Hilfe !! Wie verbaue ich die Parrot CK3100 an das Stream ?
Schon passiert...... :wink:
KnightRida
Beitrag von KnightRida »
Dank dir !
MfG, Ansgar
Du weißt nicht, wie lange dein Lieblings-Fast-Food-Restaurant geöffnet hat ? Dann gehe auf:
OpenClosed.de: Das Öffnungszeitenportal
Skoda-Facts.de: Aktuelle News um unsere Automarke
KnightRida
Genau so!
Nur für die 3000er Parrot nimmst Du einfach DIESES Kabel....
Aber einfach...? Naja.
Man muss schon ein bischen was auseinander nehmen!
Ich glaube ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich überhaupt diesen Stecker benötige. Laut Parrot Einbauanleitung benötigt man doch nur eine Verbindung fürs Muten ? Die Iso-Stecker stecken bei mir in dem Quadlock Stecker drin und müssten sich doch durch die Adapter verbinden lassen ? Dann muss ich doch nur das gelbe MuteKabel mit dem Pin am Radio belegen und das Ganze sollte funktionieren ?
MfG, Ansgar
KnightRida hat geschrieben: Ich glaube ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich überhaupt diesen Stecker benötige. Laut Parrot Einbauanleitung benötigt man doch nur eine Verbindung fürs Muten ?
Ich verstehe, ehrlich gesagt, Deine Frage nicht ganz........ :o
Worüber willst Du denn die Töne rausgeben?
Sicher über die Radiolautsprecher?!
KnightRida hat geschrieben: Die Iso-Stecker stecken bei mir in dem Quadlock Stecker drin und müssten sich doch durch die Adapter verbinden lassen ?
Das sind beim Quadlock keine ISO-Stecker, das sind (spezielle) 12polige Stecker! Auch der Lautsprecher- und Stromstecker haben gegenüber "normalen" ISO-Steckern um 90° gedrehte Kontakte.
Deshalb brauchst Du ja auch die Parrot mit dem passenden Basiskabel.........
Was sind bei Dir "die Adapter"?
Hast Du schon meine Einbauanleitung? Dann brauchst Du das Basiskabel nicht. Dafür musst Du den Stecker für den Tel-Eingang und den Mutepin kaufen; das wird aber um etliches preiswerter als diese ganzen Kabel!
KnightRida hat geschrieben: Dann muss ich doch nur das gelbe MuteKabel mit dem Pin am Radio belegen und das Ganze sollte funktionieren ?
Wenn Du nur das Radio muten willst und den Lautsprecher der Parrot nutzen willst, ja.
alex95
Beitrag von alex95 »
Hallo miteinander,
kann mir wohl jemand die Einbauanleitung für Parrot 3100 und Stream zukommen lassen? Danke schonmal!
Hat vielleicht jemand ein Bild auf dem zu sehen ist, wo er das Display der Parrot optisch nett verbaut hat?
alex95
Octavia 2 Combi 1,9 TDI Elegance
KnightRida
Hallo Leute:
http://www.handytreff.biz/shop/?func=di ... 2CAR.86200
Müsste der für die VW Delta Radios nicht auch optimal fürs Stream sein ?
MfG, Ansgar
Ja.
tulla
Beitrag von tulla »
Hi TorstenW
du hast eine PN von mir.
Skoda Octavia II Combi 2.0 FSI, Silber, Klimatronic, Lederlenkrad, NEXUS, MaxDot
:o :o :o :o
Bisher nicht.....................
PS: Außerdem brauchst Du eine pn nicht unbedingt hier im Forum anzukündigen, die bekomme (und lese!) ich auch so. :wink:
alex95
Hallo TorstenW,
kannst Du mir die Einbauanleitung bitte zukommen lassen?
Danke,
alex95
