Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
- Dr. PuuhBaer
Wo finden wir denn den "Kreis" mit + und - ?? Du meinst C3? Das ist für einen Kondensator vorgesehen. Keine Ahnung, was da für ne Spannung anliegt. Lieber von der Platinenrückseite direkt an den Stecker löten. Versuchs mal mit weiß und schwarz?? Ich meine mal gelesen zu haben (im W8-Leuchten Thread), dass weiß +12V ist. Bräuchtest du also nur noch Masse.
- Dr. PuuhBaer
Also bei mir passt es fast.TheOidter hat geschrieben:Breitband is mir egal, aber ich hab keine 16:9 Kinoleinwand als Monitor :motz:
Sol das ein Ergänzung zu w8 werden, oder ein alternativ?
Ich meine wenn es in Spiegel montierte LED, haben ein schlechtere Position wie bei w8, oder?
Hab den Octavia noch nicht. Muss es morgen genauer bei mein RS anscheuen (Morgen ist Bescherung bei mir)
@TheOidter
Du solltest ein 24“ Widescreen Monitor verwende wie ich
Geht super auf und muss nicht die Seite scrollen.
Go go! kaufen gehen
@TheOidter
Go go! kaufen gehen
Migigu @ Octavia II RS TFSI
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Bitte, dann mach ich halt keine Fotos mehr. Wären sie zu klein, würde auch wieder gemault. Undank ist der Welten Lohn...... :motz:
Außerdem war des nur der Bilderdienst, die waren vorher auf meinem Fotodisplay vieeeeeeel kleiner!
@PuuhBaer
Meinte C3. Werd aber an die Kabel vom Stecker gehen. Muß ich halt mal messen. Die anderen vier Kabel sollten für die Abblendbaren Außenspiegel sein, wenn man die hat. Somit wäre da meine Frage auch beantwortet, das man da wohl nur das Glas braucht, das ja so günstig ist.
Hab nur gemeint, das vielleicht jemand weiß, wo der originale Anschluß für die Ambiente ist. US Passat und Beetle habe da die Ambiente drin. Dann würde wohl der Sensor vorne im Spiegel die Ambientebeleuchtung wohl erst einschalten, wenn es dunkel wird.
@PuuhBaer
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
- Mainzelmann
- Motor: 2.0 TFSI
Undankbares Volk :motz: !!! Nicht motzen, besser machen!!!
@Rüscherl:
Ich finde die Fotos super, vielen Dank
! Die Fotos werden mir sehr helfen. Am Wochenende werde ich mir mal den Spiegel vornehmen und dann in die Beschaffung gehen. Je 2 x LED grün, gelb und rot und ein paar Widerstände. Werde dann sehen was mir am besten gefällt 8) . Auf der Platine kann ich auch keine direkte Anschlussmöglichkeit erkennen. Schade, wäre auch zu einfach gewesen!
@Rüscherl:
Mainzelmann
O² V/RS 2.0 TFSI combi in silber mit Dachreling, PDC hi., GRA, Hill Hold, Homelink, Audience, Skoda FSE Bluetooth, var. Ladeboden und GTI-Fußstütze.
Mainzelmann
- Dr. PuuhBaer
Najaaaa, direkt an den Stecker zu gehen kann jetzt auch nicht sooo viel schwerer sein, wenn man dort an die Lötpunkte rankommt. Nur MutMainzelmann hat geschrieben:Auf der Platine kann ich auch keine direkte Anschlussmöglichkeit erkennen. Schade, wäre auch zu einfach gewesen!
- Rüscherl
So, geschafft. War so lebensmüde und bin bis zur Garage gegangen....
Ich hab grüne LED´s genommen. (Hatte keine anderen da
) Hab aber nur ein Loch mit 2mm gebohrt. Oben und unten noch die Kanten gebrochen und gut. Dann liegt die LED auch schön drin. Bin direkt ans Kabel vom Stecker mit "Stromdieben". Dann muß man nix löten und kann so die Platine nicht kaputt machen.
Finde es ganz angenehm. Durch die kleinen Löcher kommt nicht zu viel raus und passt gut mit grün. Vor allem, weil meine Radioblende auch ivorny ist.
