping", bitte Ölstand kontrollieren.
Gruß Christian
1. Was heisst Schubbetrieb??
2. 1,25Liter!?!? :o Ist ganz und gar nicht normal, schon gar nicht bei ~6000km! Meinst du vll 0,25 Liter? Ansonsten hat dich dein :) vera****t! Wenn du 1,25 Liter zu wenig hast, läuft der Motor keine 10km.....
Bei mir kam bei 7500km auch die Meldung im Display, hab dann 0,3 Liter nachgefüllt und er ist wieder an der oberen Makierung ;)
Bei üblicher Diff Min-Max von einem Liter? Irgendwer ist hier ein Hypochonder.
Von Schiebebetrieb war die Rede. Damit ist quasi das Nutzen der Motorbremse gemeint.
MarvXP
insideR hat geschrieben:Bei üblicher Diff Min-Max von einem Liter? Irgendwer ist hier ein Hypochonder.
Differenz Min-Max ist glaub ich weniger als 1 Liter. Bei mir waren 5mm am Messstab 300ml.
Vll. hat der Händler denn Wagen gleich nach Motorabstellen befüllt!?!? :rofl: Dann gehts sich aus :P
Ich nutze auch regelmäßig die Motorbremse :roll:
easy
Beitrag von easy »
Im Schiebebetrieb läst du das Auto im Gang rollen, ja genau wird im Volksmund auch Motorbremse genannt. Dadurch setzt die Schubabschaltung ein und der Verbrauch geht auf 0,0L.
Naja auf ein Millimeter will ich mich da nicht festlegen, es kann auch sein das der Ölstand vorher einen Millimeter unter der min.-Markierung war und hinterher einen Millimeter über max.-Markierung war, ist ja an dem Ölmessstab bescheiden abzulesen. Jedenfalls hat er 1,25 Liter aufgefüllt, aber freundlicherweise nur 1 Liter berechnet weil ich etwas angesäuert war.
Was soll ich denn sagen was er machen soll? Er wird ja nun kaum den Motor tauschen.
Hat noch jemand einen so hohen Ölverbrauch, oder legt sich das noch etwas?
xdieter01
Beitrag von xdieter01 »
Ich habe meinem nach 4000km ca. 0,6l nachgefüllt. Stand war kurz vor unterer Markierung (ohne "ping"). Bei einem neuen Motor ist das imho normal.
Generell steigt im Winter der Ölverbrauch, da aufgrund der größeren Temperaturunterschiede schneller Wasser kondensiert welches sich dann mit dem Öl verbindet und durch diese Verdünnung durch die Kolbenringe pflutscht und verbrannt wird. (Einfache Erklärung) Wenn Du durch viele Vollgasfahrten (AB z.B.) den Motor ordentlich forderst steigt der Ölverbrauch nochmal, da Molekülketten im Öl durch die Erhitzung zerstört werden und somit auch wieder klein genug sind um in den Verbrennungsraum zu gelangen.
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Ich habe bisher immer 5W30 Öl nachgefüllt:
Bei
km 5750 0.5l
km 8200 0.25l
km 9650 0.25l
km 14200 0.4l
km 17140 0.35l
In der Summe 1.75l.
Im Schnitt ~1l / 10000 km
Hechter79
Beitrag von Hechter79 »
kann mich da anschließen:
0,5 L bei 4300km
0,3 L bei 8000km
0,4 L bei 9500km (tja, Einfahren des 6. Ganges :)
finde das auch im Rahmen. Ich habe auch immer etwa 50km nach Lampenhinweis reagiert (ging net eher wegen Autobahnfahrt :)
Andererseits: bei meinem Vectra-Diesel habe ich nie (!) nach dem Öl geschaut... das soll aber keine Kritik am TDI PD sein.
Zur Ölsorte: aus Kostengründen und weil Winter war habe ich bisher 0W30 genommen, reicht ja aus.
Zuletzt geändert von Hechter79 am 26. Juni 2006 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
maxiskoda
Beitrag von maxiskoda »
...Ihr macht mir Spaß...
Bei den Ölverbräuchen stehen die langen Wechselintervalle in ganz anderem Licht...es ist eh immer genug frisches Öl im Motor, wenn er noch ein bischen mehr braucht, reicht es, einfach den Filter zu wechseln und gut is. :roll:
Harald (Der noch auf den 2.0l TDI wartet)
Seit 2.6.06 O2 Combi 2,0l TDI DPF Elegance Island Grün, Teilleder Ivory beige, Audience mit Soundsystem und doppelter Ladeboden.
