PDA-Navi ins obere Ablagefach integrieren
juffie
Beitrag von juffie »
so, ich hab mir mal spiegelfolien angekuckt. Also, ich glaube, das ist es nicht.
Aber ich hab noch einen kleinen Spiegel aufgetrieben, das könnten funktionieren. Ich werde ihn noch nicht mal von innen in die Klappe kleben, sondern mit dem eingelegten Navi festkleben. Kleber hält eh nicht ewig und ich hab so nix verschandelt.
Mache nachher mal ne längere Fahrt, dann kommt der Praxis-Test! Wobei ich in völlig unbekanntem Terrain, sprich ner fremden Stadt, die vorgesehene Lösung mit der üblichen Halterung vorziehen werde!!!
O2 V/RS Race Blue Combi, Audience+Soundsystem
bones*79
Beitrag von bones*79 »
Ich habe meinen PDA gestern ins obere Ablagefach eingebaut:
Der PDA ist über zwei Metallscharniere aus dem Baumarkt mit Powerstrips befestigt. Hält bombemfest.
Line-Out an Radio Aux und Stromversorgung sind fest verkabelt, das Kabel geht über ein Loch unten in der Ablage hinters Armaturenbrett.
Dort ist das Ladekabel des PDA an Zündplus und der Line-Out parallel zum Aux-In des Radios geschaltet.
Das Display muß ich nur mal sauber machen.:oops:
GPS Maus liegt an der hinteren Seitenscheibe über der Steckode, so daß im Bedarf problemlos geladen werden kann.
Und an dieser Stelle sieht man die störenden LED's auch nicht im Rückspiegel.
Das größte Problem, war das Ablagefach auszubauen, das saß richtig fest.
Von oben habe ich es nicht rausbekommen, nach Ausbau des HSF konnte ich es von unten rausdrücken.
Weiterhin ist die Positionierung des PDA im Fach etwas tricky, die Klappe soll ja noch zugehen.
beim E800 geht das nur in einer bestimmten Position, aber es geht! :D
V|RS TDI Combi in Race blau
Luckskay
Beitrag von Luckskay »
Hi Bones,
bei AUX, die sprach ausgabe erfolgt jetzt über deine autolautsprecher oder!
du musst trotzdem AUX wählen beim radio sonst passiert nix!
O2 V/RS Combi Race Blue
http://www.piazzon.com
bones*79
Ja, möglich ist es, man muß nur das Radio auf Aux schalten.
Aber man kann ja auch MP3 mit dem PDA abspielen :D
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Für AUX kann man aber doch auch den AUX- Eingang im Mittelarmlehnenfach nutzen, oder?!
Habe nämlich vor, noch einen passenden Adapter für das Cinchkabel meines W800i zu besorgen und darüber MP3s zu hören, wenn ich schon eine 2GB- Karte drin habe. Zusammen mit dem MP3- Laufwerk des Audience geht einem so die Musik nicht so schnell aus. :D
Zuletzt geändert von Jopi am 21. August 2006 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Berlinator
Beitrag von Berlinator »
@bones*79
Sag mal bitte, wie viel Platz ist denn eigentlich unter dem Fach, welches du ausgebaut hast? Laufen da gleich die Lüftungsrohre lang oder ist da "viel" Platz?
Ich überlege, ob man nicht ein komplett neues Fach für einen 7"TFT modellieren könnte (...und dazu benötigt man natürlich viiiiiiel Platz!).
Gruß Falko
Octavia 2.0 TDI RS CR DPF DSG Combi in Raceblau
Leder Supreme, Alarm, Außenspiegelabblendung, Reeling silber, GSD, GRA, Bolero mit SoundSystem & MM-Buchse im HSF, Sunset, BT-FSE, var. LB, GTI-Füßstütze
bones*79
@Jopi,
klar kann man, ich habe es aber direkt parallel an den Aux Eingang des Radios geklemmt. So ist die Buchse in der MAL immer frei.
@Falko_P
Direkt darunter gehen die Lüftungsdüsen lang, die müsstest Du stillegen und wegnehmen. Dann wäre genug Raum. Würde ich aber nicht tun.
Links und rechts davon ist reichlich Platz!
Jopi
Beitrag von Jopi »
Neulich gab es superbillig einen MP3 Player mit 1GB bei Amazon. Hätte ich da doch mal zugeschlagen! :motz:
Denn den hätte ich dann auch ohne Ängste permanent in der MAL liegen lassen, im Gegensatz natürlich zum Handy.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
@Jopi
die dinger werden doch nur noch billiger, kannst damit ruhig noch warten bis das auto da ist. :wink:
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
bones*79
Warum willst Du Dir einen MP3-Player kaufen, wenn Du das Audience bestellt hast, was 6 MP3 CD's abspielen kann?
