Kofferraumlicht
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
@BBMS : Mach Dich mal kundig wie das ist mit mcd und Abstrahlwinkel, dann weisst Du, was ich meine.
Gruss René
Gruss René
Moin AmiArts,
Du des paßt schon. 100° -> 80° is mir alles klar (macht 15.000 mcd bei 80°). Da aber keine Linse vorhanden ist, bleibt es bei den max. 72.000 mcd, nur eben bei einem höheren Winkel.
Nach weiteren Recherchen bin ich nun sogar der Meinung, daß die abgebildette 1Chip-Superflux-Sufitte insgesamt nur 12.000 mcd haben wird.
Grüße,
Alex.
Grüße,
Alex.
- kermitthefrog
- TorstenW
- Stromer
>Eigentlich< nur die Farbe (weiß), sonst nichts.kermitthefrog hat geschrieben:kurze frage am rande, kann man die led sofitte lanmpen eigentlich auch für die innenraumbeleuchtung nutzen? oder schreibt der liebe gesetzgeber da auch was vor?
@all.
Habe mir nach kurzem überlegen diese hier geholt:
http://cgi.ebay.de/Weisse-SuperFlux-LED ... dZViewItem
K.a. ob die heller als die hier genannten sind, aber die sind etwas günstiger und wesentlich heller als die original Funzeln
Habe den Kauf jedenfalls nicht bereut
Marc
Marc
1.9 TDI (96 KW), Elegance, Xenon, u.v.m.
- Steining2000
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 90PS
- Kilometerstand: 180000
- Spritmonitor-ID: 136596
ich habe mir gestern Abend die siXtreme in weiß bestellt. Sollten morgen in der Post sein.
Ich mache mal Fotos, um den Unterschied zur Original-"Beleuchtung" zu verdeutlichen.
Der Verkäufer/Hersteller meinte übrigens folgendes:
"Also wenns Euch interessiert, ich habe diese Teile (mit den 6 3chip-LEDs) erfunden. Aber wie bei allen guten Sachen gibts immer welche, die das in China in der Variante "cheap & dirty" nachbauen lassen und hier als Plagiat verramschen. Die, die scheinbar so aussehen wie meine sind nicht mal halb so hell. Also Vorsicht beim LED -Kauf!
Ob das stimmt, werde ich wohl nicht rauskriegen, da ich mir sicher nicht noch welche bestellen werde.
Auch schaue ich morgen mal beim Skoda-Händler vorbei, was die Originalleuchten kosten (für die Heckklappe). Oder weiß das schon jemand?
Gruß! Ingo.
Gruß! Ingo.
Octavia I Combi 4x4 TDI, 90PS(+20), 04/2000
- Steining2000
- Baujahr: 2000
Sooooo.
Die Teile sind heute angekommen. Sonntag Abend bestellt und heute Mittag da!
Seht selbst:
Ratet mal, welche die LED's sind!
Ich habe beide Bilder mit den selben Kameraeinstellungen gemacht (Verschlusszeit/Blende). Lediglich den Weißabgleich habe ich verändert, um die Farbtemperaturen annähernd korrekt wiederzugeben (Wer's nicht glaubt, kann in die EXIF-Daten schauen).
Noch ein paar Tipps zum Einbau:
1. Die Glühlampen werden arg heiß! (autsch! Brandblase am Daumen!) :motz:
2. Der Metallreflektor hinter der Glühbirne führt Strom! Wäre nicht so schlimm, wenn die Kontakte der LED-Leuchten an der Rückseite isoliert wären.
Das ist im eingebauten Zustand überhaupt kein Problem, wohl aber während des Einbaus. Also erst ein Kabel an der Fassung abziehen!
(Die Sicherung für die Innenbeleuchtung befindet sich übrigens im Sicherungshalter links im Armaturenbrett, Nr.14, 10A klein. :motz: :motz: )
3. Wenn die Leuchte nicht gleich funktioniert, diese einfach umdrehen, da die Polung wichtig ist. Keine Angst, bei Verpolen kann nichts kaputt gehen.
Und nun noch ein Problem, welches ich noch nicht gelöst habe:
Nach einer Weile (mit autom. Ausschalten der Innenbeleuchtung im Wagen vorn) glimmen die LED's nur noch. Wahrscheinlich fällt die Spannung unter 12V, was bei den Glühlampen nicht weiter schlimm ist --> nur kurzes Flackern. Erst dachte ich, die Sicherung wär's schon wieder. Doch beim Öffnen einer Tür und damit Wiedereinschalten der Innenraumbeleuchtung, ist es auch im Kofferraum wieder hell. Also muss ich beim Be- und Entladen im Dunkeln immer eine Tür unverschlossen lassen, damit die Innenbeleuchtung nicht ausgeht.
Das stört mich durchaus. Vielleicht hat jemand 'ne Idee (Relais zwischenschalten oder sowas).
Die Fassung kostet bei meinem Händler knapp 6 €. Habe zwei bestellt, kann sie morgen abholen.
Ich muss sowieso hin (wegen der Sicherung).
Der Einbau wird aber erst bei wärmerem Wetter erfolgen. Ich melde mich dann wieder mit Fotos.
Soviel erstmal von mir.
Viele Grüße! Ingo.
Seht selbst:
Viele Grüße! Ingo.
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
Bin geblendet!
Sehr beeindruckend!
Nur noch mal für mein Verständnis, das sind diese LED's?
Welche einfach nur anstelle der original Sofitte eingesetzt wird?
Auch in die Limo?
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras).
